SMC Barricade Router
Hmm...jeg prøver igjen.
Jeg har lest en del poster her nå og forstod det slik at det var inne på Virual Server man fikset problemet.
Først skriver jeg inn ip`n, deretter porten på serveren jeg skal connecte (27015 for eks) og setter på UDP.
Prøver å connecte men neida.... :cry:
Hmm...skriver man det inn i Special Applications på triggerport å lignende får man connectet til server men så timer den ut akkurat i det den kommer inn.
Hva er problemet ? Tenkte jeg kanskje ikke fikk loaded inn så jeg la til privatporten 27005 og satt denne på tcp...
Men funket ikke denne gangen heller..
Jeg blir GAL ! ingen som veit hvordan man fikser dette ? :oops:
Er det CS server du skal sette opp? I så fall prøv å mekke serven på port 27016 .. fordi du må connecte til 27015 hvis du skal spille samtidig...
Prøv også å TCP som protokoll.
PS - mulig du også må restarte routern + at du burde oppdatere firmware. :wink:
