Montere gass-slange på nippel
Dette innlegget er vel ikke helt bil-relatert, men fant ingen bedre forum å spørre i.
Skal montere en gass-slange på gassgrillen min, og får den ikke innpå nippelen. Er det noen tips for hvordan dette kan gjøres lettere? Kan jeg bruke olje feks?
Hvis det er en gummi- eller plastslange, så kan enden varmes opp (f.eks ved å stikke den ned i kokende vann). Da utvider slangen seg og materialet blir mer mykt og føyellig. Dessuten smører vannet slik at slangen glir lettere på nippelen.
Samme varmt-vann-teknikk brukes også for å sette på nye håndtak på sykkelstyret.
8780561[/snapback]
Lurt tips :) takker!
Nå er ikke gasslanger slik som andre slanger du skal *ikke* bruke varme eller petroliumsprodukter for å montere gasslanger da det svekker slangen, bruk såpevann da det behjelpe monteringen og indikerer om koblingen er tett (det oppstår såpebobler om koblingen ikke er tett) får du det ikke til så sjekk om det er riktig gasslange du har fått.
