65 C på CPU'n
aNti hero
Hmm, ok
Har en Trig T40-1 vifte for Socket-A/FCPGA nå.
Skal teste å åpne kabinettet og se om det hjelper :smile:
Hjelper det kjøper jeg en kabinettvifte først hehe.
Men har noen noen bra vifter å anbefale?
plz gi meg URL til hvor dem selger /info/produsent
Noen spørsmål folkens... Har en Duron 800, har ikke rørt L1. Kan jeg likevel forandre FSB? Om det låser seg, kommer jeg likevel inn på BIOS for å klokke ned eller å øke spenningen? Skal reklamere på hovedkortet pga. defekt vifte, vurderer da å gå over til DDR. Er det verd bryet? (har planer om å kjøpe en XP)
Høres 8x125 1,75v fornuftig ut?
_________________
Aopen AK72ProA
Duron 800
CoolerMaster (1,4GHz)
Samsung 60Gb
MSI GF2MX 64
[ Denne Melding var redigert av: [email protected] på 2001-12-28 04:57 ]
Hmm ja du burde kjøpe deg en kabinettvifte,
hmm merkelig att du for såå høye temper med den
Trig T40-1 vifta . trodde de trig kjølerne var noe av det bedre av kjølere , de ser i hverfall sånn ut på testene de har gjort av Trig T40-6 og Trig T40-7
her på overklokking.no (sjekk link)
http://www.overklokking.no/cooling/cpuvift...fter/index.html
men men det er kanskje en gammel kjøler du har siden du har Trig T40-1 (1 version) ?
Har en Trig40-7. Forskjellen er vel litt størrelse samt kobberinnlegg (3-4`c ?). Skrudde en pinglete Zalman 80mm direkte på ribba. Temp 37-46`c ved 1.85V overklokka Duron. Fin den. Tror det må være noe annet...
Systemp hos meg er 28-32, så du kan ha dårlig varmeoverføring mellom ribbe og CPU kanskje ?
[ Denne Melding var redigert av: RulleRimfrost på 2001-12-28 12:00 ]
Du burde nok sjekke at det er god kontakt mellom kjøleribbe og prosessoren, ta av vifta og se på undersiden av ribba om du kan se avtrykket til kjernen der, hvis ikke eller hvis du bare ser litt av den så er det dårlig kontakt der.
En annen ting, hva slags kjølepasta/thermalpad er det du bruker?
Hvis du har en standard thermalpad ville jeg nok byttet den ut med litt skikkelig kjølepasta med en gang!
Over til anbefaling av vifte:
Alpha PAL 8045, som du får kjøp hos f.eks http://www.microplex.no
Håper dette var til litt hjelp!
