norsemanGrey Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 Uff, nå har jeg bæsja på leggen. Jeg hadde innstallert Vista og XP på hver sin partisjon på harddisken, noe som har gått veldig greit. Når jeg starter opp er det bare å velge opperativsystem og så starter det opp. Men nå ville jeg innstallere en annen versjon av XP på den ene partisjonen. Jeg formaterte partisjonen jeg hadde XP på fra før av og innstallerte den nye versjonen. Men nå vil for det første ikke maskinen begynne å laste opperativsystemet hvis jeg ikke har satt inn en Windows CD i CD rommen, og når jeg gjør det starter den bare rett opp i XP uten å spørre om hvilket opperativsystem jeg vil velge :/ Jeg kommer altså ikke inn i Vista igjen Er det noen snille sjeler der ute som hjelpe meg med dette? Hva kan jeg gjøre? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 Grunnen er at når du formaterte partisjonen med XP, så tok du med deg bootloaderen til Vista også. Bootloaderen ligger ALLTID på første partisjonen på harddisken. Nå vet jeg ikke om dette fungerer, men start Recovery Console fra Vista CD-en, og skriv "fixmbr" Dette skriver Master boot Record på nytt, men om den legger med alle filene til bootloadere, det vet jeg ikke. Hvordan det er med 3. parts bootloadere, vet jeg ikke, men du kan kikke på det. Hvis ikke, må du installere Vista på nytt. Lenke til kommentar
Jallenbo Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) Men nå vil for det første ikke maskinen begynne å laste opperativsystemet hvis jeg ikke har satt inn en Windows CD i CD rommen, Du har antagelig satt oppstartsrekkefølgen i BIOS til CD-ROM, HDD, Floppy. Endret 30. mai 2007 av Jallenbo Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 Det kan jo også godt hende Lenke til kommentar
norsemanGrey Skrevet 30. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2007 Men nå vil for det første ikke maskinen begynne å laste opperativsystemet hvis jeg ikke har satt inn en Windows CD i CD rommen, Du har antagelig satt oppstartsrekkefølgen i BIOS til CD-ROM, HDD, Floppy. 8743932[/snapback] Nei det har desverre ikke noe med det å gjøre. Det var noe av det første jeg prøvde ut. Her er et bilde fra medingen jeg får ved oppstart. Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 Men nå vil for det første ikke maskinen begynne å laste opperativsystemet hvis jeg ikke har satt inn en Windows CD i CD rommen, Du har antagelig satt oppstartsrekkefølgen i BIOS til CD-ROM, HDD, Floppy. 8743932[/snapback] Nei det har desverre ikke noe med det å gjøre. Det var noe av det første jeg prøvde ut. Her er et bilde fra medingen jeg får ved oppstart. 8744305[/snapback] Windows XP users 1. Insert the Windows XP bootable CD into the computer. 2. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key. 3. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows. 4. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter. 5. You will then be prompted for your administrator password, enter that password. 6. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter "E". This letter may be different on your computer. copy e:\i386\ntldr c:\ copy e:\i386\ntdetect.com c:\ 7. Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot. Angående dualboot: o resolve this issue, start the computer from the Windows XP CD, start the Recovery Console, and then use the Bootcfg.exe tool to rebuild the Boot.ini file. To do this, follow these steps: 1. Configure the computer to start from the CD-ROM or DVD-ROM drive. For information about how to do this, see your computer documentation, or contact your computer manufacturer. 2. Insert the Windows XP CD-ROM into your CD-ROM or DVD-ROM drive, and then restart your computer. 3. When you receive the "Press any key to boot from CD" message, press a key to start your computer from the Windows XP CD-ROM. 4. When you receive the "Welcome to Setup" message, press R to start the Recovery Console. 5. If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the installation that you have to use from the Recovery Console. 6. When you are prompted, type the administrator password, and then press ENTER. 7. At the command prompt, type bootcfg /list, and then press ENTER. The entries in your current Boot.ini file appear on the screen. 8. At the command prompt, type bootcfg /rebuild, and then press ENTER. This command scans the hard disks of the computer for Windows XP, Microsoft Windows 2000, or Microsoft Windows NT installations, and then displays the results. Follow the instructions that appear on the screen to add the Windows installations to the Boot.ini file. For example, follow these steps to add a Windows XP installation to the Boot.ini file: a. When you receive a message that is similar to the following message, press Y: Total Identified Windows Installs: 1 [1] C:\Windows Add installation to boot list? (Yes/No/All) b. You receive a message that is similar to the following message: Enter Load Identifier This is the name of the operating system. When you receive this message, type the name of your operating system, and then press ENTER. This is either Microsoft Windows XP Professional or Microsoft Windows XP Home Edition. c. You receive a message that is similar to the following: Enter OS Load options When you receive this message, type /fastdetect, and then press ENTER. Note The instructions that appear on your screen may be different, depending on the configuration of your computer. 9. Type exit, and then press ENTER to quit Recovery Console. Your computer restarts, and the updated boot list appears when you receive the "Please select the operating system to start" message. Lenke til kommentar
