Asus P5K tråden! (Deluxe, P5K3, WM, P5KC m.m.)
pcp160
Har 8800, p5k og raptor + vista, har ikke opplevd noe problem med et slikt opsett her.
9433292[/snapback]
Har samme oppsett her og.
Masse problem 32bit vista.
Kjøre to raptor i raid 0.
D høres ut som diskan bare plutselig stoppe for alt låse sæ.
Etter en tid så starter de opp å alt som normalt igjæn...
Virkelig Irriterende i spill.
Hei igjen.
Kan noen være så snill å forbarme seg over en stakkars sjel som bare ikke får dette til?
Som jeg nevnte tidligere i tråden har jeg nå XP på en gammel IDE-disk.
Bestilte en 150Gb Raptor her om dagen, men klarte ikke å vente på den - så jeg kjøpte en 500Gb Sata-WD hos Elkjøp i dag for å prøve å installere på en SATA. Men jeg får det bare ikke til! Må jeg ha noen drivere for SATA utover de som ligger på cd'en som følger med hovedkortet? Uansett skjønner jeg ikke hvordan det skulle gå til ettersom man på ha OS for både å få tak i drivere på nett og på CD. Må jeg ha en slags oppstartdiskett? Må jeg forandre noe av det som er default i BIOS? Må jeg skifte mellom de røde og svarte SATA-kontaktene?
Når jeg i dag kobla til den nye WD'en - etter å ha kobla vekk den gamle IDE'n - tok det år og dag før den fant disken, og da bare for å fortelle meg at det var noe feil. Skal det ikke bare være å boote fra en XP-cd? Har tenkt på om det er slik at SP2 MÅ ligge på den cd'en - jeg har nemlig en versjon som er noen år og følgelig ikke har SP2 integrert.
Er det noe feil med HK, eller er det bare meg som er for dum? Har gjort dette før mange ganger med AMD-baserte oppsett - helt uten problemer. Dette er mitt første INTEL-oppsett.
Så hvis noen kunne ha satt opp en basic steg for steg liste over hva som må gjøres fra grunn av, så hadde jeg vært veldig takknemlig. Kanskje det blir PC på meg også en dag.
Takker så mye på forhånd.
9433292[/snapback]
9435875[/snapback]
Har 2x raptor 36gb i raid 0 her. Eneste problemet jeg opplevde i vista var at raidet feilet. Men dette er tydelighvis et kjent problem. Har du prøvd å laste ned siste Intel Matrix Storage manager? I denne pakken så ligger også de siste driverene for sata kontrolleren for vista, dette kan hjelp en del.
9433292[/snapback]
He he, så det er altså i det minste 1 ting du ikke har hatt trøbbel med på denne maskinen da? :tease:;)
Men har i grunn ikke merket noe annet enn akkurat det problemet beskrevet hos Tom's hardware på min Vista, på den annen side bruker jeg XP mer enn Vista på akkurat denne maskinen. Og dette rammer jo heller ikke alle, men ganske mange har jeg inntrykk av.
@FVH,
hadde ikke du fått tak i en SP2 disk da? Jeg vet som sagt tidligere ikke om man kan få trøbbel med sata med gammel XP cd (andre får svare deg på det), men med SP intergrert er det garantert ikke noe å tenke på. Untaket er om man skal sette opp disker i raid, da trenger du diskett, eller minnepinne med drivere klargjort på forhånd. (dette må man da gjøre på en annen maskin)
Men hvor er det egentlig det stopper for deg?
Dukker din nye WD normalt opp i bios?
Blir disken funnet og lar seg formatere i Windows installasjonen?
Har du oppdatert bios nå?
Kan også være greit å resette bios om du har prøvd deg frem en del, og dermed ikke lenger er sikker på om alt er tilbake til default.
Hei, og takker så mye for svar.
Måtte skaffe enda en XP cd med SP2, og - bling - alt funker! Ikke uten å prøve mange SATA-kontakter, men dog. Forstår ingenting, men det funker nå. Selvfølgelig veldig glad for det!
Derfor er det en ting til jeg lurer litt på:
Har prøvd å skjønne fargekodingen på SATA-kontaktene, og egentlig kommet fram til at en mulighet (ifølge manualen) er at man skal ha master på en av de røde, mens slaver skal være på de svarte. Det har kanskje noe med RAID-oppsett å gjøre også, men det er uinteressant i mitt tilfelle. Måtte prøve tre av de røde kontaktene før alt gikk smertefritt. De røde er nr. 1/2/5/6. Måtte ha master'n i nr. 5 for at jeg skulle kunne installere XP. Jeg tenkte å bruke de to Samsung-diskene til slaver, og satte dem inn i de to svarte kontaktene - nr. 3 0g 4. Dette fungerte utmerket - XP fant begge diskene. MEN, når jeg bootet opp igjen neste gang var ikke den ene av Samsungene å finne.
Kan noen forklare det, og stemmer min oppfatning at de svarte kontaktene er for slave-disker? I så fall synes jeg det er merkelig - for da er det jo umulig å ha flere enn to slaver. Jeg har prøvd å sette slavene i de røde kontaktene sammen med masterdisken, men da får jeg ikke bootet - uavhengig om jeg går i BIOS og forteller hvilken disk det skal bootes fra. Er dette en feil i kortet, eller gjør jeg noe feil?
Takker så mye!
Hei.
Jeg er innehaver av standardkortet P5K. Jeg sliter noe voldsomt med spraking i høytalerne. Har lest av Realtec er søppel , men trodde ikke det kunne være så mye dårligere enn mitt 3år gamle audigy 2, men musikkvolum over middels blir ikke noe behageligt.
Er det noe jeg kan gjøre eller bør jeg kjøpe ekstern lydkort igjen ?
Takker for svar
FVH Postet i går, 16:46
Jeg finner også dette master/slave greiene litt merkelig, men jeg tror kanskje du har misforstått begrensningen. Du kan ha så mange slaver du vil, men du kan ikke ha mer enn 4 boot disker, er min tolkning av dette.
Her har jeg nå en 74GB WD Raptor på Sata2(rød), en 74GB WD Raptor på Sata 5(rød), en WD 320 GB disk på Sata 6(rød), og cd/dvd på Sata 4 (sort).
Får bootet fra hver og en av disse enhetene uten problem. Siden hver av diskene har hvert sitt OS, blir alle som ikke er den jeg booter fra i prinsippet slave.
Hva som skjer hos deg er ikke helt godt å si. Jeg syns fortsatt det kan virke som du har et defekt hk, med sata som kommer og går litt tilfeldig.
Men som du har sett er neppe Samsung disker det beste for å finne ut av dette, da de tydeligvis har litt problemer mot dette hk.
Så jeg ser ikke bort fra at det er pga tull med dem at du ikke får bootet så fort disse også er med. (hvis jeg forstår deg rett?)
Du kan under oppstart (post) trykke F8 for å få opp boot meny, og på den måten boote fra den disken du ønsker uavhengig av hva som er satt som disk 1, 2, 3 osv i bios. Så det kan du jo prøve.
Men hvis det er slik at heller ikke WD disken vises i bios annet enn på helt bestemte porter, også når du holder Samsung langt unna, syns jeg det høres ut som en defekt. Ville da oppdatert bios, og prøvd systematisk for å se akkurat hvilke porter som virker, og ikke. :)
Noen som vet hva standard volt på northbridge er? Eller kjører alle på auto?
9450068[/snapback]
Jeg kjører den på max 1,7 v eller.no. Dette må jeg gjøre for å ha min cpu stabil. OC ja. :)
Standard er 1.2 mener jeg.
Endret av Nizzen
Nizzen Postet i dag, 10:14
Det var voldsomt syns jeg, bruker du da veldig høy fsb siden du må ha så høy spenning?
Her går det fint på auto med Q6600 @ 3,6Ghz (450x8) og brukte også auto med E6600 @ 3,7Ghz. Men jeg skrudde vel opp litt for å kjøre E6600 stabilt med fsb 528x7, mener det var 1,55V jeg brukte da.
Jeg tror også standard er ca 1,2V, og at alt man setter manuelt er høyere enn standard. Men tør ikke vedde på det :whistle:
9450940[/snapback]
528 fsb hvordan klarte du det? Voltmodda HK ?
Gjør vmod at du får mer fsb? Trodde det vare var vdrop som ble mindre(?).
Foresten, noen som vet om en vmod-guide til P5K/P5KC? Er det stor risk å ødelegge kortet? (Var en som sa det var mange som hadde kverka gpu-en av vmod i alle fall).
Endret av 2bb1
Trur ikke det har noe bety for ytelsen, men det jeg har oppfattet er at du sikrer bedre stabil spenning til CPU'n. Det kan også vise seg kansje at temperaturen blir lavere ved å benytte 8-pins i stede for 4-pins.
Noen annen forskjell kjenner jeg ikke til.
Jeg satt den på pga i hovedsak utseende, dvs at jeg slapp å splitte pluggen til 2 x 4-pins og med en 4-pins hengende løs.
Det som er helt sikkert er at du skader ingen ting ved å benytte 8-pins pluggen.
Er det noen som har interessert seg for BIOS på våre hovedkort?
Ser at jeg har bios-versjon 0123, som sikkert betyr den første til dette kortet.
Ser samtidlig at det er kommet flere oppgraderinger etter denne versjonen.
Har dere oppgradert bios?
På vilken måte oppgraderte dere? Asus Update eller noe annet program?
Merker dere noen forskjell fra den ene versjonen til den andre?
Er bios bilde det samme?
P5K Deluxe :thumbup:
