Den store Dell XPS m1330 tråden
Noen som har fått testet det trådløse kortet (4965 a/b/g/n) som sitter i m1330?
Hvordan er det på ytelse/rekkevidde?
Jepp jeg har testet det som sitter i mitt, et 1505-kort (a/b/g/n).
Det funker fint det, får rundt 7-8MB/sek på overføring av store filer til den stasjonære PC-en min her. Trådløsruteren min er også draft-N, men har bare en fast ethernet (100mbps) switch, så maks er ca. 10MB/sek uansett videre til PC-en.
Men jeg har bare testet det her hjemme innomhus, så vet ikke noe om rekkevidden, men du ga meg en ide til å teste det, så jeg legger til en kommentar om det her litt senere.
Hmmm fikk ikke redigert posten min over, men her er resultatet av testen:
Det er et Dell 1505 kort jeg har.
På kort hold innen 2-3 meter er signalstyrken utmerket og gir nesten helt optimal overføring, ca. 7-8MB/sek.
Når jeg går ut til ca. 10 meter synker signalstyrken til ca. halvparten, og hastigheten synker til ca. 1MB/sek.
Går jeg utenfor døren, lukker den, og går 2 meter til siden slik at det er en tykk betongmur mellom notebooken og ruteren så synker signalstyrken til ca. 10%, altså like over bakgrunnsstøyen. På det tidspunktet blir filoverføringen avbrutt. Når jeg kom inn døren igjen begynte straks kopieringen på nytt.
Det var altså ikke så bra som håpet, men funker fint til min leilighet da.
En ting som er bra var at straks jeg kom ut døren dukket det opp 16 andre nett i listen, en liten håndfull av dem usikret, men alle med signalstyrke på 30% eller lavere, noenlunde tilsvarende mitt eget signal. Der oppdaget jeg også minst ett annet nett på samme kanal jeg brukte, kanal 11, så det kan være grunnen til at jeg mistet forbindelsen og overføringen stanset.
Bare for å teste koblet jeg til et av de usikrede nettene for å se hvordan båndbredden ble. Signalet var som nevnt svakt, og søylen var orange. Det gikk fint å koble til, men det nettet var ikke tilkoblet internett, så jeg fikk ikke testet mer enn det. Ville jo ikke gå inn på vedkommendes filsystem og fikle og snoke der, så jeg koblet straks fra igjen, siden dette bare var en test. Forøvrig anser jeg et usikret nett som en stående invitasjon til bruk av internett via det nettet, men jeg jakter ikke på nett og dette er første gang jeg har koblet til et fremmed usikret nett.
Tilleggsinformasjon:
Forøvrig har jeg planer om å bytte ut Dell sitt 1505-kort med Intel sitt straks n-standarden er endelig ferdig, og vil da kanskje få litt bedre ytelse. Rekkevidden skal jo være opptil 30 meter innendørs, og opptil 100 meter utendørs. Det kan stemme bra, jeg var ca. 10 meter unna da signalet gikk tapt i støyen fra et annet nett på samme kanal. Hadde det ikke vært andre på samme og tilstøtende kanaler hadde jeg trolig fått litt lengre rekkevidde.
Jeg tar iblant med maskinen på telttur, der vi gjerne er en hel gjeng som reiser på fjellet, så oppretter vi et wlan med forbindelse til internett via Ice. Dette wlanet skal da dekke hele teltleiren vår. I en sånn situasjon med kun fuktig luft og teltduker mellom maskinen min og ruteren tilknyttet Ice vil jeg tro jeg får forbindelse på minst 50 meter, noe som er akkurat passelig for en liten teltleir. I verste fall kan jeg koble til internett via bluetooth og 3G/GPRS-telefonen min.
Hmmm får fremdeles ikke redigert postene mine.
Her er litt tilleggsinfo.
Jeg brukte "Verktøy for Dell trådløst kort", og under arkfanen "Koblingsstatus" fant jeg at når signalstyrken datt ned under -50dBm så mistet jeg forbindelsen. De 16 andre nettene ble listet under arkfanen "Områdeovervåking".
For å koble til må man for eksempel klikke på nettverksikonet ved klokken nede på oppgavelinjen, velge "Koble til et nettverk", velge et nett, og dobbelklikke det eller klikke på knappen "Koble til".
Vet dette er veldig detaljert forklart, mange av dere er sikkert ikke så ferske på wlan som jeg er, mens andre kanskje er det.
jeg har n-kortet, men jeg opplever en del problemer med det, blandt annet med å koble til nettverk og spesielt med spilling over nettverk. det blir my hakking og rot, hvis jeg i det hele tatt får koblet til. noen andre som har (hatt) lignende problemer? jeg vurderer å sende den inn igjen til dell for feilsøk og rep snart.
Vel, jeg synes PC-en er helt ok jeg... Merker ikke til noen pipelyder, og harddisk tikking merker jeg kunn hvis jeg ikke gjør noe annet, setter på filkopiering, og virkelig prøver å høre etter...
tastaturet er noe skuffende. går litt nedover på høyreside, i forhold til resten. men det er snakk om kanskje 2 mm, men det er så mye at man ser det. jeg merker dog ikke noe når jeg skriver på det. Så da kan det egentlig være det samme.
Har bestilt en XPS fredag. Ser de har trukket meg på visa kortet, selvsagt er de rask på det. Men nå i etterkant har jeg kommet over disse kupongene, det vil føre til at eg får ytterligere 15% rabatt. Hvordan fungerer dette, jeg kan ringe de imorgen og forlange å få tilbake det den rabattan vil komme på? Så jeg slipper å kanselere ordren og bestille på nytt?
Pipelyd, CPU knatring og harddisk tikking...pluss blåskjerm som dukket opp i dag. Maks uheldig?
Jeg er uansett fast bestemt på å sende min tilbake i morgen.
Ser litt rundt på alternativer, men dessverre er det ikke mye som frister. På papiret virket jo denne som drømmepcen.
Spørmålet er da: Burde jeg ta sjansen på en ny?
Jeg hadde ikke vært i tvil hvis jeg var deg. Jeg hadde pipelyder og knitring på min forrige M1330, men på den nye har jeg absolutt ingen lyder i det hele tatt. Dette er på mange måter uten tvil den beste PC-en jeg har hatt.
Jeg er samme situasjon som deg.
Jeg har pipelyd, skjevt tastatur og en harddisk som gir fra seg et høyt "klikk" med jevne mellomrom. Men jeg digger maskinen ellers og vil aller helst beholde den! :( Tror jeg skal ringe Dell i morgen å be de komme med en teknikker som kan fikse det som kan fikses, så får jeg heller lære meg å leve med noen ubehagligheter.
På en måte er jeg litt skeptisk til å bestille en ny ettersom den jeg fikk hadde det nyeste hovedkortet (A04) og BIOS A07, men også mulig jeg bare fikk en "defekt" vare.
Det som frustrerte meg mest var CPU lyden som var meget intens og virket som om CPUen til tider nektet å slutte å jobbe selv om ingenting foregikk i bakgrunnen. Akkurat som en høy knitrelyd.
Uansett, er flere her som har samme utgave av hovedkortet og BIOS som ikke har opplevd slike pipelyder/knitring? Hadde vært greit å fått en oversikt slik at avgjørelsen om ett nytt kjøp hadde vært lettere.
Eneste "problemet" på min er at det noen ganger sier klikk fra harddisk.. Hvet ikke hva det kommer av, men det skjer så skjeldent at jeg ikke gidder å bry meg noe om det ;)
Jepp, jeg opplevde det samme, men var egentlig de andre "ulydene" som begynte å irritere meg.
Hos deg er det ingen CPU whine med andre ord, og din maskin ble bestilt dette året?
Gjest
