Utregning av strømmen i en krets?
Ja, skjønner ikke dritten av det og skal ha foredrag om det imorra...
Kan noen hjelpe meg å inne I1, I2 og I?
I = 12V/12ohm = 1A ikke sant?
Og hva var formelen for å finne resistansen i en paralellkobling? R = (R1*R2)/(R1+R2)?
Bytt gjerne ut tallene på resistansene hvis de var for vanskelige :S
Endret av chokke
I en parallellkobling så er resistansen lik :
R = (1/R_1 + 1/R_2 + .... + 1/R_n)^(-1)
I dette tilfellet har du kun to motstander, hvilket gir:
R = (1/R_1 + 1/R_2)^(-1) = ((R_2 + R_1)/(R_1*R_2))^(-1) = R_1*R_2/(R_1 + R_2)
Så da blir resistansen i hele, summen av denne og den andre som står for seg selv. For resistanser i seriekobling er det bar eå legge sammen.
Så etter mye om og menn fant jeg ut at den er 3,6 ohm i paralell, 15,6 ohm totalt i kretsen?
I = 12/15,6 = 0,8 A
Og vil den i paralellkoblinga med 9 ohm "få" 9/15 av strømmen? Altså 0,48 A, mens den med 6 ohm får 0,32 A?
Og V over den med 12 ohm vil være 12 ohm*0,8A = 9,6 V
Og da vil "resten" av spenningen være over paralellkoblinga med 2,4 V? Og da vil også spenninga over hver av de resistansene i paralellkoblinga være 2,4 V?
Vær så snill og bekreft/avbekreft :( .
