Guide: hvordan få scart på din pc (oppdatert)
Scart-guide
Ettersom flere og flere kobler datamaskinen sin opp mot en tv, tenkte jeg å lage en liten guide om hvordan en kan få scart kontakt på pc'en sin. Det kan være ganske nyttig å ha en scartkontakt, spesielt dersom man har en stue-pc og gjerne flytter denne mellom ulike tv'er eller husstander iblandt.
Jeg har valgt å vise 2 ulike måter å gjøre det på. Begge viderefører s-video, kompositt og stereolyd fra skjermkort/lydkort.
Metode 1
Dette er den metoden jeg personlig har brukt. Jeg hadde en del ubrukte kabler
liggende (s-video, kompositt og audiokabel med 3,5mm plugg). Disse klippet jeg i 2 og loddet dem rett på kretskortet.
S-video:
Tallene viser til hvor hver enkelt leder skal loddes på kortet.
Obs: bildet viser loddesiden (baksiden) på pluggen.
Audio:
(1) loddes til jord (G på skjemaet)
(2) loddes til høyre kanal (R på skjemaet)
(3) loddes til venstre kanal (L på skjemaet)
Kompositt:
Senterlederen loddes til punkt V på skjemaet og skjermen til G.
Så er det bare å plugge kablene rett i lydkortet og skjermkortets tv-ut. Metode 1 krever strengt tatt ikke kretskort.
Metode 2
Forskjellen fra metode 1 er at det benyttes kontakter istedet for kabler som er loddet rett på kortet. Her brukes hele kabler mellom skjermkort/lydkort og utgangskortet.
Komponenter:
Krets skjemaene er tegnet til disse komponentene:
Artikkelnummerene kan søkes frem på: http://www.elfa.se/no/index1.html
scart kontakt: 42-089-48
s-video kontakt: 42-194-81
phono (RCA) kontakt: 42-253-55
3,5mm jack: 42-701-04
Enkleste måte å lage et kretskort på, er å kjøpe Clas Ohlson sitt etse-sett til 99kr.
Boring av hull i kretskortet:
Dersom du ønsker å bruke mine tegninger, kan du laste ned vedlagt dwg-fil for å kunne skrive ut i målestokk 1:1. Da kan en legge tegningen rett over kortet for å enkelt markere hvor hvert enkelt hull skal være.
Tegningene i dwg_format: PC_Scart.zip
DWG Viewer: http://www.infograph.com/products/dwgviewer/DWGdownload1.asp
Resultat:
Sånn ser baksiden av min stue-pc ut.
Et steg videre
Du har kanskje opplevd at dersom du slår på en dvd spiller, så skifter tv'en til rett AV inngang automatisk. Og når du slår av spilleren, så skifter tv'en tilbake til der den var.
Dette er mulig å få til med en stuepc som har scart utgang også.
Samme funksjonen har også mulighet til å sette tv'en i enten 4:3 eller 16:9 format når den skifter til AV inngangen som pc'en er tilkoblet.
Har tatt utgangspunkt i kretsen til Metode 1. Men er ingen grunn til å ikke kunne gjøre det samme med den andre metoden.
Komponenter som trengs i tillegg:
En hvilken som helst av/på bryter for å kunne slå av funksjonen som skifter automatisk om det er ønskelig.
Eks: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=10569215
En omkobler for å kunne endre mellom 4:3 og 16:9 format.
Eks: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=10569376
En spenningsregulator som heter 7806. Den finnes på http://www.elfa.se/no/index1.html med artikkelnummer: 73-091-56
I tillegg må kretskortet tilkobles 12V fra fra pc'ens strømforsyning. Gul ledning tilkobles +12V på skjemaet og svart ledning tilkobles G som e like ved +12V.
Metode 1 med switch
DWG-fil som inneholder 1:1 tegningene inkl kretsen med automatisk switch og tegning til hullboring: PC_Scart2.zip
edit: et steg videre
Endret av goli4th
