Trådløst nett forstyrres av andre trådløse nett..
Hei!
Jeg bor i blokk og er omgitt av endel trådløse nett og problemet jeg opplever så alt for ofte er at jeg mister den trådløse forbindelsen.
Dette skjer på grunn av andre trådløse nett som går på samme kanal.
Jeg har lenge vært stabil på kanal 13, men nå er også den et problem.
Noen som har noe forslag?
Last ned Netstumbler og sjekk hvilke kanaler som er mest i bruk hos deg. Velg deretter den kanalen på routeren din som ikke er ibruk/lavest signalstyrke i nærområdet ditt.
Det er bare 3 av kanalene hvor radiofrekvensen ikke overlapper. Dette er 1, 6 og 11 (12 og 13 dersom utstyret ditt støtter det).
Et annet alternativ (dersom du har muligheten for det) er å gå over til å kjøre rent 802.11a. Denne standarden er svært lite brukt, og har nok av kanaler å velge mellom.
Et tredje alternativ, er å gå for pre-802.11n standarden.
PowerZone , jeg vil ikke anbefale det, men det går fint og knekke wep.
kjøpe ny router vil ikke hjelpe noen ting. siden den og vl bruke samme kanaler som alt annet
8792303[/snapback]
Ja det er helt sant, men nå tenkte jeg mer i retningen som 'covah' mente, router som støtter a- eller n-standard, i stedet for b og g
n bruker faktisk samme G og B så det vil ikke hjelpe.
enest er 11A og da må du nok ha nytt wlan kort i laptopen hvis den ikke søtter det. siden den går på 5ghz
8792762[/snapback]
På 802.11n nettet kan man velge om man skal bruke 2,4 eller 5 Ghz nettet. Kjører man på 5Ghz nettet, vil ikke b og g forstyrre.
NB! Noe 802.11n utstyr kjører BARE på 2,4Ghz. Sjekk derfor at utstyret du kjøper kan bruke begge.
Det er ikke en mulighet at trådløskortet ditt er for svakt og derfor forstyrres av andre nett når du er litt for langt unna routeren ? Mulig det kan hjelpe å kjøpe et kort med kraftigere antenne.
Bare en tanke...
Takker for alle innspill.
Har testa litt med 'Network Stumbler' og det virker som om kanal 6 er den tryggeste, for der er det bare ett signal og det er veldig svakt.
Har kjørt kanal 6 siden i går uten problemer sålangt.
Men prisen på et 11a -kort var jo ikke så ille, så det er mulig jeg går over til det.
