Fawk3 Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 leste iaff en plass der at d er "3cm + 0.5cm for hver 1000V" i grøft... så gg kylling... Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor mm ja, men d han sa gjelder også for utendørs i grøft... leste de en plass i derre FEF boka der... husker ikke hvilken side d var, men kan prøve å finne d.. 8790703[/snapback] det er ikke samme regler for kabelleging i grøft som innendørs med tanke på nærføring, hipp hurra for alle de 1000 forskjellige § i forskriftene 8790734[/snapback] § 6-5 sier litt om Fellesføring ved luftlinjer har ikke funnet noe om grøft enda... *leter* Lenke til kommentar
Aleksander9175 Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor mm ja, men d han sa gjelder også for utendørs i grøft... leste de en plass i derre FEF boka der... husker ikke hvilken side d var, men kan prøve å finne d.. 8790703[/snapback] det er ikke samme regler for kabelleging i grøft som innendørs med tanke på nærføring, hipp hurra for alle de 1000 forskjellige § i forskriftene 8790734[/snapback] § 6-5 sier litt om Fellesføring ved luftlinjer har ikke funnet noe om grøft enda... *leter* 8790805[/snapback] bra det der, hadde vært fint med grøft også, det er vel like sansynlig at vi får om det som i luft som i grøft så man må ha begge deler Lenke til kommentar
Yep Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 En av de du jobber med for strøgjenomgang hva gjør du ? kaskje et mulig spørsmål verneuttstyr,tja osv Lenke til kommentar
Yep Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 En av de du jobber med for strøgjenomgang hva gjør du ? kaskje et mulig spørsmål verneuttstyr,tja osv 8790915[/snapback] Skal faen ikke forundre meg om de kommer med spm. som de kom med på el.nik eksamen i fjor, "blablalbalb.. føler seg mobbet på arbeidsplassen, hva vil du gjøre med saken?" da skal jeg personlig le høyt i lokalet, for det er så lattis at de skal blande inn holdninger osv. i en fag-relatert eksamen. men, strømgjennomgang spm. har ihvertfall vi hatt på 3 prøver hittil i år, så det må vel være muliig å ro i land den på en måte. Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? 8790946[/snapback] Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter. som det stod tidligere i tråden, men kan vi finne igjen dette i FEF? Lenke til kommentar
Aleksander9175 Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 (endret) det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? 8790946[/snapback] Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter. som det stod tidligere i tråden, men kan vi finne igjen dette i FEF? 8790979[/snapback] grunnen å "skyte" kabelen er for å kortslutte den, så den ikke kortsluttes når du sager/klipper den av edit: dette skal gjøres om amn må kappe kabelen feks ved skøyting Endret 5. juni 2007 av pappman Lenke til kommentar
solbi Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 En av de du jobber med for strøgjenomgang hva gjør du ? kaskje et mulig spørsmål verneuttstyr,tja osv 8790915[/snapback] Skal faen ikke forundre meg om de kommer med spm. som de kom med på el.nik eksamen i fjor, "blablalbalb.. føler seg mobbet på arbeidsplassen, hva vil du gjøre med saken?" da skal jeg personlig le høyt i lokalet, for det er så lattis at de skal blande inn holdninger osv. i en fag-relatert eksamen. men, strømgjennomgang spm. har ihvertfall vi hatt på 3 prøver hittil i år, så det må vel være muliig å ro i land den på en måte. 8790952[/snapback] hah.. tror det var det spørsmålet som redda meg på el.nikk eksamen ifjor da ezzter, så håper vi får et sånt i år å... Mn bare le du, så vår vi andre en god latter også... =P=P Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? 8790946[/snapback] Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter. som det stod tidligere i tråden, men kan vi finne igjen dette i FEF? 8790979[/snapback] grunnen å "skyte" kabelen er for å kortslutte den, så den ikke kortsluttes når du sager/klipper den av edit: dette skal gjøres om amn må kappe kabelen feks ved skøyting 8791010[/snapback] *øøøørn* Noe rett, men også feil. Kabelen/ledningen som skytes skal være spenningsløs før den skytes. Men skytingen er bare en sikkerhet for at den faktisk er koblet ut, i tilfelle man kutter feil leder, i feks. en grøft der lederne kan være dårlig merket. Jeg vil ihvertfall ikke være han som setter baufila i en 240mm2 leder tilkoblet 22kV Lenke til kommentar
cerox Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Ok det heiteste tipset til denne eksamen tror eg er å bruke Forskriftene flittig under eksamen. så vidt eg veit er det lov! Føler meg rimelig sikker på at det meste tå oppgåvene kan svares på ved hjelp av forskriftene. Det som kan ve lurt å notere seg / lese på fra boka vil vere kabeltyper, (PEX) noen notater om deponering av olje kabler (for sikkerhets skyld) tenk over personleg verneutstyr, og sikkerhet ved arbeid på høgspent. men vist en klarer å bruke forskriftene skal det ve mulig å sikre en god karakter. eg har lest gjennom begge og føler det meste står der. Lykke til i morgen alle sammen Lenke til kommentar
solbi Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? 8790946[/snapback] Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter. som det stod tidligere i tråden, men kan vi finne igjen dette i FEF? 8790979[/snapback] grunnen å "skyte" kabelen er for å kortslutte den, så den ikke kortsluttes når du sager/klipper den av edit: dette skal gjøres om amn må kappe kabelen feks ved skøyting 8791010[/snapback] *øøøørn* Noe rett, men også feil. Kabelen/ledningen som skytes skal være spenningsløs før den skytes. Men skytingen er bare en sikkerhet for at den faktisk er koblet ut, i tilfelle man kutter feil leder, i feks. en grøft der lederne kan være dårlig merket. Jeg vil ihvertfall ikke være han som setter baufila i en 240mm2 leder tilkoblet 22kV 8791060[/snapback] Lenke til kommentar
Aleksander9175 Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 (endret) Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? 8790946[/snapback] Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter. som det stod tidligere i tråden, men kan vi finne igjen dette i FEF? 8790979[/snapback] grunnen å "skyte" kabelen er for å kortslutte den, så den ikke kortsluttes når du sager/klipper den av edit: dette skal gjøres om amn må kappe kabelen feks ved skøyting 8791010[/snapback] *øøøørn* Noe rett, men også feil. Kabelen/ledningen som skytes skal være spenningsløs før den skytes. Men skytingen er bare en sikkerhet for at den faktisk er koblet ut, i tilfelle man kutter feil leder, i feks. en grøft der lederne kan være dårlig merket. Jeg vil ihvertfall ikke være han som setter baufila i en 240mm2 leder tilkoblet 22kV 8791060[/snapback] selvfølgelig skal den være spenningsløs, jordet i begge ender også for den sags skyld, grunnen til kortslutting er pga mulige induserte spenninger i kabelen o.l. forresten, så vidt jeg vet er det mest lavspentkabler som blir lagt som 240mm^2 i grøft, kan være 22KV også da, men hørtes litt mye ut Endret 5. juni 2007 av pappman Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? 8790946[/snapback] Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter. som det stod tidligere i tråden, men kan vi finne igjen dette i FEF? 8790979[/snapback] grunnen å "skyte" kabelen er for å kortslutte den, så den ikke kortsluttes når du sager/klipper den av edit: dette skal gjøres om amn må kappe kabelen feks ved skøyting 8791010[/snapback] *øøøørn* Noe rett, men også feil. Kabelen/ledningen som skytes skal være spenningsløs før den skytes. Men skytingen er bare en sikkerhet for at den faktisk er koblet ut, i tilfelle man kutter feil leder, i feks. en grøft der lederne kan være dårlig merket. Jeg vil ihvertfall ikke være han som setter baufila i en 240mm2 leder tilkoblet 22kV 8791060[/snapback] selvfølgelig skal den være spenningsløs, jordet i begge ender også for den sags skyld, grunnen til kortslutting er pga mulige induserte spenninger i kabelen o.l. 8791159[/snapback] hva er poenget med å kortslutte en kabel, om den alerede er kortsluttet og jordet i begge ender? Lenke til kommentar
Rakettsau Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? 8790946[/snapback] Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter. som det stod tidligere i tråden, men kan vi finne igjen dette i FEF? 8790979[/snapback] grunnen å "skyte" kabelen er for å kortslutte den, så den ikke kortsluttes når du sager/klipper den av edit: dette skal gjøres om amn må kappe kabelen feks ved skøyting 8791010[/snapback] *øøøørn* Noe rett, men også feil. Kabelen/ledningen som skytes skal være spenningsløs før den skytes. Men skytingen er bare en sikkerhet for at den faktisk er koblet ut, i tilfelle man kutter feil leder, i feks. en grøft der lederne kan være dårlig merket. Jeg vil ihvertfall ikke være han som setter baufila i en 240mm2 leder tilkoblet 22kV 8791060[/snapback] selvfølgelig skal den være spenningsløs, jordet i begge ender også for den sags skyld, grunnen til kortslutting er pga mulige induserte spenninger i kabelen o.l. 8791159[/snapback] hva er poenget med å kortslutte en kabel, om den alerede er kortsluttet og jordet i begge ender? 8791199[/snapback] Det er for å forsikre seg om at det ikke er spenning på kabelen du kutter. jeg ville iallefall ikke ha "prøvd" å sjekke om det er spenning Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? 8790946[/snapback] Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter. som det stod tidligere i tråden, men kan vi finne igjen dette i FEF? 8790979[/snapback] grunnen å "skyte" kabelen er for å kortslutte den, så den ikke kortsluttes når du sager/klipper den av edit: dette skal gjøres om amn må kappe kabelen feks ved skøyting 8791010[/snapback] *øøøørn* Noe rett, men også feil. Kabelen/ledningen som skytes skal være spenningsløs før den skytes. Men skytingen er bare en sikkerhet for at den faktisk er koblet ut, i tilfelle man kutter feil leder, i feks. en grøft der lederne kan være dårlig merket. Jeg vil ihvertfall ikke være han som setter baufila i en 240mm2 leder tilkoblet 22kV 8791060[/snapback] selvfølgelig skal den være spenningsløs, jordet i begge ender også for den sags skyld, grunnen til kortslutting er pga mulige induserte spenninger i kabelen o.l. 8791159[/snapback] hva er poenget med å kortslutte en kabel, om den alerede er kortsluttet og jordet i begge ender? 8791199[/snapback] Det er for å forsikre seg om at det ikke er spenning på kabelen du kutter. jeg ville iallefall ikke ha "prøvd" å sjekke om det er spenning 8791221[/snapback] Det er sant, derfor vi pigger/skyter. Men jeg skønte ikke helt den teorien med induksjon i kabelen osv... noen som vil forklare dette nærmere? Lenke til kommentar
Yep Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 hva er viktig å få ner på notatarket vi kan ta med i måra noen tips stikkord? Lenke til kommentar
Sorloth Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor det der med at kabelen pigges/skytes er det bare når vi skal reparere kabelen? fjerne den? 8790946[/snapback] Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter. som det stod tidligere i tråden, men kan vi finne igjen dette i FEF? 8790979[/snapback] grunnen å "skyte" kabelen er for å kortslutte den, så den ikke kortsluttes når du sager/klipper den av edit: dette skal gjøres om amn må kappe kabelen feks ved skøyting 8791010[/snapback] *øøøørn* Noe rett, men også feil. Kabelen/ledningen som skytes skal være spenningsløs før den skytes. Men skytingen er bare en sikkerhet for at den faktisk er koblet ut, i tilfelle man kutter feil leder, i feks. en grøft der lederne kan være dårlig merket. Jeg vil ihvertfall ikke være han som setter baufila i en 240mm2 leder tilkoblet 22kV 8791060[/snapback] selvfølgelig skal den være spenningsløs, jordet i begge ender også for den sags skyld, grunnen til kortslutting er pga mulige induserte spenninger i kabelen o.l. 8791159[/snapback] hva er poenget med å kortslutte en kabel, om den alerede er kortsluttet og jordet i begge ender? 8791199[/snapback] Det er for å forsikre seg om at det ikke er spenning på kabelen du kutter. jeg ville iallefall ikke ha "prøvd" å sjekke om det er spenning 8791221[/snapback] Det er sant, derfor vi pigger/skyter. Men jeg skønte ikke helt den teorien med induksjon i kabelen osv... noen som vil forklare dette nærmere? 8791238[/snapback] det er som blir liggende spenninger igjen i kablene omtrent som ein kondensator.. Lenke til kommentar
Rakettsau Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Det er sant, derfor vi pigger/skyter. Men jeg skønte ikke helt den teorien med induksjon i kabelen osv... noen som vil forklare dette nærmere? Om kabelen du skal kutte ligger side om side med andre kabler kan magnetfeltene skape spenning på din kabel. Lenke til kommentar
Stian-89 Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2007 Har laget noen notater fra kapittel to i Harald Aasen sin bok (pluss litt diverse annet). Er en god del der, og det er skrevet på en blanding av bokmål og nynorsk. Eksamen_POF_6._juni___Stian.txt Lenke til kommentar
