EdvardVIP Skrevet 2. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2007 (endret) Hei har akkurat kjøpt meg en ny båt. Båten er en 2003 modell Cyber 370m med 2003 men overligger/ikke brukt før 2004. Jeg kjøpte motoren tidligere for 13 og ga for noen dager siden 25 for båt. er dette en god pris? Båten er det lanterner på, det er stereoanlegg men det er defekt. Den er forøvrig i en veldig spesiel farge, den er blå både under og oppå med sølv Cyber klistremerker. Han jeg kjøpte den av sa at det kun fantes 3 stk av denne båten i hele norge... tøft.... Hva tror dere om dette?? båten skal forøvrig testes i morgen, burde jeg heve motoren noen centimeter? noen mener det... Og en ting til.. jeg er interesert i en ny propell som kan skyte båten i stor fart, ikke cleaver men stål/ballistic propell... noen som eventuelt har en link på en slik en propell?? har hørt at en turbo hot shot propell er sprek.. Endret 2. juni 2007 av EdvardVIP Lenke til kommentar
Sinten Skrevet 2. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2007 No som du skryt så fælt av båten, må du nesten legge ut bilde av den og Angåande propell så er det vel lite vits med stålpropell og liknande på 9,9 hk. Trur dette vil koste mykje meir enn det smaker. Kos deg med båten som den er du, og viss vil ha litt meir "futt" kan du jo begynne med å "skru opp" motoren til 15 hk (viss det ikkje alt er gjort?). Lenke til kommentar
EdvardVIP Skrevet 3. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 No som du skryt så fælt av båten, må du nesten legge ut bilde av den og Angåande propell så er det vel lite vits med stålpropell og liknande på 9,9 hk. Trur dette vil koste mykje meir enn det smaker. Kos deg med båten som den er du, og viss vil ha litt meir "futt" kan du jo begynne med å "skru opp" motoren til 15 hk (viss det ikkje alt er gjort?). 8768760[/snapback] For å si det sånn Det har aldri vært 9.9 Lenke til kommentar
Golito Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 No som du skryt så fælt av båten, må du nesten legge ut bilde av den og Angåande propell så er det vel lite vits med stålpropell og liknande på 9,9 hk. Trur dette vil koste mykje meir enn det smaker. Kos deg med båten som den er du, og viss vil ha litt meir "futt" kan du jo begynne med å "skru opp" motoren til 15 hk (viss det ikkje alt er gjort?). 8768760[/snapback] For å si det sånn Det har aldri vært 9.9 8774666[/snapback] fremdeles er den drita slapp gutt kjøp deg 30hk tohatsu med hot shot prop, da går den bedre. Cyber er litt tung men bør nærme deg 40 alikevel, kansje litt under. Når det gjelder prisen, var ikke noe røverkjøp men ikke sjukt dyrt heller, sikkert greit. Lenke til kommentar
Fugitive Skrevet 4. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 4. juni 2007 (endret) hvis du har planer å kjøpe stål propell til denne båten, så ikke kjøp balistic, denne propellen er alt for lett og vil ikke passe særlig bra til din båt! hvis du ikke vil gå over til cleaver er en Turbo propell og foretrekke! den kan du også heve motoren ganske høyt uten noen form for slipp Dette gjelder både en 10hesters motor, og med en 30 hk! edit: Hvis du lurer på hvilken propell du skal ha, enten nå eller senere! er Olle Terjesen mannen å ringe www.winracepropellers.no Endret 4. juni 2007 av Fugitive Lenke til kommentar
