Mandrake 9.0 som router/firewall
Skal boksen kun være server, eller skal den fungere som desktopmaskin også? I sistnevnte tilfelle er mandrake 9 et greit valg, men dersom maskina kun skal fungere som router, firewall eller server (eller flere av disse ;) finnes det bedre alternativ i form av ferdige firewalldistroer, for eks: http://www.clarkconnect.org, http://www.ipcop.org.
Dersom du også skal kjøre som desktopmaskin, anbefales disse som en begynnelse:
http://www.linuxguruz.org/iptables/howto/i...bles-HOWTO.html
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWT...rade-HOWTO.html
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWT...AINS-HOWTO.html
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWT...wall-HOWTO.html
Maskina brukes ikke som desktop, i dag er den kun filserver. Har tre andre windows 2000/xp maskiner som desktop. Er helt fersk på Linux, og valgte Mandrake av den grunn. Vet at andre distroer kan være bedre, men tenker å bruke Mandrake litt til ...
Vil ClarkConnect eller IPCop kunne brukes som en filserver også?
Hei!
1)Litt avhengig av hva slags tilkobling du har. Hvis du har adsl gjennom telenor, eller andre som krever pålogging, trenger du pppoe for linux. Dette ligger sikkert med på disto'en din. Hvis du har nextgentel, eller en annen form for tilkobling, der du får tildelt ip via dhcp via ethernet, trenger du ikke tenke på det.
2)Du må ha iptables(kernel 2.4) eller ipchains(kernel 2.2) støtte installert for kernelen din, og ha programmene for iptables eller ipchains installert. Dette ligger nok også med i distro'en din. For konfigurering av brannvegg, se Linux Documentation Project - http://www.tldp.org/
3) Du må enable ip-forwarding
Clark Connect er simpelt, innstallasjonen er kjempe enkel trengte bare velge et par ting og sette root passordet :D
Simpleste liinux installasjonen som finnes tror jeg :)
ClarkConnect er basert på redhat7.3 som jeg hadde brukt før som desktop os så det var en fordel for meg, mandrake er jo basert på redhat så det vil vel ligge noen likheter der også tenker jeg :) men uansett så er det et godt valg...
Eller så er det et script basert ruting greie som kan brukes på de fleste distroer så du kan velge hvilken distro du vil og ikke ta med i beregningen at det er ruting som trengs, linwall tror jeg det het, kan sikkert legge ut en link til det senere hvis du ikke finne rdet på google og vil ha det :)
