Den store Dell XPS m1330 tråden
Dell bekreftet overfor meg at en stor del av solgte M1330 og M1530 har hatt problemer med kabinettet. Dette gjelder også andre småting som b.la. skeivt tastatur. Problemene skal i følge Dell være borte på alle nye PC-er innen kort tid.
Jeg fikk selv en feilfri M1330 for 2 dager siden, etter å ha fått en med alle feilene tidligere.
Denne feilfrie versjonen er etter min mening dritrå! :whistle:
Er det sånn å forstå at xps m1330 skal oppgraderes/oppdateres på noe vis i den nærmeste fremtid med ny HW? Spør på bakgrunn i alle rabatene som er for tiden (for å selge unna eldre modeller?) og noen komentarer jeg har lest hist og pist, men ikke fått bekreftet:)
Endret av Pellepirat
I dag fikk jeg Intel Wlan-kortet mitt.
Dell sitt kort kjører med 2 antenner, men på Intel sitt er det tilkobling for alle 3.
Er det noen som har noen anelse om hvilke av de sorte, grå og hvite ledningene som skal kobles på tilkobling 1, 2 og 3 på Intel kortet?
Jeg går ut ifra at hvit og sort, som stod helt til venstre og høyre på Dell-kortet går i plugg 1 og 2, men jeg er jo ikke helt sikker da.
Fikk akkurat min bestillingsbekreftelse. ETA 19/02/2008. :(
Grunn til å håpe at den dukker opp før den tid vel?
det er vel dells eta. når schenker beregner etaen (som vanligvis skal være mer nøyaktig) blir etaen ofte endret til tidligere. I mitt tilfelle bestilte jeg 8.1 hadde eta 17.1 og skal få pcen levert i morgen (div. komplikasjoner, de kom ikke i går når de egentlig skulle levere på grunn av "manglende kapasitet" (stod at jeg ikke var tilstede på internett)). fikk svar om at det var forskjell på sjåførene på dag og kveldstid (med tanke på å ringe meg om det oppstod komplikasjoner) så når du kommer så langt er det godt mulig det går fortere om du velger å få levert på dagtid. Har ellers lest at de fleste som hadde eta 17 fikk den til riktig dato.
Dere andre som bruker Intel 4965 draft-n wlankort, hvilke programmer bruker dere for å oppdage og koble dere til aksesspunkter?
Får ikke netstumbler til å funke.
Snakker ikke om wardriving her nå, men f.eks. å gå på nett når jeg besøker en kafé med wlan.
Men nå er det ingenting i loven som sier "Produktet skal ikke tas i bruk som egen".
Det stod det i angrefristskjemaene jeg fikk med to forskjellige tv'er fra 2 forskjellige butikker, så regner nesten med at det er sånn med resten også =)
Dersom det er kjøp over disk, gjelder ikke angrefristen uansett. Da kan selvsagt butikken lage egne angrefristregler uten å ta hensyn til kjøpsloven. (Slik som f.eks. Elkjøp sin 30 dagers angrefrist)
Jeg er eier av en m1330. Jeg merket litt prikking i fingrene når jeg beveget dem på aluminiumsplata rundt touchpaden. Først trodde jeg også at det kun var pga friksjon mellom plata og fingrene. Men etter å ha undersøkt nærmere, har jeg funnet ut at det er pga en krypstrøm ut til chassis (plata). Du merker prikkefølelsen spesielt godt hvis du stryker på plata med utsiden av fingrene (stor kontaktflate). Hvis du har en prikkende følelse så kan du prøve å koble ut ac-adapteren eller evt. å koble den til en jordet stikkontakt. Hvis prikkefølelsen forsvinner, så er det et tegn på krypstrøm. (Ang å koble til jordet stikkontakt, så fordrer dette at du har en ac-adapter med jord.....etter å ha lest rundt omkring på nettet, har jeg forstått det slik at ikke alle ac-adapterne levert fra Dell er jordet. Jordingen går fra utsiden (blankt metall) av pluggen som du setter i pc-en til jordingen på støpselet...sjekket dette med et multimeter.
Jeg har nå koblet min m1330 til jordet stikkontakt...og all prikkefølelse er borte. Problemet er at jeg ikke har jordete stikkontakter alle plasser i huset....har lurt litt på om jeg skal ringe Dell og klage på dette. Det er jo for ille at man skal få støt av PC-en bare fordi man ikke kobler den til en jordet stikkontakt.
Slik jeg ser det, så er jording bl.a tiltak for å unngå at man får støt fra elektrisk utstyr hvis det skulle være feil på det. I og med at man får støt fra m1330 når man ikke har koblet den til jordet stikkontakt, mener jeg at det er en feil på PC-en.....selv om denne feilen blir skjult om man kobler den til en jordet stikkontakt.
Hva mener dere? Er det reklamasjonsgrunn???
Dette var kjøp fra komplett.no!
Du trenger bare å ringe til Dell kundeservice så får du en jordet adapter tilsendt. Har du flere problemer med PC-en siden du vil reklamere?
Etter at jeg byttet fra Dell 1505 wireless N kort til Intel 4965 wireless N kort har jeg lagt merke til at maskinen logger seg på ruteren min langt langt kjappere enn før. Med 1505-kortet tok det gjerne 8-10 sekunder fra jeg slo på wireless-bryteren til jeg var innlogget, mens nå med Intel sitt 4965-kort tar det 1-2 sekunder. Det er jo en fantastisk forbedring! :D
En annen endring jeg har lagt merke til er at maks overføringshastighet har økt fra 7-8MB/sek til ca. 12MB/sek, en bedring på rundt ca. 50-60% altså. Det er samme hastighet som jeg tidligere fikk på mitt 100mbit kablet fast ethernet, og kan tyde på at hastigheten mellom de to maskinene kanskje kunne gått enda høyere hvis begge hadde hatt n wlan-kort, eller at trådløsruteren hadde støttet gigabit ethernet, noe den ikke gjør. Jeg har en USB-dongel med draft-n støtte, så jeg får teste litt videre. Målet er selvfølgelig å oppnå høyest mulig hastighet i nettet mellom de to maskinene. I status for nettkortet står det at gjeldende hastighet er 130Mbps, men den går iblant ned til 117Mbps.
Endret av ^xRun^
Vel, det er i hvertfall stikk i strid med hva vi har lært i jusen på skolen.. Men jeg har selv levert en tv til komplett etter å brukt den i over en uke, gikk bra det hvertfall.
Vel, som det fremkom av forrige innlegg så har jeg jordet adapter siden prikkingen er borte når PC-en er tilkoblet jordet stikkontakt. Jeg har også sjekket med multimeter at adapteren er jordet.
Problemet er at man får støt fra PC-en når den ikke er tilkoblet jordet stikkontakt. Dette mener jeg er reklamasjonsgrunn...men er interessert i å høre hva dere andre mener.
Endret av POB
Gjest
