P.O.F.-eksamen - VK1 elektro - 6. juni
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
ved skjøting av kabel, hvorfor er det viktig med så høy renslighet? Kan tenke meg hvorfor det er sånn i oljekabler, men det er også veldig viktig for PEX kabler.
8789793[/snapback]
trur det er for det kan føre til eksplosjonsfare og kanskje krypestrømmer vist det er urene kabler.
8789957[/snapback]
vi må passe på at isolasjonen er fri for luftblærer og forurensing. feltet blir ytterlig forsterket dersom overflaten er spiss.
8790031[/snapback]
mm er sån krypstrømskjørt på kablene
8790133[/snapback]
kva er krypestrømskjørt?
Alt du kan finne av HMS/HMT, samt det jeg postet tidligere bør du lese på. Søk på nettet etter FEF 2006 også.
:wallbash:  HATER POFE!
Ja, det heter faktisk POFE!  Produksjon (P), Overføring (O) og Fordeling (F) av Energi (E).
8786207[/snapback]
Det heter ikke POFE mne PRE :-p
noen som tror at vi kommer til å få spørsmål om trafo beregninger osv?
8790249[/snapback]
sikkert lurt å ha med seg ein formel for sikkerhetens skyld.. nokon som veit formelen for utrekning av ein trafo?
8790249[/snapback]
8790297[/snapback]
Hvordan skal man regne ut en trafo?
8786207[/snapback]
8790290[/snapback]
heh, om hvert ord skulle ha hvert forkortet hadde det jo blitt: POFEE (produksjon, overføring og fordeling av Elektrisk Energi
men, det heter jo PRE da som du sier :)
8790249[/snapback]
8790297[/snapback]
vel, å kalle det å regne ut en trafo blir vel litt dumt, hvis du tenker på dimensjonering av en trafo så må du ta hensyn til belastningen i kVA...
8790249[/snapback]
8790297[/snapback]
Virkningsgrad, tap, omsettningsforhold osv. står mye på(edit: FRA) side 152 i "pre"-boka
Begreper som Yy0 osv. er også en fordel og legge merke til når du først leser om trafo'er.
Endret av EzzTer
uansett ville jeg ikke lagt for mye vekt på trafo, da det ikke er nevnt i forberedelsen  :hmm:
8790403[/snapback]
må folk ha det nevnt for ord at vi får følgende osv får å klare å tenke at det kommer. vi får all overføring av elektrisk energi i et geografisk område. er du klok nokk vet du at vi bruker trafoer til å overføre energi .... pluss kabler etc ofc da :p
Endret av Pytan
8790403[/snapback]
8790443[/snapback]
joda, hvis du ikke har fulgt med i timen å ikke har peiling på trafo syns jeg du burde øve på det uansett, men han man kunnskaper om det er det nokk, mener ihvertfall jeg, vi får se på eksamen da... :tease:
Endret av pappman
Ang. telekabler og høyspenningskabler/ledninger og avstander
§4-4 Ustyr og kabler
Installasjoner innendørs - avstand fra høyspenningsledninger til teleanlegg
Avstanden mellom ledninger og kabler for høyspenning og teleledninger skal være minst 30 mm + 5 mm for hver 1000V driftsspenning på høyspenningsanlegget
Dersom begge ledningssystemer føres i armert kabel eller i separate rør som er jordet, kreves ingen bestemt avstand mellom ledningene. For fiberkabel er det ikke krav til avstand.
(FEF side 29)
KSA eksamen er ikke før på fredag, og btw, feil tråd  :)
8790613[/snapback]
haha.. spydigheter motas med et smil :p
tenkte på fra Dag 2 "du legger spesielt merke til en diskusjon om krysning, nærføring og kabelforlegning" fra forberedelsesarket.
d har noe med "kryssing og nærføring" å gjøre... så... har egentlig betydning for denne eksamnen...
8790662[/snapback]
Men det er innendørsinstallsjon :) Vi vil sannsyligvis få om kabellegging i grøft
8790673[/snapback]
Når ble prøver laget av en lærer "sansynlig" ? Når den gjengen der setter seg ned for å lage prøver kan man ikke gjette seg til hva som er sansynelig
menmen.. ordner seg sikkert ;)
mm ja, men d han sa gjelder også for utendørs i grøft... leste de en plass i derre FEF boka der... husker ikke hvilken side d var, men kan prøve å finne d.. :)
8790703[/snapback]
det er ikke samme regler for kabelleging i grøft som innendørs med tanke på nærføring, hipp hurra for alle de 1000 forskjellige § i forskriftene :D
