Den store Dell XPS m1330 tråden
Hvis ikke den m1330 som jeg får iløpet av uka er feilfri, så sender jeg den inn å venter til den nye Latituden kommer før jeg bestiller http://www.hardware.no/artikler/latitude_f..._modeller/48136
Den var lekker! Er disse like gode som Dell's XPS'er?
Hvorfor finner man ikke Latitude serien på Dell.no? Måtte google for å finne dem på dell.no!
Latitude ligger under løsninger for små- og mellomstore bedrifter, ikke under privatkunder. Bruken retter seg også mot mer "profesjonelle" brukere, ikke mot multimediasegmentet. Dvs at man feks ser nVidia Quadro som grafikkløsninger og low-voltage på CPU-fronten.
Men kan man ikke kjøpe som privatperson da? :dontgetit:
Joda, bare fyll inn "privatperson" i "bedrift" og merk av for at du er merverdiavgiftspliktig, så skal det gå bra det.
Hmm.. finner ikke noen plass jeg skal fylle inn "privatperson" ??
Endret av HighlineDSG
Navnet ditt skal inn der bedriftsnavnet ditt står ;)
@900
Enabling the Audio Settings for a TV
1 Click Start , click Control Panel, and then click Sound.
2 Under Sound, click the Playback tab.
NOTE: The default playback device is indicated with a green check mark.
3 If the HDMI device is not the default device, select it, click the Set
Default button, and then click OK.
CAUTION: When you have finished using your computer with the HDMI-panel TV,
repeat steps 1 and 2, and then set the default playback device back to
Speakers/Headphones. If you leave the default playback device set to HDMI, your
computer’s speakers and headphone jack will not function.
@stinger82
Du kan jo sjekke strømalternativer. Det ligger i kontrollpanel i XP veit ikke hvor det ligger i vista da jeg ikke er noe kjent i vista enda ;) Men regner med at det ligger i kontrollpanel der også hvis det er noe som heter det :p
Endret av hailgodset91
Da var maskinen med 2,2ghzt og 4gb ram bestilt. Er det noen av dere som har opplevd piping/tikking på denne modellen? Hvordan er servicen fra Dell om man i så tilfelle ønsker å få gjort noe med dette?
Edit: Estimert leveringstid er forresten 23 dager.. det er jo mildt sagt latterlig. Verdien på maskinen faller jo med 1000kr på den tiden :-/
Endret av voodz
Har du bestilt med Vista 62bit's?
Nei, men nå er det ikke sikkert at jeg blir å benytte meg av vista på maskinen. Linux eller XP frister mer. Har dette noe å si for pipingen, eller tenker du på at vanlig vista bare klarer å utnytte 3,3gb ram?
Endret av voodz
Jeg ble sviktet av schenker i kveld. De skulle levere meg maskinen mellom 3 og 7 (kan hende det var 9) i kveld, men det har ikke kommt noen maskin. Er det noen andre på sør-jæren som har opplevd det samme?
Det var litt av en nedtur, fordi jeg hadde ønsket meg en maskin i kveld.
Endret av obrestad
Gjest
