Bærbar pc - innkjøp av nytt batteri?
Har ganske nylig gått til innkjøp av laptop, Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546. Har brukt den daglig, og ser at med ikke altfor mye programmer aktivt varer batteri i pluss/minus 2 timer. Fikk noen tips ved innkjøp om at det fantes batterier som kunne holde i 7-8 timer, men at disse var temmelig kostbare.
Er det noen som har noen tips på hvor jeg kan finne noen brukbare batterier med bra kapasitet og holdbarhet, som passer til min pc?
batterier som varer 7-8 timer i en 17" med ATI X1800 skjermkort ville vært rimelig revolusjonerende, eller måtte i så fall være like store som laptop'en selv. Hvis batteriet er plassert på baksiden kan det hende at det finnes ett større originalbatteri (som stikker ut bak), og om du er svært heldig kan ett slikt batteri (om det finnes) kanskje gi deg batteritid på inntil 4 timer.
Om du er avhengig av å bruke pc'en uten strøm over lang tid, kan du lage deg en bærbar strømforsyning ved hjelp av en starthjelp til bil (fås bla. på biltema) og ett 12 volts adapter. Dette blir tilsammen kostende ca 1500 kroner, og om du har en slik pakke i tillegg til det innebygde batteriet kan vi kanskje snakke bort imot 8-10 timer kjøring.
edit: her har du en starthjelp. Koster 400 kroner, veier 8,5 kg. Den har ett innebygget batteri på hele 18 Ah (ett vanlig laptop-batteri ligger vel rundt 4-5 Ah).
Endret av ventle
