Fagprøve tips og triks?
Hei hei, jeg lurer på følgende:
Er det veldig vanlig at sensorene kaster deg ut av rommet, lager ett problem og henter deg innigjen for å finne feilen å rette på den?.
Hva er det som regel de spør deg om?.
Hva ble dere spurt om?.
Hva burde jeg lese på ?
Hva burde jeg øve meg MEST på ?
Kan noen komme med svar på dette? eller kanskje mer?.
Takker for alle svar =)
8777383[/snapback]
/bump
Det hadde kanskje hjulpet om du sa hvilket fag du skal til fagprøve i. Er det serviceelektronikerfaget eller IKT-driftsfag? Generelt får man for det meste det du har jobbet med. Så hvis du har jobbet mye med terminalserver f.eks så får du høyest sannsynlig om det. Husk at prøvenemnda legger stor vekt på planleggingen og dokumentasjonen, så vær nøye med den.
Ellers skader det jo ikke å være sikker på grunnleggende 2k3 server temaer. Se f.eks på:
Active Directory (OU-er, grupper, policier, script)
DNS
DHCP
IIS
Terminalserver
Jeg sitter faktisk atm å har fagprøven.
Her skjer ikke dette:
De kaster meg ikke ut.
De lager ikke problemer som ikke hadde skjedd om de ikke hadde rørt maskinene.
Ingen kommer å kjefter på meg.
Ingen kan be deg gjøre noe annet enn det du holder på med :p.
Dette skjer:
Sensorene kommer 99% sikkert innom minst 1 gang i løpet av uka før fremføringen.
De ser om du har jobbet effektivt.
Dette fikk jeg i oppgave:
Sette opp 2 servere som de forskjellige oppgavene som blir gitt skal fordeles på.
På en av serverene skulle RIS/WDS legges inn
Selvsakt AD, DHCP, DNS og de mest vandlige tingene.
Hjemmeområde mappet opp mot Mine Dokumenter.
Fellesområde.
Distribuering av programmer (f.eks. Office)
Antivirus på alle servere/klienter.
Sette opp 2 klienter via RIS.
Gi klientene begrenset tilgang.
Lage en sikkerts presentasjon.
Lage en lett forklart veil. på hvordan man kan installere en maskin via RIS.
Lage en enkel og grei veil. på hva en vikar kunne gjort om nettverket skulle gått ned om ansvarlig ikke er til stede.
Ellers er det bare småplukk :)
Å forresten, på fremføringa spør deg deg for det meste utifra det du er mest usikker på, ihvertfall det sensoren sa til meg.
Pluss at du kan redde mye med å svare riktig :) hehe gl
Endret av HES
Dette skjer:
Fellesområde.
8788945[/snapback]
Den veiledningen på hvordan sette opp RIS/WDS ville vært utrolig greit om du la ut her.... :roll::thumbup:
Hehe kan vel se på det når jeg er ferdig ;) btw. det var ikke oppsett av RIS. men installasjon av klienter via ris. men har veil. på hvordan man isntallerer RIS også da. er egentlig enkelt.. men ofte noe knot.. som f.eks. det problemet jeg har med wds nå :)
Endret av HES
8789118[/snapback]
er WDS jeg er mest interessert i da... :thumbup:
