P.O.F.-eksamen - VK1 elektro - 6. juni
Fikk i dag vite at vi skal opp i Produksjon, overføring og fordeling av energi på onsdag 6. juni.
Dersom det er flere som skal ha denne eksamenen, kan vi bruke denne tråden til å hjelpe hverandre.
Det er vel ikke like eksamener i hele landet (selv bor jeg i Sogn og Fjordane), men kan alikevel være nyttig med en slik tråd. :)
Ja, har også sett på den fra 2006. Den var meget enkel (selv om snittet på VK1 klassen i fjor på denne eksamenen var 3.1 :p).
Så har vi sett på en til, husker ikke om det var 2004 eller 2005 (omhandlet skjøting av PFSP kabel og et aggregat på 150 KW). Synes egentlig denne virket meget vanskelig, uten at jeg satte meg så mye inn i den.
Får håpe på det beste! :)
Endret av stianandre
Dette kan være noen aktuelle punkter å kikke gjennom:
BYGGING AV LINJE
- Mastetyper.
- Isolatorer, forsterket oppheng, kryssing.
- Topplinje.
- Gjennomgående jordledning.
- Jordplate.
- Bardùner.
- Ringnett, innmating, brytertyper, transformatorer.
- Reservestrømsaggregat.
Kom gjerne med innslag selv. All hjelp settes pris på.
Endret av Sorloth
jepp kom opp i pfo :D
Her er tema beskrivelsen fra forberedelsen
I utplaseringsperioden på Vk1 har du praksis hos nettselskapet Nett As. Selskapet har ansvaret for all overføring av elektrisk energi i et geografisk område.
Dag 1
Gjennomgang av forskrift om elektriske forsyningsanlegg(FEF 2006). Det snakkes mye om ansvar, samsvarsærklæring og risikovurdering.Du legger også spesielt merke til en diskusjon om krysning,nærføring og kabelforlegning.
Dag 2
Du er med på årlige gjennomgang av forskrift om sikkerhet ved arbeid i drift av elektriske annlegg(FSE 2006) og bedriftens prosedyre for arbeid på forakoblet høyspenningsanlegg.
Dag 3
Utlevering av nødvendig personlig utstyr. Du blir orientert om arbeidsoppgaver du skal delta i :
- feilrettingpå en 22 kv kabel
- kabellegging
- bygging av en 22 kv linje
mmm trenger litt hjelp til å fundere ut hva slags oppgaver vi kan få. mm hva jeg bør lese på. ????? :D:D:D:D:w00t::w00t::w00t::w00t:
Positivt: Estetisk ser det finare ut. Den er beskytta mot vær, vind, trær, lynnedslag og liknande. Den skåner naturen, ikkje til forstyrrelse for dyr- og fuglelivet.
Negativt: Vondt å drive vedlikehald og reparasjonar, du kan ikkje inspisere den visuelt. Det er dyrare og i mange tilfeller må ein drive omfattande gravearbeid (under vei f.eks.). I mange tilfeller er det ikkje mogleg å legge i bakken på grunn av hus ol.
Endret av Zeph
En 22kv kabel har blitt ødelagt / en gravemaskin sjafør våre så uheldig å treffe den . du skal skjøte kabelen. hvordan vil du gjøre dette?
Når vi legger kabler i bakken er det en del ting en må være klar over , hvor dypt den skal ligge, nærføring av andre kabler, merking . masse pukk, stein, sand osv. ???? sikker finne frem til skjøte hylse/muffe følger sikker med noe matrealliste du skal plukke ut fra
Positivt ved kabel i jord:
Mindre forstyrrelser fra elementene.
Skjemmer ikke naturen på samme måte.
Ingen atmosfæriske forstyrrelser.
Negativt:
8-10 ganger dyrere.
Vanskeligere å vedlikeholde.
Positivt ved kabel i luft:
Billigere.
Enklere å strekke.
Enklere å holde ved like.
Negativt:
Flere forstyrrelser fra elementene.
Skjemmer naturen.
Får lettere atmosfæriske forstyrrelser.
8786696[/snapback]
I det lange løp er det billigere å legge den i bakken tror jeg , fordi det er lite velikehold som trengs ved kabel i bakken , men som du nevnte vanskelig/dyrt hvis du skulle grave opp kabel/fikse eks gravemaskin uheldig.
mindre elektrisk støy ?
fuglene som sitter på linjene
Her i vest agder (agder energi) hadde store problemer sist vinter / de hadde ikke hogd ned trær lang linje traseene, og det som skjedde va at flere trær ramlet over linjene. mange uten strøm. sikkert kostet flesk. tenk hvis alt hadde våre i bakken.
Trær kan by på problemer ja, eg trur kraftselskapene har vedlikehaldsprogram for å fjerne tre som kan skape trøbbel, men har sett mange tilfeller der det er overhengande fare for at treet fell på linjene eller lager jordfeil.
Ikkje umogleg at kabel i bakken er billigare i det lange løp, om det stilles krav til vedlikehald veit eg ikkje.
Uansett så er luftlinjer det mest aktuelle i Norge. Skal du over eit fjell, ein ås eller liknande så hjelper det lite med jordkabel. I byar og byggefelt derimot blir nok jordkabel mykje brukt.
