Reeve Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Hei! Jeg har planer om å skaffe meg en billig inverter som skal drive en Xbox. Hvor mange watt trenger jeg? Holder det med 150w eller må jeg opp i 250/300? Jeg skal bruke Xboxen i bilen altså, og skjermen skal være en 10.2" LCD skjerm som kan gå på 12volts plugg, så den trenger ikke regnes med. 1 Lenke til kommentar
uzzors2k Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Hvor mange watt drar Xboxen? Det står sikkert noe på baksiden, nær strømledningen. Sannsynligvis noe som 220 - 240V, 2A, 50Hz, xx W, osv. Hvis det ikke står watt, kan du gange strømmen (A) med spenningen (V) og få effekt (W). Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juni 2007 Det stod 220-240V og ~1.2A. Med det får jeg at xboxen vil bruke ca. 270-280 watt, noe som gjør at jeg minst trenger en 300 watts inverter. Trodde ikke xboxen brukte så mye! 1 Lenke til kommentar
uzzors2k Skrevet 5. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2007 Det høres ikke så gærent ut. Xboxen er jo nesten en PC, som det er ikke uvanlig å ha en 500W strømforsyning i. Dessuten vil en større inverter kjøre kjøligere, hvis det er noen fordel. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 5. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2007 (endret) Den trekker helt sikkert mindre enn 270watt. Reelt effektforbruk ligger nok mer sansynelig rundt 100W. Tipper en 150W inverter skulle klare jobben fint. space (Går automatisk ut i fra at det ikke er en 360 det er snakk om siden det ikke er nevnt.) Endret 5. juni 2007 av space17 Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 6. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Det stod 220-240V og ~1.2A. Med det får jeg at xboxen vil bruke ca. 270-280 watt, noe som gjør at jeg minst trenger en 300 watts inverter. Trodde ikke xboxen brukte så mye! 8789584[/snapback] Kan ikke forvente så mye annet egentlig, det er tross alt en liten pc Lenke til kommentar
space17 Skrevet 6. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Har nå målt effektforbruket på min Xbox ved litt ulike aktiviteter (med en billig og ikke veldig nøyatig måler). Xbox slått av, strømmen i: 7W Slått på, står i dashboard: 70W Colin McRae 3: idle 70W, kjøring 72-74W Crash Bandicot: idle 70W, spilling 74-75W DVD-film: 72-75W Max forbruk målt ved å slå på Xboxen: 86w Hvis vi legger inn missvisning på 41% som er max feilvisning trekker den ca 105W ved bruk. Mao. holder en 150W inverter i bøtter og spann. space Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2007 Har nå målt effektforbruket på min Xbox ved litt ulike aktiviteter (med en billig og ikke veldig nøyatig måler). Xbox slått av, strømmen i: 7W Slått på, står i dashboard: 70W Colin McRae 3: idle 70W, kjøring 72-74W Crash Bandicot: idle 70W, spilling 74-75W DVD-film: 72-75W Max forbruk målt ved å slå på Xboxen: 86w Hvis vi legger inn missvisning på 41% som er max feilvisning trekker den ca 105W ved bruk. Mao. holder en 150W inverter i bøtter og spann. space 8801153[/snapback] Vel da får det bli en sånn en da Jeg har en grei Luxor (Prøv å google Luxor og du finner nada om Luxor elektronikk?) portabel DVD spiller som er bedre enn de fleste andre. Den har optisk 5.1 kanals lyd (du må koble til)den støtter HD komponent, er 10.2" høyoppløst skjerm (tror det er 848x480) og kan brukes som egen skjerm eller som vanlig DVD spiller 1 Lenke til kommentar
uzzors2k Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 Har nå målt effektforbruket på min Xbox ved litt ulike aktiviteter... 8801153[/snapback] Er litt nysgjerrig, hvordan målte du effekt-bruken? Jeg har ofte lurt på dette, siden strømbruken som står på apparattet passer aldri med det man skulle forvente. Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 man får wattmålere, på f.eks. clasohlson, man plugger først måleren i kontakten, også plugger man f.eks. x-boxen inn i den igjen. Link til et slikt produkt: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=13553488 Lenke til kommentar
space17 Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 Det er en slik måler jeg bruker. space Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 11. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2007 Er det ikke enklere å bare kjøpe en sliken som gjør 12 volt om til vanlig strøm? Vet at vi har det i bilen, og der har vi også LCD med playstation/xbox på når vi kjører. Lenke til kommentar
uzzors2k Skrevet 11. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2007 Det er det han skal. Før man kjøper en inverter/ omformer må man vite hvor mye energi den kan trygt omforme, og om dette er nok til det den skal drive. Lenke til kommentar
