Opnet maskinen --> fargeproblem
Spilte litt BF 2, har hatt litt lagg i det siste, sikkkert på tide med formatering, men jeg bestemte meg altså for å åpne maskinen og så skru den på for å se om kanskje laggen gikk bort.
Det er altså en Dell Dimension 8300, som du flipper opp. Du kan ikke fjerne en vegg som på enkelte maskiner, du opner den som en flipptelefon omtrent.
Uansett, dette gjorde jeg, alt så ut til å fungere, men da jeg fikk logga inn og var i windows så jeg at det brune wallpaperet mitt var spygrønt. Alle de brune/gule/mørke fargene er veldig gulgrønne, og jeg finner ikke ut hva som er problemet. Jeg har sjekket alle kablene, til og med prøvd med en slik gammel analog (?) kabe fra skjerm til PC uten at det hjalp. Jeg har koplet fra alt, opnet PCen og sett om noe var løst, men nei alt så ut til å være på plass. Hva kan jeg gjøre?
Endret av Bliv1n
Se på dette bildet, normalt skal det ikke være grøn på sidene slik som det er nå.
Samme her, spygrønn helt "øverst" på knappen:
Jeg er rimelig sikker på at alt sitter som det skal i maskinen, og har tatt skjermkortet ut og inn i PCen for å være sikker på at det også sitter.
Dog fungerer alt i spill/film.
Endret av Bliv1n
Sjekk fargeinnstillingene dine. Høre klikk på bagrungs bildet ditt. velg egenskaper og så innstillinger. Sjekk at oppløsning og fargeoppløsning er satt riktig.
Stemmer det, prøv å sett alle ned ett hakk, trykk bruk, også sett de tilbake til normalt igjen, se om det hjelper. Eller om det hjalp å sette ned oppløsning. Sjekk også at ledningen til skjermen sitter i BEGGE steder, atlså i pc'en og i skjermen, og sjekk at du ikke ved ett uhell har brukket noen pinner i kontakten. Sjekk dette, veldig viktig.
Okkey... gikk inn på skjermkort driverne, farger og trykte defaults... hvordan kan de ha blitt forandret pga jeg opnet PCen?
Takk for hjelp i alle fall, var 1 sec i fra å lage kebab av naboens katt.
Endret av Bliv1n
8773559[/snapback]
Som ekspert på skjermkort kan jeg fortelle deg at du har de nyeste driverne til dette skjermkortet.
Det som er litt skummelt med de nye driverne er at de er fulle av spyware.
Denne spywaren kobler seg opp mot satelitter hos NASA og værstasjonenen på Værnes.
Det som da skjer med din skrivebordsbakgrunn er at du får et real time desktop av fjellene og med den globale oppvarmingen så blir det dessverre mindre og mindre snø på fjellene og går over i gress / mose kledde fjellvidder.
Det fører igjen til mer hjort og reinsdyr som igjen fører til mer flått.
Flåttene er egentlig små bugs plantet av Nordkorea for å overvåke det norske forsvaret, men det kan vi ta en annen gang.
