Er opbretta bukser "inn"?
Ser i hvert fall mange som går rundt med strikk rundt beina ved ankelen og vil si at det er en del som bryr seg om hva som er inn der jeg går.Er på den "fine" delen av Oslo for å si det sånn.
Så ja,er vel noe "inn" for tiden det.
  Alexanderhagen skrev:
  TorbjørnK skrev:
Er nok inn i "vi som tror vi følger med på moten, men ikke gjør det"-klubben.
8783364[/snapback]
Idd. Personlig synes jeg det er utrolig stygt
8783552[/snapback]
til damer hender det at det passer ^^ (legg vekt på hender)
hawaii short er bedre xD
  Sitat
Er ikke strikk rundt buksebeinet noe man bruker for at den ikke skal rives i filler av tannhjulet på sykkelen?
Viss man ikke har buksa bretta opp så er det greit ja, men anbefaler heller å kjøpe ett liten beskyttelse til 19kr enn gå med strikk :p
Man kan også bruke ståltråd :p
Endret av VikinGz
Definer oppbretta bukser. Tenker du på en haug av strikk, og et par brett nederst?
Eller tenker du på at man bretter opp ei vanlig bukse og lager en shorts av den hvis det blir for varmt?
Jeg må nok innrømme jeg tar i bruk den siste taktikken.
Altså, hva som er inn og hva som er ikke inn er egentlig ganske " universalt ". Seff kler man seg ikke i ting som er heeelt ute ( slengbukse, sæggebukse osv ) men hvis du går i en " moderne " bukse, og du bretter den opp så driter jeg i om det er inn eller ikke, så lenge det ser bra ut.
8783940[/snapback]
Tenkte på den siste varianten ja...
Gjorde sistnevnte (oppbrettede bukser som alternativ til shorts) en del før, men nå har jeg stort sett bare slim-fit bukser som er smalere ved leggene, så dette gjør det rett og slett ubehagelig.
Moten med strikk nederst på buksa (har hørt navnet "grorud-strikk" brukt) for å evt. få den til å se ut som den er smalere enn hva den er, er i min mening idiotisk. Ser utrolig tåpelig ut - hvorfor ikke bare kjøpe seg en modell som er smalere?
8783940[/snapback]
8784037[/snapback]
det virker som det er litt inne ja. Ellers så har folk gitt litt blaffen i va de gjør :p hehe...
