XP2000@1250
eddin
Jeg har et aldri så lite problem med min Athlon XP200 og Soyo Dragon U.P.:
Ved 100mhz fsb starter pc'en, men kjører da på underdrevne 1250mhz
Ved 133mhz fsb starter pc'en ikke overhodet.
Har en 3dje parts 512mb ddr brikke. Måtte ta ut den noe eldre 256mb brikken, siden den ikke likte hovedkortet i det hele tatt, uavhengig av fsb...
Så mitt spørsmål er: Hvordan skal jeg få sparket den late prosessoren min i baken og få den til å kjøre på sine reklamerte 1600-eller-så mhz?
har du sjekka temp?
hadde et tilfelle der en maskin nekta å gå på XP2200+ hastighet, men starta fint på 1300ettelleranna..
da var temp veeeeldig høy. vi rensa kjølern og satte på plass med riktig kjølepasta, da starta den fint på 1800mhz
prøv å sjekke temp du :)
Tviler på at det er temperaturen, den ligger på 40-45 ved 100mhz.
En ting jeg glemte å nevne: Skjermen "deler" seg i Bios når jeg prøver å kjøre på 133mhz. Dvs. høyre halvdel vises på venstre halvdel av skjermen, og vice versa. (i tillegg til litt annen, tilfeldig oppstykking av skjermbildet)
