Crowly Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Har ikke testet dette selv, denne (fedora) oppsett guiden for apache så er det en del steg å gjøre. Søk etter <Directory /home/*/public_html> så skulle du komme direkte til avsnittet for websider fra brukerområde. Vet ikke hva du evt har gjordt og ikke gjordt av dette, men kan kanskje være verdt en liten titt. Regner med at apache oppsettet er ca det samme uannsett distro. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2007 Det var det ihvertfall ikke Virker fremdels ikke =/ Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 14. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2007 Du har verken brukt Listen- eller Port-direktivet noe sted såvidt jeg kan se (vet ikke om det er nødvendig), men default er sannsynligvis port 80. Kan du bekrefte med netstat -l at du har en (TCP)-forbindelse som lytter til port 80 (sjekk lista på toppen)? 8784712[/snapback] netstat -l tcp 0 0 *:www *:* LISTEN Hm, i mitt virtualhost oppsett bruker jeg "NameVirtualHost *:80" .. vet ikke om det gjør noe forskjell egentlig. Apache 2.2, right? Provde det, men det gikk ikke det heller Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 14. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2007 Jeg ser heller ikke delte mapper pa PCen fra andre PCen enn den. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 14. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2007 Na satte jeg apache2 opp pa lappisen ogsa. Men det virker heller ikke a komme inn pa den. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Vet ikke om dette er av betydning, men hva har du satt ServerName og Listen parameterene til ? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 14. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2007 ports.conf Listen 80 apache2.conf ServerName "s" som er satt opp i DNS-serveren pa Windows2003 maskinen Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Jeg testet å sette opp userdirs på min FC6 server, fikk ingen problemer. Men jeg fikk 403 forbidden når rettighetene ikke var satt riktig på katalogene, eller riktig rettigheter i SELinux. Men det ser ut som du ikke får kontakt med web serveren overhodet. Regner med du har testet med både dns navn og ip adr ? Får du koblet til med noe annet, f.eks ftp, ssh, telnet ? Hvis ikke så ser det ut som noe blokkerer all innkommende trafikk, og da er det neppe ett apache problem. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 15. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2007 Ja, jeg tror jeg kom til den konklusjonen ogsa. At noe blokkerer alt. men jeg har jo ikke installert noe brannmur, og ingenting virker pa noen av Ubuntu-maskinene. Det burde vel virke, right out of the box. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 I guiden jeg fulgte så måtte jeg editere /etc/hosts og /etc/sysconfig/network Hvordan ser disse ut hos deg, kanskje noe må gjøres der for at den skal svare å forespørsler utenfra Jeg ville ha begynt å gå igjennom systemoppsettet for å se om jeg kan finne noe som lukter som det kan blokkere nettrafikk eller trenger litt videre konfigurering. For det er jo veldig tydelig at det ikke fungere "out of the box" Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 kanskje serveren bare kjører på loopback og ikke på eth0 (eller hva-nå-enn-kortet-ditt-heter) Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 I guiden jeg fulgte så måtte jeg editere /etc/hosts og /etc/sysconfig/networkHvordan ser disse ut hos deg, kanskje noe må gjøres der for at den skal svare å forespørsler utenfra Jeg ville ha begynt å gå igjennom systemoppsettet for å se om jeg kan finne noe som lukter som det kan blokkere nettrafikk eller trenger litt videre konfigurering. For det er jo veldig tydelig at det ikke fungere "out of the box" 8865330[/snapback] 127.0.0.1 localhost127.0.1.1 ubuntu.knausen.local 192.168.2.100 ubuntu.knausen # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhosts Det var ingen network fil i den banen. =/ kanskje serveren bare kjører på loopback og ikke på eth0 (eller hva-nå-enn-kortet-ditt-heter) hvordan ser jeg det, og/eller hvordan fikser jeg det? Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 (endret) Etter hva jeg kunne finne på nettet så ser det ut som i ubuntu så ligger hostname i /etc/hostname (som er det som ligger i network fila på Fedora) Setting your ubuntu stytem hostname Setting up your hostname upon a ubuntu installation is very straightforward. You can directly query, or set, the hostname with the hostname command. As an user you can see your current hostname with sudo /bin/hostname Example To set the hostname directly you can become root and run sudo /bin/hostname newname When your system boots it will automatically read the hostname from the file /etc/hostname If you want to know more about how to setup host name check here I Fedora guiden så settes hostname til dns navnet HOSTNAME=stantonfinley.org, i ditt tilfellet så skulle vel det bli S. Det samme blir satt opp i host fila 67.172.236.37 stantonfinley.org stantonfinley jeg brukte ipnummeret på mitt nettverk (192.168.2.100) og dnsnavnet, igjenn så skulle det bli S Om dette vil fungere eller ha noen betydning vet jeg ikke, tar bare utgangspunkt i at apache er (ca) likt uannsett distro, og derfor bør settes opp likt. For å sjekke nettverksoppsettet ditt kan denne siden kanskje være nyttig: http://www.ubuntugeek.com/ubuntu-networkin...mmand-line.html Endret 17. juni 2007 av crowly Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 hmm.. men da er det vel egentlig riktig da? ubuntu er samme som s, men jeg bruker s lokalt for det er kortere Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 (endret) auto loiface lo inet loopback iface eth0 inet static address 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 auto eth1 iface eth1 inet dhcp auto eth2 iface eth2 inet dhcp auto ath0 iface ath0 inet dhcp auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp auto eth0 Endret 17. juni 2007 av Ståle Lenke til kommentar
nree Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Har du sjekket at det ikke er sperret av brannmuren i linux? Jeg trodde også at alt var åpent, men ved å bruke webmin litt kreativt fant jeg ut at nesten alt var stengt, det ble altså løsningen på hvorfor jeg ikke fikk koblet til cs-serveren min blant annet. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 Hvilken brannmur? Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Ubuntu comes with a good firewall system called iptables. You can download some graphical managers to customize it. This is good if you want to do some things like port forwarding for BitTorrent clients. One is called "firestarter" (sudo aptitude install firestarter). Kanskje installere firestarter (hvis du ikke har det allerede) for å (dobbelt)sjekke at alt som bør være åpent faktisk er åpent. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 Yess! Det var det som skulle til Takk for hjelpen alle sammen Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 Sett LØST i emnet, så er det litt enklere for andre med samme problem, så de kan se at problemet ble løst. Lenke til kommentar
