Rar lyd fra harddisk
Jeg møtt med utrolig FÆLE lyder mens PCen min startet i dag. Jeg fikk panikk og skrudde av maskinen, men ombestemte meg og prøvde igjen i håp om at lydene skulle være borte. Planen var å ta en siste-liten backup av noen filer hvis jeg var så heldig å komme til Windows.
Lydene fortsatte hele veien fram til log-in, så stoppet de. Jeg tok backup og restartet. Ingen lyder denne gangen og heller ikke de to neste.
Noen som vet hva som kan ha skjedd? Er harddisken (WD 80GB / 13 mnd) i ferd med å ta kvelden? Jeg kan jo ikke være 100% sikker på at det var hd'en, men jeg regner med det. Jeg har ikke giddet å åpne boksen for å se om noe sitter løst, for jeg skjønner ikke hvordan det skulle gått til. Men kanskje jeg tar meg en titt.
hvordan hørtes lyden ut? var det en veldig høy skrike/ule/scratche-lyd ? prøv og defragge hdd'en din og la den jobbe endel, så se om lyden(e) kommer tilbake.. har selv en WD1200BB (120gb WD) som driver og tar natta (11mnd gammel), og har endel sånne lyder, samt at disken spinner ned/opp sånn helt random (men for det meste når den får litt og jobbe med).
Er du helt siker på at det er harddisken? Kan høres utsom om det er en av viftene dine som bråker, siden lyden sluttet etter en liten stund. Noen vifter kan begynne å bråke når de er kalde. Det skjer når oljen i viften fordamper, men når de blir litt varmere, slutter de ofter å bråke.
Takk for svar, alle sammen.
bidz - Jeg satte den til å defragmentere, men hørte ingenting. Vanskelig å beskrive lyden som kom under oppstart, men de kan hende at "en veldig høy skrike/ule/scratche-lyd" passer. Jeg holdt meg i hvert fall instinktivt for ørene og tenkte at enden var nær.
Hvis vifta er i stand til å lage slike lyder var det kanskje den. Men jeg vet ærlig talt ikke.
Hvis lyden var så høy og skarp at du skvatt i stolen og lurte om du bare skulle rive ut ledningen på PC'en, så tror jeg neppe det er en vifte.. for sånn er/var nemlig lydene fra HDD'en min (WD 120gb).
gå på WD sine hjemmesider og last ned deres diagnostic program, og kjør det et par ganger på den lengste testen. Skaff deg i tillegg ti S.M.A.R.T. monitoring program som ligger og monitorer feil på hdd'ene i bakgrunnen hele tiden. det var ved hjelp av dette jeg fikk opp masse feil, og sjekka feilkodene hos WD og der stod det at disken burde returneres.. men seff, 14 dager etterpå så er alle feilkodene borte, og disken fungerer fortsatt, og lager rare lyder og spinner ned/opp av og til, men får ikke opp noen S.M.A.R.T. errors lengre.. typisk.. må bare sitte og vente til den dør.. heldigvis har jeg 3 års garanti på min :)
edit: 2 bra SMART monitoring programmer:
Active SMART - meget bra og enkel og bruke:
http://www.ariolic.com/activesmart/
SMART Defender - også meget bra - bla litt ned på siden, forutom også flere bra utils her, f.eks. Ontrack's Data Advisor osv (fungerer for ALLE HDD'er):
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
Du kan også sjekke interne hdd temperaturer o.l. (spørs på HDD'en) med programmene, etc.
En harddisk kan lage den samme lyden så det kan likså godt være det, men er viftene gammle så kan de og lage samme lyd ja. Så neste gang du hører den ikke få panikk, men prøv å finne synderen heller :wink:
Inn i helvette da!
Bruk BBCode på en slik url!"!!!!
Slik som dette:
[url=http://www.hardware.no]HW.NO[/url]
Kutt ut og klag på ting du ikke har noe med. Og hva med og holde seg on-topic istedenfor og klage på all verdens tråder, istedenfor og komme med fornuftige og behjelpelige svar?
