Ra1dMaX Skrevet 26. august 2007 Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 hei har nettoppp kjøpt pc med dette oppsettet Asus P5K C2D [email protected] 2048kit OCZ XTC Gold PC6400 Coolermaster Ammo 533 HIper Type-R 580w med modulære kabler WD500GBb Sata HDD og MSI GF 8600GTS + en ektra vifte bak i kabbiset det jeg lurer på er om det er normalt at MB(hovedkort) skal komme opp i over 45C mens CPU ligger på 12-25C når jeg spiller CSS er normal temp på ca 22C i rommet dær pc'en står Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 26. august 2007 Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 Hei! At mb ligger på rundt 45 grader høres ikke så galt ut, men med mindre du har pc'n din i et kjøleskap eller bruker fasekjøling tviler jeg på at cpu tempen din er under temperaturen det er i rommet ditt. Er nok en feilavlesning av temperaturmålerprogrammet ditt. Last ned coretemp eller speedfan og se hva de rapporterer Lenke til kommentar
TerjeM Skrevet 26. august 2007 Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 Hei hei P5 godfolk! Jeg har nettopp kjøpt meg en helt flunkende ny PC-sett og satte meg ned på fredagen for å bygde den. Innholdet er som følger: - Asus P5K MB - 2 GB Corsair TWIN2X PC6400 CL5 - Core 2 Duo E6850 Conroe 3,0 Ghz 1333 FSB - 2 Stk Samsung T133 500 GB - X-Fi Gamer lydkort - XFX GeForce 8800 GTS 500M - NEC DVD AD-7313 - Aerocool Extreme Kabinett - Fortron/Source Epsilon 600W m/ - Logitech diNovo Cordless Desktop tastatur og MX518 Mus. - LG 226 Flatronic skjerm, 22' Alt var fryd og gammen helt til jeg skulle prøve å installere Win XP. Det første forsøket gikk ikke lengre en til driver-innlastningen, før den kræsjet og fikk en minne-feil m/ blåskjerm. Tenkte at jeg kanskje hadde plassert minne-brikkene litt feil, og byttet de til single-channel fra dual (begge sto i de gule sporene). Kom meg nå lengre inn i setup, helt til den siste fasen faktisk, men fikk fremdeles de samme feilmeldingene akkompagnert av en blåskjerm. Prøvde meg da på flere forskjellige oppsett med dual og single channel, og bare en minnebrikke, fremdelse med samme resultat (Varierte litt hvor langt jeg kom, men ingen forsøk kom lengre enn til den siste fasen av installasjonen ("lagrer instillinger")) Flashet til nyeste BIOS (0603) men fremdeles ingen forandringer. Valgte da å finne fra Ubuntu CD-en min, for å kjøre en memtest86 v1.65 på minnebrikkene. Der var alt fryd og gammen, med både en og to brikker installert så lenge jeg kjørte standardtester. Men da jeg skiftet en instilling (Om den skulle skjekke "BIOS-std", "BIOS-all" eller bare "probe") frøs skjermen seg ved 50 % progress. Se under for noen "screenshots" Bilde nummer to er fra en "probe" test, mens de andre er fra "BIOS-all" tester. Jeg skal nå på fjelltur, og lar memtest86 bare kjøre på PCen i mellomtiden. Kommer tilbake med en "Update" på dette innlegget da. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 26. august 2007 Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 Prøv å sett minne latency til 5-5-5-15. På auto setter hovedkortet latency på minnet litt stramt. Det kan kanskje hjelpe... Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 26. august 2007 Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 Hei Dette var synd. Jeg kjører oppsettet iht signatur og fikk problemer med VISTA installasjonen. Jeg fikk ikke bluescreen. Jeg har 2 stk HDD og fant ut at jeg måtte gå inn på bios og gjøre noen forrandringer i RAID oppsettet. Jeg kjører forøvrig ikke RAID, kun 1 stk hdd med slave. Jeg koblet inn RAID og restartet, deretter koblet jeg den ut igjen, så gikk installasjonen greit. Men i noen tråder her så oppfatter jeg det slik at det kan by på installasjonsutfordringer med Samsung hdd, aner ikke hvorfor. Anbefaler at du prøver med 1 stk hdd og i IED instilling. Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 26. august 2007 Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 Jeg har samme RAM, men der setter HK automatisk RAM brikkene til 5-5-5-18. Det er denne instillingen jeg kjører på nå. Lenke til kommentar
TerjeM Skrevet 26. august 2007 Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 (endret) Skal nå ta en gjennomgang med satte CAS latency og en med ditt forslag "John Kr" Takk for svar så lang. Det er jo sinnsykt irriterende når ting ikke funker som det skal. Oppdaterer denne når jeg vet mer jeg. Det funker jo desverre ikke fremdeles. Og det med et par forsøk. Endret 26. august 2007 av TerjeM Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 26. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 @TerjeM, feiler den/de testene som feiler også med en og en brikke nå, eller har du ikke testet det enda? Som ledd av feilsøking ville jeg forsøkt å sette mest mulig manuelt, som du nå vel har gjort med timings. 1T/2T på 2T, og spenningen V-dimm manuelt. Du kan jo også forsøke en annen devider/minnehastighet og se om det gjør noe til eller fra. Som John Kr sier har det vært snakk om enkelte problemer med enkelte Samsung disker og Windowsinstall, men det virker jo nå ganske sannsynelig at det er noe minnerelatert siden du ikke klarer alle tester... På den annen side, datamaskiner works in mysterious ways, så det kan jo være andre bakenforliggende årsaker. (Problemene til 2bb1 på forige side er glimrende eksempel på dette, der de fleste av oss vel har litt problemer med å forstå logikken, og årsakssammenhengen) Så om ingenting nytter ville jeg også prøvd å fjerne alle ekstra disker, tilleggskort, bytt om på sata. Mener også å ha hørt noe om problemer med Creative, men husker ikke helt hva det gikk på, så usikker på om det kan være relevant for dine problemer. Du har ikke mulighet til test med andre minnebrikker eller? Lenke til kommentar
Ra1dMaX Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Hei! At mb ligger på rundt 45 grader høres ikke så galt ut, men med mindre du har pc'n din i et kjøleskap eller bruker fasekjøling tviler jeg på at cpu tempen din er under temperaturen det er i rommet ditt. Er nok en feilavlesning av temperaturmålerprogrammet ditt. Last ned coretemp eller speedfan og se hva de rapporterer 9361066[/snapback] bruker PC Probe 2 som var på Driverplata til Asus P5K så syns det er rart at orginalprogramm skal vise feil har tatt bilde av Coretemp og PC probe COretemp viser 17-18C under vanlig bruk mens PC Probe 2 viser 7-9C Endret 27. august 2007 av Ra1dMaX Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 27. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 @Ra1dMaX, det er desverre ikke helt sjelden at slike måleprogrammer viser feil, spesilelt er vel nye modeller hk/cpu er utsatt. Man bør derfor være litt kritisk til resultatene. Som Likmark allerede har påpekt er de temperaturene du ser helt utefor rimelighetens grenser dersom du ikke er under helt spesielle omgivelser. Har man temperaturer lik, eller under omgivelsestemp vet man at det er feil. Har du nyeste bios? Lenke til kommentar
Z Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Jeg bygde ny PC fredag med dette hovedkortet. Det er bios 0202 på det, hva slags bios bruker folket her? Altså, hva regnes som den mest stabile biosen? Har ikke hatt noen problemer med 0202, men er den noe særlig i forhold til nyere bioser? Har sett litt gjennom denne tråden, men orker ikke lese 42 sider innlegg, så jeg håper noen kan svare meg uten å henvise til å lese andre steder i tråden. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Jeg bygde ny PC fredag med dette hovedkortet. Det er bios 0202 på det, hva slags bios bruker folket her? Altså, hva regnes som den mest stabile biosen? Har ikke hatt noen problemer med 0202, men er den noe særlig i forhold til nyere bioser? Har sett litt gjennom denne tråden, men orker ikke lese 42 sider innlegg, så jeg håper noen kan svare meg uten å henvise til å lese andre steder i tråden. 9368202[/snapback] Jeg bruker 0501 beta, og har brukt denne fra første dag jeg fikk hovedkortet. Virker som en stabil og oc vennlig bios for meg Lenke til kommentar
Z Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Jeg bruker 0501 beta, og har brukt denne fra første dag jeg fikk hovedkortet. Virker som en stabil og oc vennlig bios for meg 9368464[/snapback] Takk for svar! Er det sånn å forstå at for å unngå å 'bricke' hovedkortet, bør/må jeg flashe med USB minnepinne og under oppstart ved å holde inne ALT+F2, eller kan jeg trygt flashe biosen i Windows? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 (endret) bruker PC Probe 2 som var på Driverplata til Asus P5Kså syns det er rart at orginalprogramm skal vise feil har tatt bilde av Coretemp og PC probe COretemp viser 17-18C under vanlig bruk mens PC Probe 2 viser 7-9C 9367723[/snapback] Har du P5KC? Sett flere med P5KC som opplever ukorrekte temperatur verdier. Er det sånn å forstå at for å unngå å 'bricke' hovedkortet, bør/må jeg flashe med USB minnepinne og under oppstart ved å holde inne ALT+F2, eller kan jeg trygt flashe biosen i Windows? 9368492[/snapback] Det er ikke anbefalt å flashe i Windows, da det ødelegger hovedkortet. Endret 27. august 2007 av Intern Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Jeg flashet i Windows via Asus Update, og det fungerte bra hos meg ser det ut Lenke til kommentar
Intern Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Ja, mente til P5K Deluxe. Andre modeller skal visst kunne flashe via Asus Update i Windows. Lenke til kommentar
Z Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Ja, mente til P5K Deluxe. Andre modeller skal visst kunne flashe via Asus Update i Windows. 9368620[/snapback] Takk. Siste spørsmål: Flashing via minnepinne før boot er helt trygt? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Ja, det skal visst være jeg helt trygt. Fungerte hos meg Flashing av BIOS gjøres på eget ansvar. Intern vil ikke ikke kunne holdes ansvarlig for defekt hw som følger av flashing av BIOS. Disclaimer er alltid kjekt =P Endret 27. august 2007 av Intern Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 TerjeM: Ligner litt på problemet jeg hadde med P5k Deluxe kortet jeg hadde. Hadde riktig nok ikke noen problemer med installasjonen av OS. Men var noe galt med Hk, tok livet av rammen. Fikk feil i memtest med ny ram på nytt hk. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Mista selv minne på P5K Deluxe uten å være over 2.2v og de skal tåle opp til 2,4v, men er dette et problem på dette kortet...har sett nå flere som har mista minne på det hket, kanskje det er bare tilfeldig eller kanskje ikke Lenke til kommentar
