Den store EMG-tråden!
error6
Her kan dere dele erfaringer med EMG-pickup'er, eller bare snakke om dem (spørsmål o.l.). På godt og vondt. Vil være nyttig for dem som vurderer å bytte pickup'er og dere får vite andres refleksjoner om disse.
Ledetråder:
- Hvilken gitar du har.
- Hvilke pickup'er du har (modell).
- Forskjell i lyden fra di gamle pickup'ene (Hvis du har byttet).
- Hvor fornøyd er du?
Har selv en Ibanez RG 350 Ex. Skal helt klart få EMG 81 på denne. har prøvd disse hos en kompis. Helt Rå! Han har samme gitar som meg =)
Enjoy!
Endret av error6
Et spørsmål: Er det noen som har prøvet å kjøre EMG pickup'er på 18 volt? (Altså med to batterier koblet i serie.) Ifølge EMG skal det fungere som følger:
Yes. If you've got room for multiple batteries in your guitar, you can use two batteries wired in series to power your onboard circuitry at 18 volts. The output level will not appreciably increase, but you'll have increased headroom and crisper transients. This is especially useful for percussive/slap bass styles where you can generate enormous instantaneous power levels across the entire frequency spectrum.
You can also wire two batteries in parallel to provide a regular 9 volt supply but with much longer lifespan between battery changes.
Although most of our products are rated for 27 volts, we recommend a maximum of 18 volts. The additional benefits of 27 vs. 18 volts are negligible.
Hvis noen har prøvet det på en gitar er jeg interessert i høre erfaringene. Skal jeg ha det på strat'en så må vi frese et dobbelt så stort hull for batteriene, og det vil jeg ikke gjøre om det ikke har noen særlig funksjon...
Geir :)
Kan se om jeg gjør en kjapp test en av dagene, Geir.
Har en modifisert gitar med EMG81/85 setup, og batteriet ligger jalla-tapet fast i brigderommet (har ikke bakplate som passer) så det skulle ikke være for mye mikk.
Lurer på om jeg skal ha 2xEMG Select Humbuckere i min nye setup, bare for å teste de. Må bare finne en webshop som har både EMG og Allparts. Noen som har noen tips her ?
Gjest Slettet+981234789
LTD EC-1000 EMG 81/60
EMG er standard på denne gitaren
Epiphone Baritone EMG 81
byttet med engang siden Epip. pickuper er ganske dårlige.
kan ikke si annet en positivt om dem, men nå spiller ikke jeg noe clean,
går i metal og de pickupene passer perfect til det..
Er det vanskelig å sette inn en (eller to) EMG-humbuckere i en RG-gitar? Noen som vet hvor mye det koster å få det gjort i en butikk?
8778683[/snapback]
nei, det er vell 2 stk humbuckere i den uansett?, så da er det bare og rive ut det gammle og sette inn de nye, alt av elektronik blir byttet ut, bare husk at EMG skal sitte så nærme strengene som mulig...
trenger ikke og kutte noen ledinger, hele greia er med i EMG pakken, med ny Jack inn også. eneste man må fikse er til switchen... og pottene
Endret av Slettet+981234789
Nei, de aller aller fleste EMG er aktive pickups.
Det innebærer at følgende modifiseringer må gjøres:
- Output jack må byttes (stereo-jack som gjør at batteriet koples ut når du drar ut kabelen)
- Volum/tone pot(s) må byttes (aktive pickups har en annen impedanse)
- Batteri må monteres (er du heldig har du plass fra før)
Okey, takker for tipsene.
Tror det skal holde med noen nye passive pickups. Oppdaterer en Jiwestone super-strat:
EMG-SEHG humbucker (Bridge).
EMG SES. Single Coil pickups (men er humbuckere, skal ha de i midten). Og en EMG S3 ved halsen.
Mener at alle disse er passive. Er det da temmelig enkelt å oppdatere?
8779479[/snapback]
Output jack følger med pakken...
volum/tone følger også med
batteri kan du legge under volum/tone pot
så alt av gammel elektronikk fjernes og man setter inn det nye...
så det er litt lodding arbeid... viktig at dette gjøres bra...
Siden dette er en EMG-tråd slenger jeg meg på med et spørsmål.
Jeg har en Ibanez GSA60 og tenkte på å bytte humbucker. Men jeg vet ikke om man bare kan sette i en EMG 81 f.eks. i bytte mot den jeg har i nå, og om EMGen vil samarbeide med de andre pickupene. Eneste informasjonen om pickupen jeg har i nå er det som står på Ibanez.com, som er PSND2 (H) bridge pu. Jeg er ikke særlig gitarkyndig, men hvis det må lodding og slikt klarer jeg det selv. Men jeg vet ikke hva jeg må bytte ut. Noen som har svar på mitt rotete spørsmål?
det følger med ganske god manual...
mener og huske at det stod der hvordan forskjellige oppsett settes sammen
