Er tilkoblet trådløst, men nettleseren går treigt
Er tilkoblet internett med utmerket signalstyrke. Å laste ned torrentfiler går kjempefort og stabilt, men å åpne nettsider med både opera og explorer går supertreigt. Ofte når jeg prøver å åpne en internettside eller trykker på en link skjer det ingenting. Noen ganger kan det ta ett minutt fra jeg trykker på linken til nettleseren prøver å gå inn på siden.
Har skiftet kanal på den trådløse routeren flere ganger men det hjelper ikke.
Noen som vet hva det kan være?
Grunnen til at du ikke får så mange gode svar her, er nok fordi du burde postet den i nettverksforumet.
Dersom du benytter deg av bittorrent på en ADSL linje og laster opp/ned med bortimot maks hastighet, vil websider og annen trafikk opfattes som meget trege. Prøv å skru av nedlastninga, og se om nettsidene går bedre da.
8771615[/snapback]
Dette er fordi at når du ønsker å se en webside, så skal det sendes bekreftelse tilbake til webserveren om at datapakkene er mottatt. Når linja di er opptatt med å sende og motta torrentfiler så kommer ikke bekreftelsen fram. Da forsøker webserveren å sende deg sida på nytt. Og på nytt, osv. Da blir det treigt.
Du bør ikke bruke mer enn halvparten av kapasiteten på linja di til torrent mens du er aktiv med andre ting. Bruk f.eks scheduler til å justere torrenttrafikken.
  • 2 uker senere...
"det hender ofte at den henger seg etter torrent-bruk"
ja det var gjerne poenget i tråden, har dette problemet selv og restarter ofte ngt-modemet eller wlan-ruteren (er kobla med ledning i den)
bitcomet gjør nettet helt ubrukelig, altså HELT ubrukelig, som i at man ikke får gjort noe som helst eller pinget eller åpne nettsider. har begrenset opp og ned hastigheten uten løsning. skal teste Utorrent og se om det hjelper, men tviler sterkt.
til trådstarter: har du lest guidene i forumet for hvordan korrekt sette opp lan? glem alt du tidligere har lært fra diverse manualer:)
