Simkin Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 okei. og P5K-E Premium er kun for crossfire, ikke SLI? Lenke til kommentar
NorskFirefox Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Fikk mitt P5K kort i dag, men det funker absolutt ikke som det skal. Alt er satt inn av det som trengs, men dvd-romen vil ikke starte. Den vil starte på en annen maskin, og uten IDE kabelen, men med IDE kabelen ønsker den ikke starte på kortet mitt. Nettverkskortet funker heller ikke, men det kan komme av driverene (Som jeg igjen ikke får installert pga. dvd-romen ikke funker. Noen som har en form for løsning? Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 j-micron esata/pata controller, hva er den for noe? hva gjør den? Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Det er raid kontrolleren. Du bruker den bare om du skal sette opp raid på noen av harddiskene dine. EDIT: Du bruker den vel så lenge du har HDD koblet til ( hehe blikset litt), men du trenger bare driveren om du skal bruke raid. (som er satt opp i raidbios etter post.) Endret 10. oktober 2007 av Killer_DT Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Det er raid kontrolleren. Du bruker den bare om du skal sette opp raid på noen av harddiskene dine. EDIT: Du bruker den vel så lenge du har HDD koblet til ( hehe blikset litt), men du trenger bare driveren om du skal bruke raid. (som er satt opp i raidbios etter post.) Siden dvd brenneren/spilleren min bruker IDE kabel så måtte jeg ha på denne kontrollern i bios for at dvd spilleren/brenneren skulle dukke opp. Edit: Q-FAN på P5K-E den fungerte fint med chassie viftene mine, men det ser ikke ut som den satt ned hastigheten eller gjorde noe i det hele tatt med CPU vifta mi... noen som har peiling på hvorfor? Hmm får vel ta å bruke den fan mate greia som fulgte med cpuen.. Edit2: Ser at det har kommet en nyere bios, men dette er beta, burde jeg oppdatere til denne? Endret 10. oktober 2007 av Nitrius Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Siden dvd brenneren/spilleren min bruker IDE kabel så måtte jeg ha på denne kontrollern i bios for at dvd spilleren/brenneren skulle dukke opp.Edit: Q-FAN på P5K-E den fungerte fint med chassie viftene mine, men det ser ikke ut som den satt ned hastigheten eller gjorde noe i det hele tatt med CPU vifta mi... noen som har peiling på hvorfor? Hmm får vel ta å bruke den fan mate greia som fulgte med cpuen.. Edit2: Ser at det har kommet en nyere bios, men dette er beta, burde jeg oppdatere til denne? Hei Du må gå inn i BIOS og aktivere Q-fan for allle vifter, dersom jeg ikke husker helt feil så er det egen avhuking for styring av CPU fan. Det virker flott på min PC. Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 HeiDu må gå inn i BIOS og aktivere Q-fan for allle vifter, dersom jeg ikke husker helt feil så er det egen avhuking for styring av CPU fan. Det virker flott på min PC. Ja, er klar over det. Satt det på for både chassie viftene og cpu viften, chassie viftene fungerte men cpuen ble ikke justert. Prøvd alle 3 modusene: silent, optimal og performance, tror jeg det var. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 okei. og P5K-E Premium er kun for crossfire, ikke SLI? Alle P5K kort har kun offisiell støtte for Crossfire per dags dato. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Alle P5K kort har kun offisiell støtte for Crossfire per dags dato. Og i x8 mode, er det vel? Endret 10. oktober 2007 av WheelMan Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Og i x8 mode, er det vel? Ja det tror jeg, såvidt jeg vet har ikke P35 x16 i begge PCI-E. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Nei, det kan de umulig ha for jeg fikk kun halvparten av grafikk-scoren i 3DMark06 når jeg satt skjermkortet i det andre sporet. Trodde først jeg hadde kverka skjermkortet :!: Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Nei, det kan de umulig ha for jeg fikk kun halvparten av grafikk-scoren i 3DMark06 når jeg satt skjermkortet i det andre sporet. Trodde først jeg hadde kverka skjermkortet :!: Skal vel ikke være så stor forskjell på det?, så en test her på forumet en gang, og da viste det minimal økning ved x16 Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Nei, det kan de umulig ha for jeg fikk kun halvparten av grafikk-scoren i 3DMark06 når jeg satt skjermkortet i det andre sporet. Trodde først jeg hadde kverka skjermkortet :!: Hahah, genialt Det er den øverste porten som er x16, ikke sant? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Ok, da brukte jeg riktig port Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Målte aldri noen praktisk forskjell på pci-e 8x og pci-e 16x med 8800GTX. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Åja, så da er det ett fett hvilken port man bruker dåh.... Så lærte jeg det Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 PCI-E nr. 2 på P35 har bare 4x. Kun den øverste som har 16x som tidligere nevnt. Tror nok du merker forskjell imellom 4x å 16x. (Slik som 2bb1 nevner indirekte) Lenke til kommentar
Torwar Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Har noe problemer med ett P5K E Wifi. Problem.1 Strømmen forsvinner på usb og maskin henger seg når den har stått på lenge eller spiller ett spill. Har oppdatert bios og prøvd med flere forskjellige oprativsystem samme feilen på alle. Problem.2 Ved restart etter dette så får jeg melding om att "overklokkings profil" har feilet men har ikke noe som helst overklokking på den. Tror nok att disse 2 feilene kanskje henger sammen ? Problem 3. Står maskin uten strøm ei natt så har biosen resatt seg, har byttet batteri men hjelper ingenting. Akkurat den feilen kan jeg leve med siden maskin stort sett står på hele tida.. Så kan det gå ei uke uten problmer og så kommer disse feilene helt uten videre. Er kort nr 2 jeg har første sende jeg i retur siden ikke ville starte pga innbrudd i kabinet (selv om jumpern sto på) Resten av hw er Gigabyte 850w psu Q6600 2x1024 kingston pc6400 Ati x1950 1x80 gb Samsung s-ata 1x320gb Samsung s-ata Har prøvd Hw på ett annet hk og ingen problem. Så lurte på det var noen som viste om noe triks på disse korta. Noe en må slå av på i bios for å få dette sære kortet til å være stabilt ? Begynner å bli rimelig lei alt sånn små tull har prøvd og stillt og knota i bios på forskjellige ting men har ikke hjelp noe. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 11. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2007 PCI-E nr. 2 på P35 har bare 4x. Kun den øverste som har 16x som tidligere nevnt. Tror nok du merker forskjell imellom 4x å 16x. (Slik som 2bb1 nevner indirekte) Der kan det være litt forskjell ja Lenke til kommentar
