Den store Dell XPS m1330 tråden
tusen takk for fyldig svar
jeg er klar over at prisfallet frem til sommeren vil være betydelig, men kan jeg regne med at det er såpass kraftig at det ikke blir billigere å slå til med dagens rabatter? nå får man jo en 13k pc for drøye 9k. har Dell ofte slike heftige tilbud?
hvis jeg ikke kan regne med å få pcen (2,2ghz 3gb ram 250gb 9-celler) for cirka 8k om 5 måneder så kjøper jeg den nå
Hei! Er på nippet til å legge inn en bestilling på den toppspesifiserte m1330-modellen. Utifra det jeg kan bedømme er jo dette et kjempetilbud fra Dell. Gjør sjelden impulskjøp av denne typen, så derfor har jeg et par spørsmål.
1. Hvor lang returrett/angrefrist har jeg ved bestilling?
2. I tidlige anmeldelser av maskinen klages det på fit-and-finish-problemer, blant annet at høyre del av tastaturet virker slarkete. Er dette fikset nå?
Grunnen til at jeg spør om angrefrist er følgende: Om en uke lanserer Apple etter all sannsynlighet en ny liten bærbar, og jeg er nysgjerrig. Tviler på at den kan matche Dell 1330 i pris/ytelse, men man kan aldri være sikker.
Håper på rask respons!
Bare lurer, til de av dere som har denne maskinen... Hvordan spill har dere på den? =]
Jeg har hovedsaklig tenkt å bruke denne til jobb og ting som er relatert til det, men vi alle kan jo si oss enige at fra tid til annen er det jo litt gøy å fyre opp ett spill =P
Personlig tenker jeg kanskje half life 2 og de episodene som følger med bare for å ha gjort det... er ett spill jeg alltid har hatt lyst å komme gjennom, men skjeldent har hatt tid til ... nå slipper jeg hvertfall å måtte være hjemme for å gjøre det liksom =P ellers tenkte jeg kanskje noen andre hadde gode forslag? =]
Endret av mamazboy
hvilke spill mener du vel? Hvordan?!?
Vel, som jeg også lurte på, er HL2, samt portal spillbare på m1330. Hører rykter om at tilogmed Crysis kan spilles på den, med lave grafiske innstillinger.
hehehe, korrekt... jeg mente hvilke spill ^_^
Vell, strålende om HL2 fungerer på den, da har jeg hvertfall noe å gjøre fram til det er rundet =P tenker kanskje Sam and Max spillene også må installeres til kjedelige øyeblikk etterhvert =D
Ellers noen andre der ute som har fått prøvd noen spill på denne maskinen? =] nytt eller gammelt, ikke nøye... vil bare høre hvordan opplevelsen var for dem ;P
Når vi først snakker om spill.
Leste i anmeldelsene av denne maskinen at det gikk fint å kjøre mange av de nyeste spillene på den, kansje ikke på best grafikk, men det skulle gå. Sånn foreløbig er jeg ikke fornøyd.
Har noen andre teste "The witcher" og "World in Conflict" på denne maskinen. Lurer på om det kan være noe alvorlig galt med oppsettet mitt.
Jeg har kjøpt med 2GB minne, Nvidia grafikkort og den kraftigste CPUèn.
Har hatt mye tøys med maskinen. I dag er tredje gang support kommer å henter maskinen. Først gikk batteriet, så røk web kameraet, og i dag så skal de hente den for å skifte hovedkortet. Når jeg lader maskinen går den varm og slår seg av. Og da har jeg ikke en gang begynt å snakke om CPU-whine. Kommer all denne åpningen av maskinen til å begrense maskinens levetid? Dette lukter retur.
det kunne jo se ut som den rette driveren ja, men hvordan skal du laste den inn før du installerer xp er mitt spørsmål? =P jeg mener, når du har formatert, og om ikke PC-en finner dvd-rom'en ... hvordan skal du da klare å laste driverne til denne slot in DVD-en før du installerer xp?
Mulig jeg har gått glipp av noe, men det er den største problemstillingen med problemet ditt sånn som jeg ser det om jeg har forstått rett nå =P
jeg vet ikke, har ikke fått min pc ennå... =P gikk bare ut i fra at du hadde prøvd og møtte på dette problemet ^_^
Men, skulle ikke tro du trengte en egen driver for dvd-rom'en for å installere windows XP ... det er i bunn og grunnen egentlig bare en helt vanlig IDE DVD drev, som XP burde ha innebygget drivere for ... men skader jo ikke å være på den sikkre siden å laste ned driverne først ;)
Jeg installerte de nyeste oppdateringene i windows update, de som kom i går. Så klikka maskina. Gikk ikke engang å starte den i sikkerhetsmodus. måtte bruke vista DVD-en for å reparere. Noen andre som har samme problem?
mitt råd: ikke installer de nyeste oppdateringene
La inn alle oppdateringene på min i går og har ikke hatt noen problemer.
Fikk min m1330 idag :D
Følgende svarer på noen av spørsmålene stilt i tråden i det siste.
1. Den er revisjon A04 av hovedkort, og A07 av Bios.
2. Ingen unormale lyder som CPU-whine
3. Fitting ser meget bra ut, tastaturet er beint som en strek.
4. Det trengs IKKE drivere til CD-rom'en, denne fungerer uten problemer under installasjon av f.eks XP (som jeg holder på med no)
5. Maskinen leveres med en liten væske, og en fin skinn-mappe til manualer og cd'er.
Gjest
