Coolermaster Cosmos; spennende nyhet!
Da er kabinettet levert fra USA og montert nå :) Er mer enn fornøyd :) Ufattelig stille kabinett og effektiv kjøling. Dog må folk passe seg for visse PSUer. Siden PSUen ligger nederst kan man fort få ett problem med lengden. Tror nesten man er nødt til å ha modulær PSU her faktisk noe jeg hadde.
Ellers geniale løsninger med at man slipper å skru overhodet, finnes brytere og knapper for den minste ting. Alle kablene ligger gjømt bak og man får ett ufattelig ryddig kabinett. Ble litt skremt når jeg lot Cosmos stå ved siden av Kandalf kabinettet mitt som også er ett "Big Tower". Cosmos er EN DEL større, utrolig at jeg fikk den under bordet mitt i det hele tatt :p
2x 120mm i toppen, 1x120mm bak, 1x 120 mm under, 1x 120mm foran. Det er nok kjøling ;) Kabinettet er 20 grader kaldere nå enn Kandalf som er ett 10/10 kabinett fra før av, det sier sitt.
Caliber: Til under tusenlappen ? Koster 1521 hos Nextron men tipper de justerer prisen når de ser innprisen uansett hvis de ikke vil selge med tap.
Hvor mange disker har du inne? Hvor mye bråker det feks i forhold til Kandalfen? Hvilken hastighet kjører du da viftene i kabinette på? Og er det org. cooler master PSU som kom med kabinettet?
Om du ser et par poster bak så har jeg svart på spørsmålet angående PSU.
Det er en Cooler Master True Power Pro 850w (ikke modulær). Ser den ligger til 1700 og noe hos Komplett.no
Men de aller første utsendelsene virker som faktisk ble/blir sendt med Chieftec Turbo 850 PSU av en eller annen årsak. Cooler Master PSUen kommer vist ikke til landet før etter kassen igjen.
Det er forresten bare i skandinavia at kabinettet selges med PSU. Er et pr stunt fra Cooler Master eller no...
Blir i 6 tiden, sett på jobb. >_<
Ja Avean, noen bilder kom det ikke! :nei:
Nextron har kabinettet bekreftet 7.11 (Onsdag), så nå er jeg spent på å se om de holder fristen. I såfall kommer jeg med bilder ASAP!
Hørt noe fra Nextron på levering?
Hmm, ja, ser ut som Nextron og Pixmania er de eneste 'i norge' som levere kabinettet uten psu. Derfor de er så mye billigere.
Hei,
er interessert i det kabinettet eg og. Kan de som har fått kabinettet kommentere om det er OK plass til å montere 240x120 radiator i toppen av kabinettet, og en 120x120 i baksida? Lurer på om radiator med vifter kjem i vegen for hovedkort etc.
Takk, Erlend
Jeg har nå en trippel radiator i bestilling, så skal få klekket ut en plan (hvis mulig) når jeg får kabinettet.
Eg har bestilt kabinettet, men tør ikkje bestille radiatorer etc. før eg har sett kabinettet og spekulert litt. Du må gjerne dele bilder etc. av opplegget du lagar til med oss.
Mvh, Erlend
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Eg har kjøpt kabinettet, og er veldig fornøyd. Det står fire stillegående 120mm vifter i det slik det er levert, og den eine har eg flytta fra bunn av kabinettet til over harddiskene. Dette fjerne problemet enkelte klager over, som er kjøling av harddisker. Merk at dette gjer det umulig å monetere meir enn 3stk 5 ¼” drev. Eg har i stedet en Zalman viftekontroller i den nederste 5 ¼” brønnen. Dette går så vidt.
Kabinettet er rommelig og fint å bygge i, og oser kvalitet. Dersom du vil ha vannkjøling, (eg har det) så passer en 240x120mm radiator fint oppe, men du får bare festa den med 4 skruer. Dette holder likevel. Eg borra ut nokre fleire venilasjonhull over radiatoren i tillegg, for å kompensere for at senteravstanden mellom opningane i toppen er tilpassa 140mm vifter. Dette gjer en som en vil. Det perfekte hadde vert en 280x140mm radiator, men dette har eg ikkje funne.
I bakkant er ei 120x120 vifte som kunne passe fint for en 120x120x radiator, men på mitt hovedkort er heatpipe-kjøleløysinga for stor, og kjem i vegen for vifta då.
Med fire lavhastighetsvifter og ei Hydor vannpumpe er kabinettet særdeles stille.
Eg kan gi meir input seinare, med nokre temperaturar.
Interessant. På oversikten over webbutikkene med dette kabinettet får jeg inntrykk at det bare leveres med 2 vifter. Hvor kjøpte du ditt?
Du har altså fått med innsugsvifte i bunn og de tre utsugsviftene. Jeg tenkte også på å montere ekstra vifte over harddiskene. Da vil kanskje denne viftebraketten være kjekk? Lurer på om noen av nettbutikkene kan skaffe den?
Jeg ser heller ikke for meg å bruke mer en max et par 5¼” brønner så en viftekontroller høres jo ut som en god ide. Har du anbefaling?
Jeg er som du sikkert skjønner helt grønn på bygging. Dette er mitt første prosjekt, så jeg drøyer det med vannkjøling litt. Takk for tilbakemelding.
Edit: Å ja forresten, kjøpte du med strømforsyning? Var det i så fall dette som fulgte med? Eller kjøpte du separat og i så fall hvilket? Tenkte i utganspunktet på Corsair HX620W, men hvis 850W PSU'en som følger med er kurant så er jo det greit.
Endret av MgrBuddha
Eg kjøpte kabinettet hos Pixmania, uten strømforsyning. Nettbutikken har fått litt hets i forumet, om du ser i Webshop-guiden, men det var kun Pixmania som kunne levere. Eg var i alle fall heldig og har ikkje noko å utsette på vare eller butikk.
Medfølgande i kabinettet var tre utblåsningsvifter og ei innblåsingsvifte. Innblåsingsvifta stod i en slik brakett som du linka til, montert nederst i kabinettet. Denne flytta eg opp på "harddisk-seksjonen". Her var det ferdige hull som braketten passa i.
Viftekontrolleren kjøpte eg sammen med kabinettet. -Pixmania har ei mengde forslag til utstyr en kan kjøpe sammen med kabinettet. Et av disse var en Zalman ZM-MFC1. Denne er fin, og passar såvidt foran viftebraketten.
Eg kjøpte ikkje strømforsyning, fordi eg har ei fin fra før. Eg har ei Seasonic 12 500W, som er veldig støysvak. Eg har ikkje SLI eller Crossfire, så forsyninga held foreløpig til min Q6600 prosessor og 8800 GTS 512. Eg har ikkje overklokka maskina skikkelig enno, så eg er ikkje sikker på om den "leverer" til maks klokk enno. Foreløpig er prosessoren på 9x333MHz (3GHz). Eg skal opp på 3,6-4GHz, om prosessoren vil. Eg har 8Gb Ram, som eg håper vil henge med FSB heilt ut.
Før du kjøper strømforsyning, kan eg foreslå "silentpcreview.com". Der er støytester av mange. Corsair er jo merkevare, sikkert bra greier, men eg ville lest litt rundt. Det viktigste er at 12V-rail'ane er veldig stabile, og at effektgarden er høg. (Lite varmeutvikling). 850W er egentig rimelig "Overkill", dersom du ikkje har SLI/Crossfire og overklokker etc.
Bare spør meir, om du vil. Eg kan ta eit par bilder og, om du vil.
Mvh, Erlend
