pcp160 Skrevet 29. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Jeg ser nå at du hadde strap to NB, men at det ikke sto om i guiden. Men ok, hvis du har den der, kan du ha den på auto eller 333 i første omgang. Vedrørende bios skal det bare være å legge utpakket bios på pennen, og starte EZ-flash. Kan hende du må prøve de forskjellige stasjonsnavnene som kommer frem med tabulator knappen, og her tar det av og til litt tid før den finner noe. Men det har også vært noen i tråden som har hatt visse problemer med enkelte minnepenner. Og noen sier man må endre navnet til noe kortere (jeg har dog ikke gjort det...) Men den bios'en du har der skjønner jeg ikke helt, hvis du altså har Deluxe skal det være 0503 som er siste beta Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 skal teste igjen nå, ang bios så hadde jeg valgt feil.. valgt P5B Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 29. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Ja jeg syns det hørtes rart ut Hos meg er det C: som er minnepenn, og jeg booter med pennen i, går i bios, og starter EZ fra tools menyen. Setter jeg inn pennen etter boot finner den ikke filene. Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 har bytta bios men er ikke mer velvillig til å fyre på over 385 mhz :S Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Det kortet hadde jeg på 480fsb med quad, så sett opp volten på nb, fsb osv. hvis du ikke har gjort det alerede. Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Det kortet hadde jeg på 480fsb med quad, så sett opp volten på nb, fsb osv. hvis du ikke har gjort det alerede. 9602225[/snapback] allerede testa.. også lagt merke til at det bøger seg når jeg rebooter på 3 ghz noen ganger Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Hei jeg har mekket ny pc, med asus p5kc. Og lurer på hva som er forsvarlig temp. kjører quad cpu. gf8800 gts 640MB Temp med sidelokk på ligger opp til 46-50grader ved vanlig arbeid. uten sidelokk 43-45 grader med vanlig arbeid. takker for svar! Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Det er lave og fine temperaturer. Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 (endret) ok, bare lurte siden det kom opp advarsel på temp over 45 i "pc-probeII", som fulgte med hk. Endret 29. september 2007 av Navitas87 Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 pc-probeII lager vel allarmer for det meste. du kan configure det slik at allarm skla gå vet den graden du vill det skal gå. uansett ille at det skal gå allarm ved 45 grader Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 hva vil ca max temp være da? Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 forskjellig hva folk mener her, men jeg synest at 65 grader på cpu holder. da er vel coretemp endel over dette. men som en grunnregel. er det stabilt er det vel ok... 45 grader er usedvanlig fine temperaturer Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Noen som vet hva stock volt er på North Bridge? @AmdTommy: Er ikke 1,5v litt mye for 3GHz? Kjører selv på 3,2GHz med 1,19v load Vil også opplyse om at jeg får samme volt idle/load som jeg setter i BIOS (har heller ingen vDrop i det hele tatt). Dette på P5K Premium. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 30. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2007 (endret) Aporopå Probe, så ser jeg at en av de tingene siste beta bios 0503 (Deluxe) skal fikse, er at man får fan speed error fra chafan2 i Probe2. Utover det er det heller mangelfull informasjon om hva bios etter 0404 fikser. Det stopper bemerkelsesverdig tildlig hos deg AmdTommy, og her går det opp til ca fsb470 med alle hk spenninger på auto med Quad. Hvis du har skrudd av alle funksjoner under cpu config, satt strap til 333 og laveste minnefart virker det jo som enten hk eller cpu stopper deg. Enten er det noe du har glemt/oversett, eller du har vært veldig uheldig med komponentene... Men er maskinen Primestabil på fsb 384, men nekter å boote på 385, eller går det mer gradvis? Endret 30. september 2007 av pcp160 Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 30. september 2007 Rapporter Del Skrevet 30. september 2007 @AmdTommy: Er ikke 1,5v litt mye for 3GHz? Kjører selv på 3,2GHz med 1,19v load 9603210[/snapback] Det er litt mye ja, men jeg har bare satt den høyt for å forsikre meg om at det ikke er det som er problemet. Aporopå Probe, så ser jeg at en av de tingene siste beta bios 0503 (Deluxe) skal fikse, er at man får fan speed error fra chafan2 i Probe2.Utover det er det heller mangelfull informasjon om hva bios etter 0404 fikser. Det stopper bemerkelsesverdig tildlig hos deg AmdTommy, og her går det opp til ca fsb470 med alle hk spenninger på auto med Quad. Hvis du har skrudd av alle funksjoner under cpu config, satt strap til 333 og laveste minnefart virker det jo som enten hk eller cpu stopper deg. Enten er det noe du har glemt/oversett, eller du har vært veldig uheldig med komponentene... Men er maskinen Primestabil på fsb 384, men nekter å boote på 385, eller går det mer gradvis? 9604158[/snapback] slått av alle funksjoner under cpu config ja, strap på 333. ikke testa prime i det hele tatt. om jeg finner ut at det er cpu som stopper meg så blir det microen neste på den! (aka rma). Fluesopp hadde dette kortet før meg å han klarte da 480 fsb på en quad med AKKURAT dette hovedkortet.. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 30. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2007 Ok AmdTommy, så det er gamle kortet til han soppen du har der ja . Da kan vi jo mer eller mindre utelukke HK som problemet også da. Mitt hk klarer fsb 545 med E6600, men stopper på ca 470 med Quad, så det er jo store forskjeller på cpu'er. Men har vel i grunn ikke hørt om mange som ikke kommer opp til fsb 400 på Deluxe/Premium, så tror det er uvanlig dårlig... Du har ikke mulighet for å kryssprøve komponenter med feks Fluesopp eller noen da? Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 30. september 2007 Rapporter Del Skrevet 30. september 2007 Ok AmdTommy, så det er gamle kortet til han soppen du har der ja . Da kan vi jo mer eller mindre utelukke HK som problemet også da. Mitt hk klarer fsb 545 med E6600, men stopper på ca 470 med Quad, så det er jo store forskjeller på cpu'er. Men har vel i grunn ikke hørt om mange som ikke kommer opp til fsb 400 på Deluxe/Premium, så tror det er uvanlig dårlig... Du har ikke mulighet for å kryssprøve komponenter med feks Fluesopp eller noen da? 9604705[/snapback] ja jeg har mulighet til det, å det skal testes. er jo ekstremt rart da. ikke hørt om en eneste 6750 som klokker så dårlig Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 30. september 2007 Rapporter Del Skrevet 30. september 2007 (endret) pcp: hey, jeg er en hyggelig sopp :!: syns det er rart at den klokker så dårlig den cpuen, men som sagt så må det litt fikling til av og til. Endret 30. september 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 30. september 2007 Rapporter Del Skrevet 30. september 2007 men rart at det er en VEGG akkurat der? det pleier daå bli ustabilt? ikke testa prime eller noe men spillt i mange timer og kjørt superpi og 3d mark.. ikke noen problemer Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 30. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2007 He he jada, og fluesopper er jo egentlig ganske søte så lenge man ikke spiser dem, så det var slett ikke vondt ment Er spent på å høre hva du/dere kommer frem til etter litt utbytting av hardware AmdTommy. Jeg syns som sagt det var uvanlig lavt tall, men stopper brått gjør det forsjåvidt her også. Med Quad'en er det tilsynelatende stabilt på 467 men booter ikke på 469 eller noe deromkring. Med E6600 var det litt anderledes, for å få den stabil på fsb 545 måtte diverse hk- spenninger økes. Med Quad'en ser ikke det ut til å ha noen innvirkning, kommer like langt med alt på auto... Lenke til kommentar
