Hvordan gå rundt filtre?
ssh tunneling, søk på google
8775618[/snapback]
Ovennevnte (og de aller fleste (som jeg kommer på)) løsning krever da at du har en server du kan tunellere trafikken igjennom - Et normal shell fungerer helt fint men pass på at du ikke bryter TOS'en.
Merk også at du burde route "ok" eller "bra" mot denne boxen siden all web-trafikk (eller all trafikk, avhengig av åssen du setter det opp) går gjennom den og videre ut på nett. Dette kan bety tregere responstid og hastighet.
I de gode gamle dagene på ungdomsskolen hadde de satt opp filtrering på forskjellige nettsider i IE. Løsningen på det var rett og slett å installere Netscape. De fant ut det etter hvert og, men da gikk vi over til FF. Og så til Opera. Det finns nok nettlesere rundt omkring for at du kan omgå filtere i en god stund, hvis det er et sånt filter det er snakk om. Eventuelt bare kjøre en annen browser fra en egen USB-penn, så får de ikke gjort noe med det. Men så det skal være sagt kan det hende at det er en litt lurere filtrering det er snakk om her...
8775618[/snapback]
8775666[/snapback]
Det er en eller annen server på huset, vet hverken navn eller adresse på den!
Våre nettverksansvarlige er redde for att Nettby skal gi oss virus :p
8775618[/snapback]
Er dette et program som må kjøres?
8776070[/snapback]
Ja, du kjører opp et program som kobler seg til en server. Over denne tilkoblingen så "tunelleres" da den ønskede trafikken sånn at de som adminer nettverket" ditt ikke kan styre innholdet..
sorry for offtopic, men jeg ler at kids fortsatt prøver seg på sider som ikke skal besøkes i skoletiden :p
*ex-IKT lærling @ VGS*
8776690[/snapback]
Lenge siden du var ferdig med skolen?
Selv om jeg vil inn på visse sider så vil ikke det dermed si at jeg er en guttunge på jakt etter nettporr.....
Jeg kjører OpenSSH (Windows versjon) på hjemmekontoret - den maskinen står på 24/7. På jobb kjører jeg Putty som kobler seg mot hjemmekontoret - SSH tunnellen går så det suser - kan surfe porno hvis jeg vil og det går mye raskere enn den idiotiske filtrerte linja på jobb.
Har også problemer med å åpne portene til thompsen speedtouch rutermodem fra telenor. Har vært i kontakt med telenor flere ganger uten å få hjelp til dette problemet. Det eneste jeg kan gjøre er å skrive ipconfig /release slik at ipadr blir 0.0.0.0 og deretter skrive ipconfig /renew for å motta en ny ipadresse. Så må jeg gå inn å konfigurere modemet, skrive inn den nye ipadr der hvor navnet(eks. lolpc4967) til pcen står. Da får jeg åpnet alle porter. Dette må jeg gjøre nesten daglig fordi ipadressen tilbakeastiller seg selv til 10.0.0.1, som da gjør at ikke portene er åpene. Noen andre som har dette problemet eller hvet hva man kan gjøre for å slippe å endre ipadressen hver dag?
Gjest
