Jumpstarte PSU.Skal binders stå i hele tia ?
Den skal stå i, tror ikke du skal klare å få en karamell, ihvertfall ikke så lenge du kortslutter riktige pinner (14 og 15 hvis ikke jeg husker feil).
Har en psu ståendes under sofaen som jeg kun bruker for å forsyne keyboardet med 12v og innimellom et minikjøleskap som også går på 12v.
Det spørs jo hva du skal bruke den til. Hvis det er fordi PC'n ikke starter når du trykker på (den vanlige) power knappen, skal du kunne fjerne bindersen igjen så fort pc'n har reagert.
Hvis PSU ikke er tilkoblet noe HK, (eller det er feil på HK, så det ikke klarer å holde seg selv levende) må bindersen stå i hele tiden.
Det er kun nødvendig å lage kortslutning i et øyeblikk. Den trenger ikke å stå inni hele tiden, men det gjør ikke noe skade heller. Det eneste som skjer er at PSUen alltid vil starte så fort du slår den på med bryteren bak selvfølgelig :)
-Stigma
Fargen på ledningen varierer fra produsent til produsent. Mange har et klistremerke som forklarer fargene. Ellers må man telle pinner.
8772176[/snapback]
Per dags dato har jeg ikke sett en eneste PSU der den grønne jumpstartkabelen mangler. Det er mulig at hele kabelbunten er sleevet i ulike farger fra produsent til produsent, men ledningsfargene har etter min erfaring alltig vært den samme ;)
Til loddebolten. Bindersen skal stå i så lenge du vil at PSU skal være på. Dessuten: "karamellen" du kan få i deg (om du har mindre motstand enn metallet i en binders), vil være på 3 eller 5 volt (husker ikke). uansett veldig lite. Hvis du ser det i perspektiv er det 2-3 ganger farligere å ta i en sånn: DB2040_Duracell9V1.jpg
Endret av Mads-b
Gjest Slettet-XHLacM
Når jeg dreiv å jumpstartet en PSU jeg hadde liggende lot jeg bindersen stå i hele tiden.
Endret av Slettet-XHLacM
-Stigma
8772538[/snapback]
Dette kan vel ikke stemme hvis du snakker om kontakten på PSU? Det stemmer bare hvis du snakker om kontakten på HK.
Signalet PS_ON på PSU pin 14 må være lavt for å slå på strømmen, det slippes høyt når du vil slå av igjen.
