_sindre_ Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 Hva er systemet ditt? mulig du må gi noe mer volt, men hvordan klokking på ditt kort fungerer vet sikkert TXD1979 mer om. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Hva er systemet ditt? mulig du må gi noe mer volt, men hvordan klokking på ditt kort fungerer vet sikkert TXD1979 mer om. 8843892[/snapback] Hvor mye tror du jeg burde stille opp volten? Står som 1,300 som standard her. Har prøvd å stille inn RAM settings manuelt, men da bare piper det og nekter å starte. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 Har du satt minnet til 667Mhz? ellers kunne du kansje prøvt å øke volt til f.eks 1.4, bare pass på temp. Har du prøvt noe annet enn 300FSB? Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 (endret) Har du satt minnet til 667Mhz? ellers kunne du kansje prøvt å øke volt til f.eks 1.4, bare pass på temp. Har du prøvt noe annet enn 300FSB? 8843939[/snapback] Prøvde 270, 280 og det funket fint. Minnet står standard som 667 tror jeg. Legger ved en CPUZ Valid her slik at du kan se. ~ Mortis360 Endret 12. juni 2007 av Mortis360 Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Har prøvd å stille litt frem og tilbake på volt, ram osv.. Ved endring av RAM timings/hastighet bare piper maskina, og får bluescreens hele tiden, prøvd å stille opp volt men det hjelper ikke. RAM'en som må klokkes ned? ~ Mortis360 Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 hmm...merkelig vi får vente å se om TXD1979 har noen tips.. Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 (endret) Da var jeg online igjen. Sitter på nattskift nå Sett volten på minnet ditt til +0,1 til og begynne med på memory voltage settings. Sett speeden på minnet til 533MHz (1:1) så skal ikke minnet være noe problem. Disable alt på CPU-features menyen. La CPU-volt være auto til og begynne med og se om du klarer 280MHz fsb igjen. Deretter øker du 5 og 5 MHz til du ikke kommer lenger. Gi tilbakemelding på hvordan det går så tar vi det derfra Endret 12. juni 2007 av TXD1979 Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Da var jeg online igjen. Sitter på nattskift nå Sett volten på minnet ditt til +0,1 til og begynne med på memory voltage settings. Sett speeden på minnet til 533MHz (1:1) så skal ikke minnet være noe problem. Disable alt på CPU-features menyen. La CPU-volt være auto til og begynne med og se om du klarer 280MHz fsb igjen. Deretter øker du 5 og 5 MHz til du ikke kommer lenger. Gi tilbakemelding på hvordan det går så tar vi det derfra 8846745[/snapback] Det store problemet er når jeg forandrer på minne instillingene så nekter maskinen å starte, kun lange piip. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Nå prøvde jeg å sette opp volten til RAM'en med 0,100V, satt hastigheten ned, disabla alt jeg kunne, kun svart skjerm og viftene gikk rundt. Måtte resette BIOS for at den skulle starte igjen. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 (endret) Prøv å sette CPU termination voltage til max (0,18 tror jeg det var på mitt kort). Sett også "enabled" på "Soft Overcloking" eller hva det nå var det het PS: jeg sitter her til 06:45 i morgen tidlig så bare skriv i vei Endret 12. juni 2007 av TXD1979 Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Prøv å sette CPU termination voltage til max (0,18 tror jeg det var på mitt kort). Sett også "enabled" på "Soft Overcloking" eller hva det nå var det het PS: jeg sitter her til 06:45 i morgen tidlig så bare skriv i vei 8847283[/snapback] Får ikke tatt det nå, men skal ta det imorgen! *Endelig 18 år* ~ Mortis360 Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Prøv å sette CPU termination voltage til max (0,18 tror jeg det var på mitt kort). Sett også "enabled" på "Soft Overcloking" eller hva det nå var det het PS: jeg sitter her til 06:45 i morgen tidlig så bare skriv i vei 8847283[/snapback] Får ikke tatt det nå, men skal ta det imorgen! *Endelig 18 år* ~ Mortis360 8847314[/snapback] Gratulerer med dagen Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Her er en passende bil når du har tatt lappen http://finn.no/finn/viewimage?finnkode=982...578&adTypeId=20 Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Sjekk forklaring på "CPU termination voltage" i PM'en jeg sendte deg Mortis360. Skjønner meg ikke 100% på hva det er, men driver å leser litt rundt omkring på nettet nå. Hvis noen har en glimrende forklaring til oss, så tas den imot med stor takk Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 13. juni 2007 Del Skrevet 13. juni 2007 Sjekk forklaring på "CPU termination voltage" i PM'en jeg sendte deg Mortis360. Skjønner meg ikke 100% på hva det er, men driver å leser litt rundt omkring på nettet nå. Hvis noen har en glimrende forklaring til oss, så tas den imot med stor takk 8847771[/snapback] Har prøvd den, kom ikkenoe lengere enn 290 FSB. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 13. juni 2007 Del Skrevet 13. juni 2007 Sjekk forklaring på "CPU termination voltage" i PM'en jeg sendte deg Mortis360. Skjønner meg ikke 100% på hva det er, men driver å leser litt rundt omkring på nettet nå. Hvis noen har en glimrende forklaring til oss, så tas den imot med stor takk 8847771[/snapback] Har prøvd den, kom ikkenoe lengere enn 290 FSB. ~ Mortis360 8853644[/snapback] Da ligger du altså ca. i det området jeg havnet med min overklokking Hvis du nå har alle innstillinger slik jeg har skrevet tidligere, kan du begynne med å sette"MCH Voltage Select" til +0,12 og prøve igjen. Jeg kom meg litt videre på det ihvertfall Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 13. juni 2007 Del Skrevet 13. juni 2007 (endret) Har satt alt tilbake til standard, tar en pause fra overklokking nå. Ser ikke ut som det er noe spesielt å klokke med Foxconn kortene, men ellers er de kjempefine! Klokking er bare ett plus, men ikke noe must. Merker iallefall stor forskjell på denne og X2 4600+ jeg hadde før! Skal til å skrive enda en brukertest snart, denne gangen av Argon DAB 2, håper jeg får den opp idag. ~ Mortis360 Endret 13. juni 2007 av Mortis360 Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 13. juni 2007 Del Skrevet 13. juni 2007 Har satt alt tilbake til standard, tar en pause fra overklokking nå. Ser ikke ut som det er noe spesielt å klokke med Foxconn kortene, men ellers er de kjempefine! Klokking er bare ett plus, men ikke noe must. Merker iallefall stor forskjell på denne og X2 4600+ jeg hadde før! Skal til å skrive enda en brukertest snart, denne gangen av Argon DAB 2, håper jeg får den opp idag. ~ Mortis360 8853810[/snapback] Ikke gre alle under en kam når du sier Foxconn-kortene. Sindre fikk nå en fin klokk med sitt kort Men jeg er enig at mitt å ditt kort ikke er noe for ekstrem klokking nei Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 13. juni 2007 Del Skrevet 13. juni 2007 Har satt alt tilbake til standard, tar en pause fra overklokking nå. Ser ikke ut som det er noe spesielt å klokke med Foxconn kortene, men ellers er de kjempefine! Klokking er bare ett plus, men ikke noe must. Merker iallefall stor forskjell på denne og X2 4600+ jeg hadde før! Skal til å skrive enda en brukertest snart, denne gangen av Argon DAB 2, håper jeg får den opp idag. ~ Mortis360 8853810[/snapback] Ikke gre alle under en kam når du sier Foxconn-kortene. Sindre fikk nå en fin klokk med sitt kort Men jeg er enig at mitt å ditt kort ikke er noe for ekstrem klokking nei 8853888[/snapback] P965 kortene da. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 13. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2007 Det blir spennende å se hvordan P35, evt X38 kortene til foxconn er når neste runde kommer Lenke til kommentar
