Hvor gammel må man være for å ta teori, oppkjøring
Ta å bestill en dobbelttime hos en kjøreskole så finner du fort ut hvordan du ligger an ;)
Du kan gjøre det nå om du vil! såfremt du har tatt traffikalt grunnkurs :)
8785781[/snapback]
Gidder ikke å betale for dobbeltime :) skal kjøre med faren min en lang stund til, så da trenger jeg ikke det uansett :) tror jeg da....
Endret av MercedesMotor
8785781[/snapback]
8789202[/snapback]
Faren med å kjøre så mye hjemme, er at du utvikler en rekke uvaner osv. Det er derfor de mener at du først bør ha en kjøretime, hvor du blir vist hva som er korrekt i henhold til det du skal øve på - og at du deretter går hjem og øver sammen med foreldre.
edit
Problemet ligger i at hvis du kjører rundt i 2 år, med ene hånda på giren, andre hånda lett henslengt over rattet, og at du aldri ser i blindsonen når du svinger - vil det være litt tricky å legge fra seg disse vanene i så kort tid før oppkjøring.
Det er selvsagt veldig få som kjører rundt med hendene 10 og 2 på rattet, men det kan være greit å bare venne seg til sånne ting inntil du har fått lappen og du kan begynne å "utvikle din egen kjørestil". Sensor vil pirke på de minste ting, så hvorfor ikke prøve å safe det så mye som mulig?
Ta en dobbeltime. :)
Endret av Stian89
Jeg tenkte sånn som deg.. øvelseskjørte i 2år med faren min. Og trodde seff jeg mestret alt!
Men så tok jeg en kjøretime og da viste det seg at jeg hadde utviklet en del uvaner, sånn som å ikke kikke godt nok i blindsonen, og ikke oppmerksom nok på fotgjengere osv.
Du BØR ta minst en time bare for å se hva du gjør feil, så kan du øve på feilene sammen med faren din! ;)
8794169[/snapback]
Akkurat samme erfaring her.
Det er jo det vi prøver å si! Hvis du venter til du nærmer deg 18 er det for sent! da har du allerede utviklet dårlige vaner.
Hvis du vil gjøre det bra og slippe så alt for mange kjøretimer når du skal ta lappen, så bør du ta en time nå snart bare for å se hva du gjør feil osv. Så skriver du ned dette, så har du det når du skal øvelseskjøre med faren din de neste årene ;)
hehe... :) får prøve det, da jeg nærmer meg 18 :)
Takk for svar!
8796991[/snapback]
OK.
Bare for å klarere en ting angående bruken av "da".
Når du sier "...da jeg nærmer meg 18". Mener du at du skal ta en kjøretime "når" du nærmer deg 18, eller mener du at du skal ta en kjøretime "fordi" du nærmer deg 18?
Hvis du ved bruk av order "da" subsidierer med ordet "fordi", er språkbruken korrekt. Prøver du derrimot å si at du skal ta en time "når" du nærmer deg 18, bruker du ordet helt feil.
Den gang da.
Hver gang når.
Ellers, gjør som nevnt hundre ganger allerede, ring og bestill en time i dag.
Takk for svar!
8796991[/snapback]
OK.
Den gang da.
Hver gang når.
8803713[/snapback]
jaja, lær meg du, dette er ikke rettskrivingkurs :)
...jeg er 16 nå, så det er en stund til. Skal på ferie i en måned, så blir det overgang fra ungdomskolen til videregående, det blir ikke mye tid nå. Men tar det senere, før jeg blir 17 år.
EDIT: Hvor mye (ca.) kan det koste for en kjøretime?
Takk for svar!
8796991[/snapback]
OK.
Den gang da.
Hver gang når.
8803713[/snapback]
derrimot = derimot
subsidierer?? Eller mener du substituerer
;):p
edit; on-topic:
Men sporsmalet er vel om det er sa goy/smart a ha lappen pa 18ars dagen. Det blir vel fest vel? :p
Gleder meg til jeg blir 18ish og skal ta lappen, i desember. Glattoppkjoring, yey :D
Endret av Ståle
8843881[/snapback]
for kun en time er det vel 500kr. Det er det vi betaler her på sørlandet ;) svindyrt :(
men du ringer bare å sier du skal ha din første kjøretime, også spør du om du trenger enkelt eller dobbeltime.
8843881[/snapback]
8850480[/snapback]
Ok...Takk for svaret :)
