Den store Dell XPS m1330 tråden
Vet noen hva som er leveringstiden fra Dell..
Skal reise bort på ferie om en ukes tid ,mulig at jeg kan få den innen 7 dager da??
8953482[/snapback]
Sånn i starten av ett nytt produkt kan det faktisk ta litt tid. Da XPS 1710 var ny tok det opp til flere uker før levering. Men sjekk ved ringe dem og bestill. Men jeg ville nok si at sjansene for å få den innen 7 dager er svært små.
AKIRA
8953482[/snapback]
AKIRA
8953604[/snapback]
Okey, da drøyer jeg kanskje det med til etter å kommet tilbake fra ferien..
Konfigurerte en Dell XPS 1330 nå, og prisen kom på 262,831.25!!  :ohmy:
8954249[/snapback]
Se min tidligere post. Bluetooth modulen er feilpriset til over 124 900 kr. Men jeg tror flere moduler må være det også for å komme så høyt i pris. Blir nok fikset i løpet av dagen. Uansett bør man ringe å bestille.....prute!!
AKIRA
Endret av AKIRAx24
8954249[/snapback]
AKIRA
8954395[/snapback]
Fikk tilbud om å ta det på avbetaling... Hehe... ;)
Dette med SSD vil jo ta av fremmover, det er vel sikkert.
Noen som har noen tanker om hvor lett det vil være å oppgradere til en større SSDdisk etter et par år? Sitter den montert noe ala slik minnet sitter? I såfall er SSDopsjonen svært interessant..
8955184[/snapback]
En SSD disk er så vidt jeg vet helt lik en vanlig harddisk (interfacemessig altså). Nettopp på grunn av det vil jeg heller vente med å skaffe SSD. De er uforholdsmessig dyre nå til dags, for ikke å nevne små. Om du venter et års tid vil du nok få samme disken til en brøkdel av prisen.
De riv ruskende gale prisene (SSD og Bluetooth) skal være fikset til imorgen sa en på Dell.no på chatten.
Og han sa at på disse nye maskiene må man forvente opp til 14 dager leveringstid. Så det tar nok en mnds tid før disse er på vanlig 7 - 10 dagers leveringstider.
AKIRA
ang. diskusjonen om hvor godt skjermkortet er, maskinen skal klare rundt 1400 poeng i 3DMark06, og drøyt 3000 i 3DMark05. De som har lest ett par tester av maskiner/skjermkort her på hw.no skjønner da omtrent hva slags ytelsesklasse det dreier seg om, ellers kan man jo bare søke litt rundt.
Dette er en god del høyere score enn jeg får med min maskin som kjører BF2 i 1024z768 med middels innstillinger, så selv om det naturligvis ikke kan måle seg med en XPS M1710, så er det fortsatt ikke kriminelt å kalle den en gamingmaskin. Man finner vel heller ingen andre 13,3" maskiner på under 2 kg som er i nærheten av å matche ytelsen til denne?
8955538[/snapback]
Den greier faktisk 1640 i 3Dmark06 ;) Og 3079 i 05, med nyere drivere går nok skåren opp ytterligere. http://www.pcmag.com/article2/0,1895,2150843,00.asp På nivå med en litt slapp versjon av X1600\7600go.
Litt synd at White-LED skjermen kun kan kombineres med 0.3 MP kameraet, mens den "dårligere" CCFL skjermen kan kombineres med et 2.0 MP kamera.
8955519[/snapback]
Der har med tykkelsen på skjermen å gjøre. 0.3MP er alt de klarer å få plass til på led skjermen. For meg er det ikke noe særlig stort tap. :)
Så hvis jeg konfigurerer en maskin til rundt 15 lapper. Hvor mye kan jeg pruta via telefonen da? Er det lettere å prute på specs framfor prisavslag? :hmm:
Forøvrig var jo Dell.com sine konfigurasjonsalternativer mye bedre enn den norske! Der kunne du velge batteri-pakker, f.eks 6 + 9 celler el. 6 +6, du kunne velger bort all forhåndsinnstallert software, og kulere bærevæsker blant annet. Og jeg tror også at MacAfee 15 måneder var endel av utropsprisen.
Noen som har tips til en plassbesparende bærevæske til denne maskinen? Enten på Dell eller andre ?
Endret av Zatôitchi
Hvilket alternativ til batteri bør en velge?
6-cellers primært litiumionbatteri (56 W/t) [inkludert i prisen]
  9-cellers primært litiumionbatteri (85 W/t)[legg til306.25 kr eller 15,-/måned-1]
8953533[/snapback]
Helt klart 9-celler, mye bedre kapasitet, gir i praksis 50% lengre batterilevetid og veier bare litt mer.
8953537[/snapback]
Det eneste minuset :thumbdown: er at batteriet stikker ut på baksiden....
Eg blei litt nyfiken når du nevner pruting. Går det faktisk an å ringe inn å få avslag i prisen på ein pc du bestiller?
Eg blei veldig fornøygd når eg såg at eg kunne få denne pc'n til 12.5k med dei instillingane eg trengte(+nvidia-kort, 2gb minne og 9cells batteri)
Gjest
