Cortinarius rubellus Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Etter det jeg har forstått etter å ha lest litt rundt omkring er at flere har enten for lav temp eller for høy...så jeg tror den sikreste måten er å få målt det manuelt Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Er det egentlig stor forskjell på P5K Deluxe/WiFi-AP og vanlig P5K Deluxe bortsett fra prisen? Da tenker jeg på overklokkingsmuligheter o.l. Skal sette sammen ny PC med Quad og D9GMH, og vil ha et godt hovedkort til under 2k som holder følge Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 på oc siden tror jeg de er samme Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Men hvorfor er da den med trådløst billigere?, det burde vært omvendt , derfor jeg lurer på om det er noe muffens Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 jeg har det P5K Deluxe/WiFi-AP og klarer fint 450fsb med en x3210 Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 (endret) Håper jeg får tak i en god Q6600 da (tips på kjøpested? ) Endret 31. juli 2007 av WheelMan_92 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 shg.no er greie...netshop er jo bra hvis du bor i Oslo. Kjøp der det er billigst og du vet er en grei sjappe Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Er Stretto fint? , har aldri testa før Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Har ikke kjøpt der før nei, men jeg har ikke hørt noe vondt om de heller og det hører man fort her hvis det er en dårlig nett-butikk Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Ok *sikle på bestill knapp* Har egentlig ikke penger før... i morra , og er ikke sikkert jeg får de, ska jeg ta sjansen? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 31. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Men hvorfor er da den med trådløst billigere?, det burde vært omvendt , derfor jeg lurer på om det er noe muffens 9179035[/snapback] Det der mener jeg må være en feilmerking. Det finnes ikke noe slikt hos Asus i alle fall (deluxe uten WIFI...) Nå har naturlig nok ikke jeg sjekket alle linkene i prisguiden, men om du går via prisguiden og ser på specs og bilder feks på de 2 forskjellige hos Amentio så er det WIFI på begge. Det finnes Premium, som også har WIFI, også finnes det P5K-E som er litt dårligere utstyrt, men som også har WIFI, og koster noe mindre. Kjøp det billigste P5K Deluxe ville jeg da gjort. Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Må bara först som sist tacka pcp160 för ett strålande jobb med denna tråd och att han orkar svara på alla pm han får Jag har tittat en del på subtimings, alltså de andra timings som inte tillhör 5-5-5-x och jämfört en del bandbredd med auto till manuella timings. Auto ger väldigt strama timings så om en del har problem med att få minne stabilt, kanske det kan vara värt att se på. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 gull å vite, mackanz Driver å styrer med minne og har hatt en minstanke om at den stiller sub-timingsene ganske stramt ja. Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Bryter bare kort inn, har bestilt P5K Deluxe kortet sammen med et Lian Li kabinett hvor hovedkortet er montert opp/ned(på hode). Noen kaller dette kabinettypen for BTX, men i tekniske beskrivelser så er dette et ATX kabinett. Så til saken, vil heatpipe kjølerne fungere når hovedkortet er montert på hode? Er ekstremt spent på svaret. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 ja, jeg har ikke sett noe spesiell forskjell.....ja, jeg har prøvd begge veier..tror det går mye på hvordan luft-flyten er i kabinettet. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 (endret) Bryter bare kort inn, har bestilt P5K Deluxe kortet sammen med et Lian Li kabinett hvor hovedkortet er montert opp/ned(på hode). Noen kaller dette kabinettypen for BTX, men i tekniske beskrivelser så er dette et ATX kabinett. Så til saken, vil heatpipe kjølerne fungere når hovedkortet er montert på hode? Er ekstremt spent på svaret. 9180379[/snapback] Jeg har et Sharkoon Silvation, som har HK montert på samme måte... Og når chipsettet kjører på 300 MHz, så ligger det på 45-50 grader under full load (hvis ikke mer, vanskelig og lese av ), med den medfølgende vifta... Og på natta da jeg skrur ned vifta (den bråker!), så ligger den på 50-51 konstant... EDIT: Hørte fra en annen at mesteparten av varmen blir borte i rørene, og lite i selve radiatoren... Endret 31. juli 2007 av WheelMan_92 Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 31. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Ja John Kr, det kommer vel litt an på hvilket svar du vil ha... Altså om du vil ha det svaret Asus gir, så er det ikke anbefalt, og "kan" skape problemer. I praksis er det jo en del som monterer sine kort oppned, og jeg tror ikke det kommer til å bli et problem dersom du sørger for at det er litt ekstra sirkulasjon. Manualen er som vanlig litt difus, og sier ikke annet enn at man må passe på at man har hovedkortet riktig vei ved montering, siden med alle tilkoblinger skal peke mot baksiden av kabinettet.. (det er litt sånn amerikansk "WARNING: do not eat" aktig beskrivelse.) Så jeg ville for min del klint til og gjort det, men Support sier: AsusDear customer, I'm afraid this can cause trouble for this motherboard. It was designed in a certain way to keep the temp down at all fronts. Best regards, Asus TSD Et hint kan kanskje være at P5K vanilla jo klarer seg utmerket uten heatpipe, så behovet er sikkert ikke så veldig stort, men jeg er litt usikker på om den rett og slett vil virke mot sin hensikt feil vei... Takk for den hyggelige tilbakemeldingen mackanz Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Då fick jag den första bekantskapen med Asus Easy recovery. Stoppade i ett eldgammalt kit med ram, 2 år gammalt snart. Bland de första DDR2 som kom ut faktist och det råkar vara den gamla typen Micron som kallades "fat bodies". Det minnet förstörde bioset helt och hållet så när jag bootade upp stog det att bioset var ödelagt och att systemet letade efter originalfilen. Stoppade i cdskivan som följde med HK och vips så var originalbioset installerat och det var bara att uppdatera från usb stickan med det nya. Genialt koncept faktist. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Fin RAM du har Lenke til kommentar
hYLeAPe Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 her er det kjøleskap! Kan man putte inn noen halvannenlitere og tilogmed is! hehe Lenke til kommentar
