Den store Dell XPS m1330 tråden
Jeg skal sende min m1330 i løpet av uka, men må vente til jeg får melding fra Schenker som skal hente den. Imidlertid hadde jeg tenkt å legge inn XP for å sjekke om CPU whine var hørbart der også. Greia er at jeg allerede har brukt min lisens til XP, men går det ikke an å legge inn OSet likevel og bruke det innen 30 dager før jeg aktiverer det?
Endret av Arcadiuz
Er det noen som har fått sin produksjon startet i det siste? Jeg har bestilling inne fra 20/1, og fortsatt står den i fase 2 "Produksjon ikke startet". Estimert levering er på eller før 7/2.
Bestilte min mandag 21/01 og min gikk til produksjon igår, noe jeg stussa på siden det var lørdag. Er tilbake på preproduksjon nå med estimert 08/02.
Har estimert dato flyttet seg etter at du bestillte?
Fikk ikke ordrebekreftelse før på fredag etter jeg ringte dem, så vet faktisk ikke.
Mulig dette er et dumt spørsmål som er svart på før men søking ga ingen svar, så here goes: Jeg regner 3 års Business Accidental Damage Support - temapakke som en god deal (ødelagt maskin = ny maskin?) og ganske så nødvendig, men hva med 3 års Consumer XPS Premium Hardware Support (inkl. spill- og på stedet-støtte)? Hva gjør egnetlig denne og er det nødvendig å betale for?
Har Bios A07, og den skulle fikse det med at PCen låser seg når enn tar ut og inn CDen.
Men den låser jo seg når jeg tar UT CDen, noen som har det problemet? Funker 100% når jeg tar inn..
Sempron ;)
Jeg har BIOS A06 på de to jeg har tilgang på her og ingen av dem låser jeg ved hverken inn eller uttak av plater. Sikker på det er i BIOS feilen ligger?
Ops, skreiv feil :p
Mente A-bådet.
Jepp, jeg fikk tipset på dette forumet og på et annet fprun da jeg stilte det samme spørsmålet, og bekreftet det siden ved å forsøke selv. Nå har jeg byttet til et intel 4965-kort, og der er ikke dette noe problem.:p
Har et spm til deg, siden du også har satt i et intel 4965 kort.
Kjøpte nylig et 4965 kort til min Xps 1330 også, som du sikkert vet så bruker det nye kortet 3 antenner, problemet i mitt tilfelle er at den tredje kabelen ikke er langt nok til å kunne kobles på kortet, haddet du noe sånt issues?
Kan evt legge ved bilde for å forklare, jævløir irriterende problem hvis kabelen Dell har lagt er for kort...
Ikke nødvendig med bilde, sort og hvit kable var koblet på dell sitt kort, mens sort, hvit og grå skal på det nye. Der er også 2 eller 3 andre ledninger der med plasthette på, sikker på at du ikke tok en av dem? Er selvfølgelig mulig den grå ledningen var for kort... prøv å lirke litt på den da. Mine var lange nok i utgangspunktet, så no issues.
Det er dne grå hos meg som er for kort, har prøvd å lirke litt men ikke mye redd den skal rives av, se vedlagt bilde under, det er det lengte jeg kan strekke den grå til
Ok det kan du selvsagt reklamere på, men konsekvensen for connectiviteten til 4965-kortet er ganske liten. Mener du mister multipath, men får samme rekkevidde med 2 antenner som med 3. Litt mindre stabil oppkobling med andre ord, spesielt hvis du er i bevegelse, men samme hvis du sitter stille.
Har måtte reistallere alt på nytt på min M1330. Men vista ser ikke helt likedan ut som før. De forskjellene jeg har oppdaget så langt er at sidepanelet ikke inneholder de samme valgene og at skifting mellom åpne vinduer i 3D ikke virker.
Sikkert bare en enkel sak, men hva??
Gjest
