Den store Dell XPS m1330 tråden
Ringte Dell igår, og ba om å få avslag i prisen på min M1330, som jeg bestilte 13. desember, dvs. bare noen dager før prisavslaget fra Dell på over 3K.
Kundeservice sa nei. Men jeg snakket med samme selger, anullerte bestillingen, og bestilte en ny M1330. Sannsynligvis blir jeg ikke trukket for fraktgebyr.
I praksis har jeg spart ca. 3500, fordi jeg får 3 GB Ram istedet for 2 (som Dell tar over 1K for). Jeg må kanskje vente 1-2 uker ekstra, men det er det verdt.
På den første maskinen fikk jeg med et ekstra 9 cellers batteri på kjøpet. Det måtte jeg betale litt ekstra for nå.
Dell leverer ikke Vista 64 med M1330, kun 32. Da måtte jeg bestille Precision.
En annen ting som slår meg er at det er litt sleipt av Dell å tilby maskinen med 4gb RAM, da kunden uansett ikke kan utnytte dette pga Dell kun leverer med 32 bit.
Yupp, og i tillegg tar de gode 5000 for 4 GB oppgradering. LoL. Anyway, se over. Der har jeg Quotet 64bits howto for å få OS.
"Also, you can obtain an 64 Bit OEM Key from the bottom of your laptop. Just make sure you select the 64 bit home premium or whatever you purchased as x64 and you're good to go."
Umm, få tak i 64bitversjon, og så bare installere med den lisensnøkkelen som står under PC-en? Har jeg forstått dette rett?
Kan se slik ut, men dette er utestet fra min side da jeg hadde en fullverdig Vista Business 64 liggende. Går du på høyskole eller universitet og går på noe som er IT relatert så får du dette gratis via Academy Alliance ;)
Kunne du ha utdypet litt hva man gjør for å ta i bruk denne avtalen? Dette hadde nemlig vært litt nyttig for meg :)
Edit: Var litt rask der, fant det visst ut ved litt mer iherdig søking.
Endret av glotón
Hvor mye ekstra betalte du for å få med ekstra 9-cellers?
Okey, samler spørsmålene mine i et innlegg :)
1. Er det 32 eller 64-bit Vista som leveres med M1330?
2. Leveres den framdeles med en liten bærevæske og Creative-propper?
3. Mediadirect, funker det bra, eller er det bare noe tull som tar diskplass?
4. Fjernkontrollen som følger med, er denne mulig å bruke med f.eks Mediaportal og Winamp?
1. 32-bits
2. Ja
3. Fungerer bra. Grafisk ser det ikke like flott ut som Windows Media Center, men inneholder de samme funksjonene og er raskere å starte opp. + Tar ikke opp så mye plass på hd. jeg kjører ikke Media Direct, da jeg ikke bruker laptopen som stuepc for øyeblikket.
4. Skal kunne fungere det, så lenge du kan konfigurere keys på Mediaportal. Synes å huske å ha lest at den skal fungere med Winamp etter litt konfigurering og frustrasjon:)
Dersom fjernkontrollen fungerer ved å generere spesielle tastaturkommandoer (dvs på samme måte som såkalte medieknapper på siden av tastaturet) så kan du få det til å fungere i Winamp ved å bruke en Winamp-plugin som heter DIMIN Hotkeys (gå til www.winamp.com/plugins og søk på Dimin). Bruker denne selv for å bruke min Sony Ericsson K750i som Winamp-fjernkontroll over Bluetooth ;) I teorien er Dimin Hotkeys så fleksibel at den skal kunne fungere med absolutt alle typer input-enheter og alle slags tastekommandoer (om du vil kan du konfigurere den til f.eks. noe så sært upraktisk som å skifte sang hver gang du trykker E-tasten).
1. 32-bits
2. Ja
Takker :)
Nå er drivere til XP lastet ned og har slipstreamet alle oppdateringenen og SATA-driverne inn i en XP Sp2-cd. Så er klar for å installere no ;)
Noen som vet hvor lang leveringstid det er? Den er sendt fra dell (Fase:5. Ekspedert), men ser ikke ut som trackingen fungerer.
Takker :)
Sporingen er nede hver natt, men fungerer på dagtid.
Takker :)
Har ikke fått den til å fungere på dagtid heller, får opp en feilmelding. Nå er sporingen nede for vedlikehold, så får ikke sjekket hva feilmeldingen var.
Kan forøvring melde at BF2 funker veldig bra, med det meste på medium og 1024 oppløsning (må vel legge til noen kommandoer etter snarveien for å få 1280*800?) Kjører vista 64bit, og måtte skru på "run this program as administrator" under compatibility når man høyreklikker på snarveien og velger properties, for å spille online.
Gjest
