2 dynamoer parallet?
Gjest Slettet+5132
Ingen dynamoer lader likt så den ene vil nok lade den andre, tror ikke dette er å anbefale. Ta heller å sett i ett til batteri å kjør den ene dynamoen på dette, altså 2 adskilte kretser.
Går det ann og bruke 2stk. 12v dynamoer parallelt? Er det noen som kjenner til om det vil skape problemer for hverandre, eller for batteriet?
Takker masse for svar!
8745363[/snapback]
Det skal fungere å bruke 2stk dynamoer parallellt, men det er viktig å ha en diode på utgangen fra hver av dem. Tror nok uansett det lønner seg å få noen som kan slikt til å fikse det isåfall.
Gjest Slettet+5132
Takker for svaret! Men som et tillegspm. Er det noe man bør tenke på, om jeg heller setter inn en 24v dynamo, med 2stk. seriekoblede batterier. For så og hente 12V fra fellespnktet og 24v fra begge batteriene?
8745519[/snapback]
Jo dette er jo selfølgelig mulig, men tror seriekoblede batteri bør bli belastet ca likt eller tilsvarende når dem brukes hver for seg. Er ikke helt sikker her. Antar du har stor stereo som du skal ha egen dynamo til. Jeg vil anbefale egen krets, på den måten er du garantert fri for problemer
8745519[/snapback]
Anbefales ikke! Du må da belaste batteriene helt 100.00000000% likt, eller bruke to separate ladekretser. Hvis ikke vil det ene batteriet miste spenningen, og laderen vil booste fordi den totale spenningen er lavere enn ladespenningen, og det ene batteriet blir overladet mens det andre blir underladet.
Det er ikke noe problem å paralellkoble to ladere/dynamoer forutsatt at de genererer ca. den samme ladespenningen. Jo nærmere spenningen på dem er mot hverandre, jo mer synkron blir belastningen. Det anbefales som nevnt tidligere å sette et par dioder på utgangene til dem slik at ikke den ene presser strøm igjennom den andre. NB: En diode opptar ca. 1V av spenningen, og spenningen ut blir dermed 1V lavere.
8745648[/snapback]
Vil ikke likeretterdiodene på generatoren i grunn duge til dette da?
8746260[/snapback]
Det vil dem vel forsåvidt gjøre ja.. Så sant det ikke er ladeelektronikk innebygget i en slik dynamo/generator som i såfall ligger etter likeretteren. Det bør vel stå i databladet.
