Tips til ny bærbar
Skal kjøpe ny laptop som jeg helst skal bruke til ''lette oppgaver'' som surfing, lekser osv. Samtidig skal den også være god nok til å kjøtr Photo shop og Vegas.
Har egentlig ganske dårlig peiling når det kommer til bærbare maskiner, så jeg tenkte jeg kunne spørre her.
Den skal fylle kravene ovenfor og ligge rundt 10.000 kr
Noen som har noen tips til bærbar data og eventuelt hvor jeg kan få kjøpt den?
Endret av SurfingElite
hee, såklart såklart:
http://www.lefdal.com/is-bin/INTERSHOP.enf...wcAAAEOXKE03xii
8783729[/snapback]
Vurderer å gå for denne, men er det mulig få den med XP i stedet for Vista?
Lurer også på om skjermkortet er ''brukbart''
8785050[/snapback]
Brukbart til hva. Det er ikke brukbart til spilling om det er aktuelt for deg. GF 6100 scorer 630 mark i 3dMark05 og er således dårligere enn nyere integrerte grafikkort.
Var i grunn ikke overbegeistret for noen av forslagene ovenfor. Du burde kanskje vurdere andre alternativer. Et forslag i så måte er Dell i9400, men det finnes andre også.
Dell i9400 finner du her.
Tidligere lot det seg gjøre å konfigurere maskinen med GF 7900gs på internett. Jeg ser at dette ikke er mulig å gjøre lengre. Men dersom du ringer til Dell, kan det godt tenkes at du får et tilbud som inkluderer dette skjermkortet.
Men, som sagt, det finnes andre maskiner også. Det er forbundet med for mye arbeid å liste opp alle sammen. Et forslag du kan vurdere er HP nc8430 som er nokså billig for tiden ettersom HP lanserer nye modeller. Lenke. Denne maskinen tilhører bedriftssegmentet til HP og har bedre kvalitet og sikkerhet enn Presario-modellene.
finn deg en PC med minimum x1600/7600 denne er nok en super PC for deg.... Skaff deg en Gb til med ram så vil nok den virke bra ;) er nok et av de beste kjøpene idag ;)
8789302[/snapback]
Tror jeg velger å gå for denne, men har et par spørsmål angående maskinen.
- Er denne brukbar til reise?
- Vil denne kunne kjøre Photo Shop og vegas?
- Er skjermen bra? Når det kommer til å se filmer og bilder.
- Hvordan er det med batterilevetiden
Takker for hjelp.
Ja, jeg har dårlig peiling på bærbare maskiner. ;)
så og si ALLE nye pc'er kan kjøre nesten alle programmer.
jaa... css krever hdr støtte for optimal kvalitet,
(jeg har ikke hdr, men funker fett fordet)
gå på lefdal/komplett finn en pc med 2 gig ram
intel core 2 duo prossesor
og nvidia 7 serien skjermkort...
Skjerm: størrelse : 15.4 "
type : Toshiba TruBrite® WXGA TFT-skjerm
intern oppløsning : 1 280 x 800
En helt vanlig skjerm Kan garantert sees lik på din lokale PC butikk
Batteri teknologi : litium-ion
maksimal levetid : opptil 01:52:00 (Mobile Mark™) timer
Ikke veldig bra... men helt OK, er jo et kraftigt skjermkort og dette går ut over Batteritiden.
Til reise.... du kan jo måle selv: B x D x H : 360 x 267 x 30 mm
vekt : 2.72 kg
Photoshop å vegas bør nok gå glatt ;) ville kanskje slengt på en minnebrikke av denne typen her
Vet desverre ikke om det står 1x1Gb brikke eller 2x 512Mb Ram brikker... Men instalasjonen av en ny en er lett! ;)
Vet desverre ikke mer en det som står her men håper det hjalp litt :D
-Daniel
Endret av Dhack
8789946[/snapback]
Eeehm, vis du går til lefdal så betaler du utrolig mye mer enn hos en nettbutikk.
Er ikke 1.5 timer veldig lite? Hva er ''vanlig'' batterilevetid da`?
8792569[/snapback]
1,5? står 1time og 52 minuter :p kanskje lett og misforståd..... men er jo ikke veldig mye da du kan vel eventuelt kjøpe deg et ekstra batteri.... kan finne link til deg om du trenger
