Hvordan instalerer man ubuntu?
Det med nvidia driveren er i ubuntu ja
8773117[/snapback]
okey. og det med å komme seg på nett osv?
har trådløst.
et jensen pci kort. har gigabit kort på hk. men jeg snubbla i ledninga så jeg røska ut den :blush: men kjøpte nytt. pci kort og satte i. har mulighet for å bruke trådløs og kabel. helst trådløs. så slepper jeg den lange kabeln gjennom hele huset for å få nett. bruker trådløst nå btw :)
har brent ut ubuntu. boota plata. kom inn på "desktop" trykte på install så begynte den å instalere ting. jeg VIL HA NETT! er connecta til routern. men må skifte ip addresse. hvordan gjør jeg det?
og når den er ferdig med det install greiene. er alle driverne instalert da? jeg finner jo ikke de andre diskene på "computer"?
og oppløsningen? får jeg fiksa den etter den er ferdig med "install"?
nice.
går jo tregt å laste ned ;/
bare 100-150 kb/s
kan få oppi 250 på det meste. eller er det linja mi klarer^^
men hvor mange gb plass tar ubuntu når man har instalert det?
8772938[/snapback]
Jeg har ei 2,5mb nedlinje, som tilsvarer absolutt max 312,5 kb/s ned.
Ubuntu krever minimum 4GB etter installasjon. Så 50 GB er nok. 49 til operativsystemet og 1GB til swap. (mellomlager)
Du stiller spørsmål før noen får tid til å svare :ohmy:
Endret av Kagee
VIL HA NETT!
OK
Du er tilkobla router'n. Det er bra. Hvorfor må du bytte IP? Hva vil du bytte den til?
Antagelig ikke. Se under Administrasjon->"Restricted drivers"
Hva slags disker er det snakk om?
Hvilket skjermkort? Opplyser du om det kan sikkert mange hjelpe deg.
har telenormodem. bruker routeren som trådløs switch. og da kommer ipn til trådløs routeren må skrive inn ipn manuelt til modemet :)
står faktisk på første side hvilken skjermkort det er
nvidia gefroce 7900 gs
men hvordan får jeg fiksa ipn? og drivere osv til skjermkort?
ehh.....du sa noe om administrator eller hva sa du?
alt er jo på engelsk så....
1. Installeres Ubuntu, eller har du installert det?
2. Fungerer internett? (skriver du derfra nå?)
3. Jeg skjønner ikke helt hvilken ip du må sette - DNS, Gateway, IP'en til maskina ??
4. Valgte du Norsk under instalalsjonen?
når jeg starter pcn og kommer inn i ubuntu så kommer det opp:
Enter password for default keyring to unlock
the application nm-applet (/usr/bin/nm-applet) wants access to the default keyring, but it is locked
hva betyr der?
8773731[/snapback]
er instalert. ja valgte norsk. men ble jo engelsk
hva betyr der?
8773744[/snapback]
Ser ut som om du har WEP WPA o.l på det trådløse nettverket og at nettverksverktøyet trenger tilgang til nøkkelringen for å koble til......
8773731[/snapback]
8773762[/snapback]
Når du får internett kan du oppgradere til den komplette norske språkpakken. Den hadde antagelig blitt installert automagisk hadde du hatt internett under installasjonen.
Fungerte *det* med den ip'en?
Du trenger minst 2 GB plass på HDDen din for å kjøre Ubuntu. Anbefalt er 20 GB. Siden du har 50 GB du har tenkt å bruke, er ikke det noe problem.
8773852[/snapback]
Du trenger minst 4 GB for å kjøre Ubuntu (kilde: ubuntu.com)
Jeg forstår fortsatt ikke hvilken IP det er du må sette for å få internett.
det med nette. jeg trykte på wired connection så kom det opp noe med ip osv.
jeg skrev inn ipn. subnetmask og gateway. men skal det stå på static ip address eller automatic eller local zeroconf network ipv4 ll
hva skal det stå på?
8773852[/snapback]
8773896[/snapback]
ip adress til pcn. 10.0.0.8
subnet mask: 255.255.255.0
standard gateway 10.0.0.138
har telenor. har plugga inn kabel nå.
men jeg får skrevet inn. men jeg får IKKE nett. kommer bare problem loading page i firefox :S
Hvis du har et ADSL routermodem fra telenor, skulle det ha innebygd DHCP. (automatisk ip til alle som er koblet til)
Du skulle dermed ha automatisk ip rett etter installasjonen, g ikke behøve å gjøre noe mer.
Hvis du har satt den satisk skal den fortsatt fungere.
Kan du lime inn resultatet av
[ALT]+[F2]
tast inn "gnome-terminal" + [ENTER]
ifconfig
kommer: could not open location 'file:///gnome-terminale'
the location or file could not be found
edit: den e en skulle ikke være der
ja fikk opp et vindu.
hva skriver jeg der?
Endret av 1915
