Den store Dell XPS m1330 tråden
Jeg begynte ikke å bruke N-kortet før nå i kveld, så jeg har ikke erfart noe problem med trådløst ennå. Fikk en D-Link DIR-635 for skarve 500 på elkjip fordi jeg har ventet på en annen ruter i en måned og betalt depositum på, men som de ikke klarer å skaffe før jul. Litt overrasket over at jeg ikke får mer enn ca. 7MB/sek i overføring mellom maskinene mine, men den D-Linken er ikke verdens beste heller. Har satt den opp med den krypteringen som gir best overføring iht. noen tester jeg har lest, og konfigurert som best jeg kunne, blant annet satt den til kun N og 40MHz båndbredde. Så i testene at de hadde fått maks 5MB/sek ut av den ruteren, så 7MB/sek her er jo brukbart da.
Leste at brukere av M1330 og Dell sitt 1500 N-kort i USA klager over hakking eller knitring fra lyd under avspilling av lydfiler eller video. Kortet i min maskin er 1505, og jeg har ingen støy i lyden, så da er vel dette kortet ok.
Jeg kommer tilbake til dettte hvis det skulle oppstå noe problemer med M1330'en og trådløst.
Det er ikke 1505-kortet som er defekt, de er alle sånn men sikkert i forskjellig grad. Jeg har prøvd to forskjellige revisjoner av kortet og får samme knitring. Løsningen er å bare deaktivere 802.11a-båndet - Da forsvinner knitringen. Gi beskjed om det i den tråden du leste. ;)
Hvilken kryptering og instillinger osv. bruker du på trådløst. Jeg har ikke erfaring med 802.11n, men 7 MB/s høres jo veldig bra ut. Det er tross alt trådløst nettverk det er snakk om.
Har et 1505 n-kort fra Dell i min Vostro 1400, og får denne "knitre"/"sprake" lyden når jeg spiller av musikk, film ogl.
Kommer en fra Dell for å skifte HK og høyttalere, men tror dere dette vil hjelpe? eller bør jeg ringe inn og si at teknikkeren kan ta med seg et trådløskort også siden noen klager på dette?
Vet det er en XPS1330 tråd, men er få svar å få andre steder.
Jeg ser at hastigheten varierer iblant mellom ca. 5MB/sek og 7MB/sek.
Jeg kjører WPA2 only (privat) som kryptering siden det skulle gi høyest ytelse og også bruker AES-kryptering, og har valgt 20/40MHz som båndbredde i enhetsbehandlingen for kortet på notebooken. Krypteringen satte jeg på ruteren.
Jeg hadde håpet på litt høyere hastigheter, draft-standarden støtter jo opp til 270mbit/sek, men lan-switchen på ruteren min er bare 10/100mbit, så da er 100mbit maks, og jeg får altså ca. 70mbit i praksis.
Jeg har nå deaktivert a-delen av kortet i avansert i enhetsbehandling, og spiller av en video med prating og musikk nå. Knitringen er helt borte.
k_drey hvis dette hjelper hos deg også kan du kanskje avbestille hele teknikeren, hvis ikke det også er noe annet problem med maskinen din.
Er det noen som har testa ytelsesforskjellen på de ulike "HDD Acoustic mode"-instillingene i BIOS? Merkbart mer støy når den settes til maks performance, og den blir helt stille om den settes til "quiet". Går vel bare på hastigheten på harddisk, men skulle gjerne sett hvor mye det har å si, ettersom jeg setter stor pris på stillegående PC. Har 200GB 7200rpm SATA-disken.
Og ang. stillegående PC, så har RightMark CPU Clock blitt sluppet i v. 2.35 beta som støtter SantaRosa. Hurra! Kjører 6x 0,850v i denne stund, og estimert batteritid er økt med halvtimen (noe optimistisk tenker jeg).
Er det noen andre som opplever en slags strømish greie (eller noe, vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Kjennes ut som strøm, bare veldig lite) når man drar en finger over aluminiumsoverflaten rundt touchpaden (kun når strømmen er koblet i)?
Jepp! Har ikke tenkt over at det er kun mens strømmen er tilkoblet. Har bare tenkt at det er overflaten som er slik. Skal teste!
Intel® Core™ 2 Duo-prosessor T5450 (1,66 GHz, 2 MB L2-buffer
Tynn og lett 13,3" UltraSharp™ WXGA (1280 x 800) White-LED-skjerm
2048 MB 667 MHz Dual Channel DDR2 SDRAM [2 x 1024]
160 GB (5400 rpm) SATA-harddisk
128 MB nVidia® GeForce® 8400M GS
6-cellers primært litiumionbatteri (56 W/t)
Skal bestille i kveld, er det noe livsviktig jeg har glemt? Kommer jeg til å bli fornøyd? :) :)
Er det noen som kan anbefale et godt verktøy til å liste opp alle trådløse nett i nærheten, med mulighet til å koble til et evt. åpent et?
Hører Netstumbler skal være bra, men det snakker ikke med kortet mitt.
Hvorfor ikke den innbebyde "wifi-cacher"-en med egen knapp på siden av PC-en? Syned den funker greit jeg.
Det der fortalte jeg Dell for flere uker siden og de sa at det skulle bringes videre til alle på support som en mulig løsning. Ikke overraskende har ikke det skjedd. Ring tilbake og minn dem på det. ;)
Jeg prøvde forresten ut to forskjellige revisjoner av 1505-kortet (A01 som stod i, og et A00 jeg fikk som erstatning) uten at jeg merket forskjell i knitringen. Deaktivering av a-båndet ordnet det, og jeg har ikke lagt merke til noe siden.
Om jeg ikke husker feil så er det kraftigere buss dersom du går opp et hakk på prosessor. Anbefales
Når jeg snakket med Dell selger, forble bussen 667 uansett hvilken CPU jeg valgte...
Er det mye ekstra å hente med 2 Ghz kontra 1,6 Ghz med samme buss hastiget?
Jeg driver og skyver på den knappen på siden av maskinen, og når PC-en er på får jeg ingen indikasjon av tilgjengelige nett på skjermen. Når maskinen er av får jeg et blått lys ved knappen når jeg skyver den bakover, det er antagelig mitt eget nett da, som forøvrig er kryptert med VEP2.
Aner ikke hva som er galt, eller skal det være sånn?
Hadde uansett vært greit med et verktøy jeg kan kjøre i Vista som forteller meg hvor mange trådløse nett det er i nærheten, og som lar meg koble meg til et hvis det er ukryptert, for eksempel på en kafé der de har et aksesspunkt for kunder, isteden for å dra opp et eller annet mer eller mindre obskurt vindu langt inni nettverksoppsettet og lete etter nett der.
Så spørsmålet mitt består, er det noen som kan anbefale et bra verktøy til dette som også funker med dell sitt 1505 draft-n kort?
Kanskje et dumt spm, men har du lagt inn Dell QuickSet (tror det er det programmet som også har WiFi Catcher-funksjonen)?
Ellers koster det jo kun et par 100-lapper for et Intel N-kort til pc-en din...
Nå har jeg begynt å tvile litt når jeg ser hva jeg kan få til samme prisen:
Dell Inspirion 1520
Komponenter
Intel® Core™ 2 Duo T7500-prosessor (2,20 GHz, 800 MHz FSB, 4 MB L2-buffer)
Ekte Windows Vista™ Home Premium - norsk
Jet Black-farge med matt finish og kamera med 2.0 mp
1 års standardgaranti - hente og retur
15,4" widescreen WXGA+ (1440 x 900) TFT-skjerm med TrueLife™
250 GB (5400 rpm) SATA-harddisk
nVidia® GeForce™ Go 8600M GT med 256 MB DDR2 dedikert grafikkminne
Fast, intern 8X DVD+/-RW-stasjon med programvare
Pris 10 540,-
VS
Dell XPS M1330
Komponenter
Intel® Core™ 2 Duo-prosessor T7250 (2,00 GHz, 2 MB L2-buffer, 800 MHz FSB)
Standardgaranti - 1 års XPS Premium Hardware Support (inkl. spill- og på stedet-støtte)
Tuxedo Black og 0,3 megapikslers kamera for White-LED-skjerm
Tynn og lett 13,3" UltraSharp™ WXGA (1280 x 800) White-LED-skjerm (300 nit) med TrueLife™
Biometrisk fingeravtrykksleser
Fast 8x DVD+/-RW slank stasjon med innstikksplass, inkludert programvare
Pris: 11 450,-
Er det verd å kjøpe en PC med kun 2" mindre skjerm når den som er billigere er 15" og er dobbelt så god komponentmessig? Trenger innspill da jeg hadde tenkt å kjøpe XPS'n i kveld :(
Jeg tenker på å kjøpe en ny bærbar og har veldig lyst på m1330 . Men hvor portabel er denne maskinen? Jeg skal bruke den til mye skolearbeid og da vil jeg ikke gå å bære på en stor pc til og fra skolen. Er dette en pc man lett kan få plass i sekken og som tåler en støyt?
Etter litt tenking har jeg kommet frem til at jeg ønsker liten størrelse og vekt med gode komponenter istedenfor en stor kraftpakke... Altså XPS M1330 blir mitt valg - I mine øyne ser jeg en kraftpakke av dimmensjoner i forhold til størrelsen :)
Hvis jeg bestiller idag, tror dere jeg får den før jul? Altså 24 Desember? Skal da gå fint? :)
Endret av ruxxy
Gjest
