Hvordan sette passord på Internett?
Hei. Du må logge deg inn på routeren via nettleseren. Har du bruksanvisningen så følg den.
Ofte så skriver man inn 192.168.1.1 i adresselinjen på nettleser og logger på med admin/admin eller noe annet.
Velg så WIFI / Wireless og slå på kryptering. WPA kryptering er sikrere enn WEP.
Bruker du trådløs selv så må du legge inn samme krypteringsnøkkel i PC.
Jeg mener slik at andre trenger passord for å koble seg på den trådløse internetten!
8744578[/snapback]
Det er det han har forklart deg, du må slå på WEP eller WPA-kryptering på ruteren/aksesspunktet -krypteringsnøkkelen der er "passordet" du er ute etter.
Hvis ikke 192.168.2.1 funker så er det typisk 192.168.1.1 , 192.168.1.2 eller lignende. Dette skriver du altså i adresselinja og ikke inne på noe miksmaks.
Som vanlig er passord og brukernavn helt blankt på innloggingen til din router. prøv derfor dette. Gå inn på emnet security og se om du klarer å se noe, kanskje laste opp et bilde av hva du ser ?
For å finne ut hvilken adresse det er på routeren kan du gjøre følgende.
1. Gå på startmenyen og velg Kjør
2. Skriv cmd
3. Det popper opp et vindu. Skriv ipconfig
4. Adressen til routeren din er den som heter "Standard Gateway" eller noe sånt.
Det normale på den routeren er 192.168.1.1 med brukernavn og passord som blank. Om passordet har blitt endret, må du resette routeren og sette den opp på ny.
Alt dette står sikkert i manualen som fulgte med routeren.
Endret av shabador
For å finne IP-adressen til routeren du er tilkoblet er det enkleste ofte å gå på Start>Run og skrive cmd (klikk OK eller trykk Enter. Skriv ipconfig og trykk Entertasten. Sjekk hva som er Default GW det er adressen til routeren.
