AUX kontakt på HK?
Hei jeg har et veldig enkelt (sikert for noen av dere men ikke meg) spørsmål;
Hva brukes AUX kontakten på hovedkortet til? Og er det nødvendig å bruke den? Vil jeg merke noen forskjell?
Har lurt på dette lenge og har egentlig aldri prøvd den i frykt for å ødelegge noe.
Takker for alle forklaringer og svar.
Mvh Wunder
Tenker du på S/PDIF utgangen (form som en RCA-kontakt)? Isåfall er dette en utgang for digital-lyd. Det vil ikke være mulig å bruke denne på samme måte som en vanlig RCA-kabel til å transportere analog lyd. For å bruke den må du ha en S/PDIF kabel, og en S/PDIF inngang på din forsterker.
Endret av Limstift
Hei Limer'n :)
tusen takk for svar men jeg mente ikke lyd kontakten men den kontakten på HK som ser ut som en drevkontakt
8771514[/snapback]
Hei Wunder-boy ;)
Du bør opplyse hva slags hk det er snakk om, men slik du beskriver det nå sist kan det høres ut som en ekstra strømforsyningskontakt. Dette er vanlig på mange hk for å avlaste hovedkortets lederbaner med strømforsyning til feks skjermkort/pci-e spor og da særlig om man har SLI. Dette er i så fall ment å gi systemet økt stabillitet, og kan også være fordelaktig ved klokking.
Men som sagt, du må nesten opplyse nøyaktig hva slags kort det er for å få et sikkert svar. Kan hende det er noe helt annet enn det jeg beskriver. :)
Ja da er den kontakten som jeg beskrev i forrige innlegg for å øke stabillitet/avlaste hk som strømforsyning. Hvis systemet ditt er stabilt vil du neppe merke noe til eller fra i praksis, men det er alltid å anbefale å bruke slike kontakter dersom du har mulighet. Er omtrent samme prinsippet som at du har 8 pins "P4 kontakt" (ekstra stømtilførsel i tillegg til den store 24 pins) med HK vil fungere selv om du bare bruker 4 pins. :)
