Programmere Cisco ruter?
Heisann
For noen måneder tilbake, fikk jeg tak på en 24p Ciscoruter. Da jeg kom hjem å prøvde den, viste det seg at den ikke funka out of the box.
Har bare latt den ligge til nå, men i det siste har folka her i huset kommet ned her når jeg sover, og tatt med seg ruteren! Har hatt 3 stykk, aner ikke hvor de blir av... Men iallefall. Det jeg ikke fikk til med den, var å få standard gateway. Hørte med han jeg fikk den av, og han sa at de måtte programmeres.
Derfor lurer jeg på om det er noen her inne som har peil på å programmere en Ciscorutere.
Håper noen kan hjelpe meg, kan komme med modellnavn hvis det er nødvendig.
Mvh Stian Kolrud
Cisco Catalyst 2950 er ikke en router, men en switch. Det kan hende at det er satt opp VLAN eller noen form for portsikkerhet på den.
For å gjøre noe fornuftig med den, må du skaffe en konsollkabel (DB9 -> RJ45) som kobles mellom serieport på PC'n og "console"-porten bak på switchen. Deretter er det bare å bruke HyperTerminal for å komme til kommandolinja i IOS (Internetworking Operating System - operativsystemet i det meste av Cisco-utstyr).
Det ligger masse informasjon ute på Cisco.com om hvordan du programmerer switchen.
Det kan godt tenkes at du kan route med den, det avhenger av hvilken software som er installert på den.
Den konsollkabelen som Wayshot snakker om følger med switchen, men er jo ikke sikkert den fulgte med hos deg siden du kjøpte brukt. I så fall er det en lys blå kabel.
HyperTerminal, mener du? Det følger med de fleste versjoner av Windows. Start -> Programmer -> Tilbehør -> Kommunikasjon -> HyperTerminal.
Jeg ordnet en konsollkabel ved å ta en DB9 forlengelseskabel (seriell), klippe av ene enden og sette på en RJ45-plugg med pinout etter guide på nettet. Har testet den på en Cisco-switch som måtte konfigureres, men som ingen hadde konsollkabel til. Funket utmerket.
8765420[/snapback]
:w00t:
er eg trøtt? eller var den der helt utenfor tema ;)?
Synnes den bare var litt interessang ;)
like it
Nei vil da ikke si det? Det er grunnen til at jeg skal fikse den! Så de ikke tar den med seg! Der er ''så stor å tung'' at ingen her gidder å dra den med seg.. Var bare grunnen det, men kanskje litt dårlig formulert at det var det ;)
Skal du få til dette må du ta deg tid til å lære litt generelt om hvordan en Cisco switch virker. Det finnes sikkert noen CBT kurs du kan ta.
Har selv slitt med en gammel Cisco ISDN-ruter en gang og du trenger litt over gjennomsnittet med pågangsmot skal du komme i mål med dette. Har du en kompis som kan Cisco er det det beste. Lykke til!
