Skrive en variabel i en text-box eller lignende.
Gjest Slettet-aNZFa3
Dette er koden min:
Dim Money As Integer
Dim CompName As Char
Money = 10000
CompName = "Sarco Gaming"
Hvordan får jeg dem til å dukke opp en en text-box når de ikke er det samme som nå. Og åssen får jeg lagd en dialog slik at brukeren skal taste inn CompName slik at den endrer seg og slik at programmet husker det?
EDIT: jeg bruker Visual Studio 2005 Express
Endret av Slettet-aNZFa3
Definer to TEXT bokser på vinduet. Kall den ene for txtMoney og den andre for txtComName
Dermed kan du gjøre slik:
me.txtMoney.text = Money
me.txtComName.text = CompName
Permanent lagring er derimot et helt annet kapittel. Der har du drøssevis av måter å gjøre det på. Jeg har en masse innlegg rundt omkring her som omhandler lagring i tekst filer. Se på dem så finner du enkle og greie metoder for lagring.
HDH
Den letteste formen for lagring av variabler får du gjennom Settings-funksjonaliteten i Visual Studio 2005. Den finner du ved å dobbelklikke på My Project og velge Settings. I dette tilfellet må du skrive inn Money og CompName over to rader under Name og sette Type for Money til Integer.
For å knytte tekstboksene opp mot disse to innstillingene, kan du gjøre som følger:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' Laster inn verdier
    txtMoney.Text = My.Settings.Money
    txtCompName.Text = My.Settings.CompName
End Sub
Private Sub txtMoney_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtMoney.TextChanged
    ' Oppdater endring
    My.Settings.CompName = txtMoney.Text
End Sub
Private Sub txtCompName_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtCompName.TextChanged
    My.Settings.CompName = txtCompName.Text
End Sub
Du kan få frem en dialogboks ved å bruke InputBox-funksjonen:
txtCompName.Text = InputBox("Skriv inn navn på datamaskin")
Edit: For øvrig må du bruke String, ikke Char, for å lagre tekst i VB .NET. Sistnevnte kan kun inneholde ett enkelt tegn.
Endret av aadnk
OK. nå har jeg et annet problem, erroren jeg får er: "Name 'Money' is not declared". Her koden min.
Public Class Form1
       Dim CompName As String
       Money = 10000
       ToolStripStatusLabel2.Text = Money
   End Sub
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       Money += 1000
   End Sub
End Class
Jeg skjønte ikke helt det med scoping, kan noen prøve å forklare det for meg på en lett måte?
IF X = Y THEN }= Scope A
 VARIABEL VAR_A ' Innenfor Scope A
 VAR_A = 100
 IF Y = Z THEN }= Scope B
   VARIABEL VAR_B ' VAR_B blir deklarert innenfor Scope B
   MsgBox(VAR_A) ' Går fint, for vi er fortsatt innen samme scope
 END IF } End Scope B, her vil VAR_B gå ut av scope, og dermed bli ugyldig
 MsgBox(VAR_B) ' Ugyldig, VAR_B er gått ut av scope
 MsgBox(VAR_A) ' Gyldig, VAR_A er fortsatt i scope
END IF } End Scope A, VAR_A går ut av scope
Som man ser, så "arves" variabler innover koden, men går ikke til lavere nivåer en der de er deklarert.
Endret av GeirGrusom
Jeg skjønte det forsatt ikke helt, kan du bruke variablene mine som eksempel (tipper jeg skjøner det bedre da)
8812439[/snapback]
Dersom variablene er deklarert innenfor prosedyren, varer de bare ut til prosedyren er slutt. De kan ikke nås i en annen prosedyre. For å unngå feilmeldingen, må du derfor flytte dem opp et hakk:
Public Class Form1
      Money = 10000
  End Sub
      Money += 1000
  End Sub
End Class
8812439[/snapback]
Public Class Form1
       Money = 10000
   End Sub
       Money += 1000
   End Sub
End Class
8812674[/snapback]
Tusen Takk nå skjønner jeg det :D
Men hvis jeg har en "Form" til, åssen får jeg da variablen "Money" til å være i den også?
EDIT: trenger svar fort.
Det enkleste blir å deklarere variablene med Public-nøkkelordet slik:
Public Money As Integer
Da kan du referere/bruke variabelen i Form2 ved å skrive Form1.Money, dersom den første formen heter Form1.
Endret av aadnk
