SPDIF out/in
OK! Jeg ønsker da å koble pc min til min reciver, som har en digital inngang, men den er optisk. Hvilken inngang på "forsterkeren" min skal jeg koble den til, og da er det kanskje ikke en vanlig phono kabel, men en spesial kabel jeg må kjøpe da!
Dersom tilleggskortet ditt bare har en coax-inngang eller utgang må du koble det til en coax-inngang på receiveren din. Trodde at de fleste receivere med digital støtte kom med en optisk og en coax inngang, men det er jo ikke sikkert.
Og nei, det er ikke en vanlig phono kabel. Du må ha en digital coax-kabel. Mener jeg nå iallfall. Uten at jeg er veldig ekspert...
  • 2 uker senere...
Jeg bruker vanlig phono-kabel. Har ikke testet med ordentlig coax kabel.
Men grunnen til at man skal bruke en ordentlig coax kabel, heter mistilpasning. Det har med refleksjon av signalene å gjøre. Hvis det ikke er riktig motstand (75 Ohm), vil signalene kunne bli reflektert og "ødelegge" hverandre. (Refleksjon oppstår ved at to ledninger med forskjellig motstand/impedans kobles sammen)
Grunnen til at dette er viktig ved overføring av digitale signaler (og vanlige TV-antenne-signaler som også bruker coax, 75Ohm tror jeg) er fordi avstanden mellom hvert "signal" (bit) er så liten at den kan sammenlignes med hastigheten det vandrer bortover ledningen (nesten lyshastighet). Da kan refleksjoner som kommer av mistilpasning forstyrre.
Men ved vanlig analog overføring, f.eks. lyd via phono, sendes ikke signalene så fort "etter hverandre". Dermed ødelegger ikke evt. refleksjoner så mye. Så derfor er det ikke så nøye med kabelen.
