Den store Foxconn-tråden -Hovedkort
Fox Intelligent Stepping: Manual
Overclock Options:
Fox Ratio Select: Disabled
CPU FSB type: 1333mhz
Memory Target Frequency: 840mhz
CPU FSB overclock choice: 1400
PCIE Freq over clock: 100
Spread Spectrum: Enabled
Memory remap feature: Enabled
DRAM frequency: Auto
Configure DRAM Timing by SPD: enabled
Memory hole: Disabled
Voltage Options:
Current bladibla: på alle 3. Ikke skiftet noe med volt ennå.
CPU configuration:
Masse systeminfo her
Super Clock Free: Disabled
Intel speedstep tech: Disabled
C1E support: Disabled
Hardware Prefetch: Enabled
Adjacent Cache Line prefetch: enabled
Intel Virtualization Tech: Enabled
CPU TM function: Disabled
Execute-Disable Bit capabili: disabled.
Edit: Skifte volt til 2.115V i bios mener du?
Endret av Caddy
Prøv å øk MCH volt litt, og sett Ramvolt til det som er standard for minnebrikkene dine (kan være denne volten er lavere ved current)
Minnet du har skal ha 2.1 volt, når det står på current tipper jeg det ligger på 1.8 volt, noe som kan gjøre minnet ustabilt (særlig da med videre overklokking)
Satt det på 2.160v, current står da på 2.192v.
Stemmer at det sto på 1.8 i stad. :)
Burde jeg aktivere 1.28X memory voltage table eller 1.13 memory voltage table?
Begge står som disabled nå, og jeg kan bare ha en av dem aktivert.
Ser de andre innstillingene ut som de står på det de skal?
Edit:
Status: Ingen plutselige restarter, på 420FSB. :) Tusen takk. :D
Edit2: 500 nå.. Ikke gjort noe med rammen, men litt ekstra volt på CPU.
Endret av Caddy
Godt at jeg kunne være til hjelp. Det kortet ditt tror jeg kan klare en del mer også (tror det var dette kortet vi testet helt opp til 510FSB (2040))
Om du skal overklokke videre kan du bli nødt til å øke volt enda mer på ram, cpu og MCH, evt slakke litt på timingsene til minnet.
Hva mener du med 2040 bak?
2040 rated FSB? Hva er forskjellen på Rated FSB og FSB? :S
Kjører 1500 rated FSB nå.
Hva bør max temp på CPU være? 48 grader på load nå.
Endret av Caddy
Ok. Takk. :)
Hm.. Under bios boot screen:
A 333mhz system bus processor is installed. This processor is not supported on this system board and will run at reduced processor clock speed. System performance will be impacted.
Hvanå? :dontgetit:
Windows starter opp.
Virker stabilt.
CPUz viser 3.1ghz, 387FSB, 1549RFSB.
Endret av Caddy
Den meldingen fikk jeg også når jeg testet kortet, men bare drit i den og klokk videre så langt det lar seg gjøre. Er spent om du får det stabilt på over 500 slik jeg fikk. Har tenkt med meg selv om jeg var heldig med eksemplaret mitt, men hvis du også kommer så høyt er det jo knallbra :)
450fsb nå, 3,6ghz.
Ikke gjort noe spesielt med minne siden sist bortsett fra å sette ned frekvens til 667(?) mhz..
Lurer på om jeg går over 50 grader på cpu nuh..
Jo, jeg kikket på testen. Var vel det som fikk meg til å gå for dette hovedkortet. :)
2 minutter uti orthos, CPU stress.. Fremdeles stabil. Nå skal vi se om vi kommer over 450fsb. :)
Ikke over 450FSB.
Satt ram manuelt til 6.6.6.15, som var de slakkeste(?) timings jeg kunne ha.
Endret av Caddy
450fsb nå, 3,6ghz.
Som _sindre_ skrev trenger du ikke bekymre deg før den går over 60 grader. Jeg har stresset Core 2 Duoer langt over det også, men om det er særlig smart er en annen sak
Som sagt, full stopp på 450FSB. Eller.. CPUz viser 450.1.. :p
Men fra 2.66->3.6ghz, tror jeg skal være fornøyd. :)
Core: 3600.7mhz
Multiplier: x8.0
Bus speed: 450.1mhz
Rated FSB: 1800.1mhz
Minne:
Frequency: 450.1mhz
FSB:DRAM: 1:1
tCL: 5.0
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 13
Lurer på om minnet kan kjøres strammere jeg.. :)
Edit:
FATAL ERROR: Rounding was 0,4997558594, expected less that 0,4. Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Hva har dette å si? :S
Og ja, det blir mye notater her, så vet jeg hva som fungerer stabilt og ikke.. 2xpc når man klokker = gull. :)
Endret av Caddy
Du stopper altså på 450 du også, akkurat som jeg gjorde til å begynne med. Jaja, 3,6 er jo som du sier bra da :) Når det gjelder feilmeldingen din vet jeg rett å slett ikke hva det betyr, men jeg pleier å lime dem inn i Google når jeg får slike. Noen ganger kan du være heldig å få napp :)
Endret av TXD1979
Er det noen andre som har hatt problemer med onboardlyden til Fox P35A? Har en fæl skurring og piping.
Prøv å oppdater/reinstaler lyddriveren og evt. oprativsystem, og om dette ikke hjelper ville jeg tatt kontakt med supporten der du kjøpte hovedkortet.
Caddy: Kunne vært greit om du opplyser hvor denne erroren kommer. Har jeg rett når jeg tipper at det er orthos eller ett annet stbilitetstestingsprogramm for cpu'en?
I så fall betyr det at cpuen ikke er helt stabil, og du bør klokke litt ned eller justere noe volt litt høyere. Det er imidlertid ikke sikkert du merker noe til at den er "ustabil" i annet enn test/stressprogrammer som går på cpuen.
Endret av _sindre_
Snakket med netshop i dag!
Netshop har tatt Foxconn X38 inn i sortimentet, og forventer at dette er på lager om kort tid. Så fort de har fått dette på lager, sender de ett eksemplar til meg, sammen med blant annet en E6850, 2stk ATI 2900XT og OCZ GameXtreme 850W. :love:
Tidlige julepresanger er aldri å forakte :) Kos deg med utstyret! Det er veldig fortjent synes jeg :thumbup:
  • 2 uker senere...
Endelig fikk jeg tid til å beynne å teste utsyret jeg har fått. Men jeg fikk feil strømforsyning, så jeg må vente med crossfire til jeg får ny neste helg, men ellers ser det veldig bra ut. Her har jeg fått E6850'en stabil på foxconn X38, men har bare brukt standardkjøleren fåreløpig, må nok få koblet opp vannkjølingen :)
Endret av _sindre_
