Påhengmotor fusker, og stopper ved tomgang
Mercury 4 takter 75 hester. 2002 mod
Det skjedde ganske plutselig. Har kanskje hørt at motoren har fusket en og annen gangen før i vår, men nå vil den ikke mer. Får ikke opp turtallet på den, og får den litt belastning så stopper den. Vil heller ikke svive på tomgang. Hva kan være galt her? Det er jo elektronisk choke på den, kan det være det? I tillegg kommer det "tikke" eller hakke-lyder fra motoer. Nesten så den hogger. Men det er kun når den er i gir. Det minner om en gressklipper der chocken står på, og får ikke turtallet opp...
At det kommer tikke/hakke lyder er ikke noe godt tegn. Tror jeg ville forhørt meg på et verksted som kan denne typen. En motor uansett type, skal ikke gi fra seg slike lyder.
Men det vanligste problemet ved sesongstart er at man bruker gammel bensin, dette kan vel i værste fall ta knekken på motoren. Men få inn litt fersk bensin og sjekk samtidig bensinfilteret, kan være det har gått tett også.
Kan det være pluggene?
8777321[/snapback]
Tror ikke dette er hovedårsaken, men om de ikke har vært byttet siden den var ny, kan det være en ide og bytte disse. Du er sikker på at motoren har fått den smøringen den skal med tilsatt olje i brennstoffet?
hadde den vert skjert so hadde du aldri fått start på motorren for då står alt bom fast.  kan jo verre vaten eller dritt i bensinen. men prøv og bytt bensin og olje filter
8776010[/snapback]
Ikke nødvendigvis, man kan få start på de likevel, men den vil stoppe igjen når den blir varm og deretter ikke starte før den er kald igjen, men tviler likevel sterkt på at denne er skjært....
8776122[/snapback]
Er kun på 2-taktere dette med gammel bensin gjelder, da bensinen og oljen kan skille seg i løpet av vinteren.....
Jeg ville forhørt meg med et verksted, da det på såpass nye motorer som denne er veldig mye elektronikk og duppeditter som det kan være feil med....
8777559[/snapback]
På ein 4 taktar? :hmm:
8778179[/snapback]
Jeg tok vist feil her. He he. Har lite erfaring med 4- takter, så da lærte man noe nytt i dag også.
Men en prat med fagmann er i hvertfall å anbefale om det er ulyder
Takk for hjelpen. Skal skifte plugger idag. Har hørt med merkeverksted. De sa at det kunne være mange ting, men at jeg først skulle forsøke med pluggene. Kunne også være vann i bensinen. Ellers så har jeg nettop skiftet alle filter, olje, girolje osv. Men ikke skiftet plugger...
Den lignet litt på den jeg har. Men det er nok bare filter jeg har, for jeg har ikke den koppen underst. Har nettop skiftet denne, og forhandleren sa det var en slags vannutskiller inni filteret. Men tydelivis ikke, hvis det er det som er årsaken til at den ikke får turtall (men starter lett som bare det)
